unbrake
Registrado: 24 Abr 2012, 16:41 Mensajes: 129 Ubicación: Santa Fe
Publicado: 16 Dic 2016, 11:16 |
Muy buenos días foreros, escribo para consultar acerca del medidor de combustible de un Defe año 1996. El tema es que andaba muy bien hasta que de golpe, con algo de cuarto tanque de diesel, se cae la aguja hacia vacío (hacia la izquierda), nunca antes me había pasado. Paro en una estación y lleno el tanque, recién ahí doy cuenta de la cantidad de combustible que había en el tanque. Termino de cargar, me subo y la aguja marcaba lleno. Consulto... que podría estar pasando? Ahora ya voy por medio tanque y pareciera estar andando correctamente... Gracias desde ya! Un saludo.
totoafull
Registrado: 08 Oct 2010, 11:41 Mensajes: 781 Ubicación: Mendoza Argentina
Mi modelo Land Rover: Defender 110 Año 1997 Blanco.
Publicado: 20 Ene 2017, 14:15 |
Umbrake buen dia, a mi me pasa lo mismo, creo que el problema es la masa del flotante, el mio por momento anda por otros no, y aveces cuando lo lleno solo marca tres cuartos de tanque, con un cuarto de tanque me marca vacio.
_________________ _________________________________________________________________________________________________________ ToTo-Defender110 LRCMza
Pedro_LP
Publicado: 20 Ene 2017, 17:09 |
Muchachos, revisen bien las conexiones que le llegan al flotante por el lateral lado conductor debajo del guardabarro trasero, y, en caso extremo, teniendo la precaución de que el tanque esté casi vacío para que no se les caiga el gasoil, saquen el medidor y háganlo funcionar afuera para comprobar si está ahí el problema. Yo he tenido que cambiar todo alguna vez, por falla del medidor.
GAntonaz
Registrado: 24 Nov 2009, 14:57 Mensajes: 1778 Ubicación: Uruguay, Montevideo
Publicado: 20 Ene 2017, 17:24 |
Otra cosa puede ser que la grilla circular por donde recorre el flotador, que es de metal, esté gastada justo en esa parte no mandando la señal que corresponde. EL mío por ejemplo tiene ese problema, marca mal cuando tiene poco Así que lo tengo siempre lleno No, en serio, puede ser eso también.
_________________ Gustavo ( http://www.clublandroveruruguay.org) _____Ex LR Series IIA 71 (La Colorada)_____ Ex Discovery TDi 96 (La Pochita)________ Defender TD5 2005 (Merlot)
Pedro_LP
Publicado: 20 Ene 2017, 19:43 |
GAntonaz escribiste: Otra cosa puede ser que la grilla circular por donde recorre el flotador, que es de metal, esté gastada justo en esa parte no mandando la señal que corresponde. EL mío por ejemplo tiene ese problema, marca mal cuando tiene poco Así que lo tengo siempre lleno No, en serio, puede ser eso también. Si Gus, es muy común en las Disco 1 ese problema, pero no lo he visto (aún) en los Defe. Abrazo
GAntonaz
Publicado: 23 Ene 2017, 14:11 |
Pedro_LP
Publicado: 23 Ene 2017, 21:50 |
unbrake
Publicado: 04 Feb 2017, 07:43 |
Gracias por sus aportes Toto, Pedro y Gus. Sinceramente son de mucha ayuda, olvidé mencionar que es un defe 90, y que su tanque está debajo del asiento de acompañante. Hasta quizás sea más fácil revisar esas conexiones y flotante, supongo. Un saludo y gracias nuevamente por su ayuda.
