Defender td5 mod 2001 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=150802 |
Autor: | Perro_sn [ 26 Dic 2016, 10:24 ] |
Asunto: | Defender td5 mod 2001 |
Buenos dias, consulta, tengo una defender td5 2001, de repente, y no siempre, se me apaga apenas prende, la verdad de mecanica cero, y no quiero llevarla a q alguien le meta mano sin saber, alguna data que puede estar pasando?? arranca en menos de 2 segundos se apaga..cuando deja de hacerlo anda lo mas bien..saludos y gracias |
Autor: | GabrielC [ 26 Dic 2016, 15:13 ] |
Asunto: | Re: Defender td5 mod 2001 |
Probaste hacer la rutina de purgado que indica el manual? conseguite un Nanocom y cheque la presion de combustible |
Autor: | Perro_sn [ 26 Dic 2016, 15:17 ] |
Puede ser falta de combustible o alguna basura?? |
Autor: | Danielh [ 28 Dic 2016, 00:11 ] |
Pareciera como que entra aire al circuito de combustible por algun lado. |
Autor: | Perro_sn [ 28 Dic 2016, 09:58 ] |
Buenos dias gracias por responder, viendo lo que me dicen, sin entender mucho, puede que sea alguna basurita, porque una vez q arranca , no se para, y no siempre lo hace, por ejemplo la primera vez q lo hizo, se me paro andando, espere le di arranque y nunca mas, y ahora me lo ha echo dos veces al arrancar.. |
Autor: | GUSTAVODELAFUENTE [ 28 Dic 2016, 16:12 ] |
Hola, tuve el mismo problema este año y por dos causas diferentes. En la primera, tuve una parada del motor, esperaba, arrancaba y se volvia a parar (tenia obstruida la toma de combustible dentro del tanque) y en la segunda, andando., se paraba el motor y ahi ya no arrancaba. El problema estaba en el cable que alimenta la inyectora. Le mande uno directo de la bateria y nunca mas. El electricista reviso todo y listo. Por ahi te sirven estos datos. Feliz año |
Autor: | Perro_sn [ 28 Dic 2016, 16:36 ] |
Gracias, puede ser lo que me decis de la basura, es muy probable, le voy a hacer revisar el tanque...en mi imaginacion pense q se tapaba,salia y andaba normal...gracias y felicidades a todos |
Autor: | luchon [ 30 Dic 2016, 14:46 ] |
Buenas,el inmovilizador ?por casualidad la pila del mando??y como dicen un nanocom,o combistible cob residuos!!,y el cavleado tambien |
Autor: | Perro_sn [ 30 Dic 2016, 18:12 ] |
Muchas gracias la llevare al mecanico a ver que me dice..saludos y felicidades. |
Autor: | carlosbeldia [ 01 Ene 2017, 17:12 ] |
Gustavo no entiendo lo que dices sobre la inyectora.... A qué pieza te refieres? |
Autor: | pikigrillo [ 03 Ene 2017, 01:05 ] |
carlosbeldia escribiste: Gustavo no entiendo lo que dices sobre la inyectora.... A qué pieza te refieres? Creo que esta hablando de un TDI(por la firma ) |
