Nombre del Conector, problema eléctrico muy raro https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=151094 |
Autor: | sandro viacorta [ 09 Feb 2017, 15:55 ] |
Asunto: | Re: Nombre del Conector, problema eléctrico muy raro |
Esta hechizado Fer, jajaja!!! |
Autor: | Fernet69 [ 09 Feb 2017, 16:30 ] |
Estara poseiiiiiiiido!!!!, jajajajaja |
Autor: | Pedro_LP [ 09 Feb 2017, 18:43 ] |
Hola Fer!! todo apunta a que tenés agunos cables que han perdido aislación y en determinado momento quedan haciendo contacto y cerrando circuitos por donde no deben (el defe por lo menos, vos no sé!! ). El hecho de que se caliente alguno más de lo debido abona a esa idea para mi entender. Alguna vez desenmarañaste los mazos como para ver como estaban o si se han lastimado contra algún filo de chapa? Un abrazo |
Autor: | defeyago [ 09 Feb 2017, 20:14 ] |
Ahí convergen masas hacia distintos lugares. Mas que ahí yo miraría los cables de masa principal a ver como se encuentran. Los de batería a chassis y caja. Si la masa principal está mal todo se descompagina. Abrazo |
Autor: | Pedro_LP [ 09 Feb 2017, 22:20 ] |
Es cierto! Con una masa en mala conexión pueden cerrarse circuitos en serie haca otro punto de masa. Eso genera efectos inentendibles hasta que descubris la falla. |
Autor: | Macaco [ 10 Feb 2017, 03:08 ] |
Hola fIjate en la masa de los relojes |
Autor: | Fernet69 [ 10 Feb 2017, 10:06 ] |
El tema es por donde empiezo????? |
Autor: | Pedro_LP [ 10 Feb 2017, 11:08 ] |
Fernet69 escribiste: El tema es por donde empiezo????? Por el Defe!!! |
Autor: | defeyago [ 10 Feb 2017, 14:13 ] |
Empeza por lo principal. Recién se lo hicimos al Defe de un amigo. Revisar la masa en la batería y luego su punto de anclaje al chasis (éste último es el que hace maravillas cuando está en el estado que corresponde). También podes revisar la masa en el torpedo lado vano motor donde convergen las masas de esos conectores azules. Con sólo aflojar, limpiar con algún limpia contactos y ajustar ya suele ser suficiente. El de chasis suele necesitar también un poco de cepillo de acero para que quede bien. Y de paso revisar el final de ese cable que termina en la reductora y ver que ahí también este bien ajustado y limpio. Abrazo! |
Autor: | Macaco [ 10 Feb 2017, 14:49 ] |
Pregunta, ese manojo de cables que termina en esa ficha, por lo menos en mi Defender no esta conectada a nada. Que función cumple? Gracias |
Autor: | defeyago [ 10 Feb 2017, 16:13 ] |
Ya lo puse más arriba. No es una ficha sino un punto de convergencia de masas. Slds |
Autor: | Fernet69 [ 10 Feb 2017, 16:32 ] |
No van conectadas a nada, Macaco, son como conectores de convergencia de cables. Santy, donde estaría la masa del vano motor que decis?? Abrazos Fer |
Autor: | defeyago [ 11 Feb 2017, 02:41 ] |
Está a la altura del filtro de aire sobre el torpedo (como detrás de las mangueras de calefa en Defes Sin Aire y en Defes con aire queda a la vista junto a las cañerías de freno sobre el cortafuegos) y también a la altura del filtro de aire (como detrás de éste) Abrazo! |
Autor: | Fernet69 [ 13 Feb 2017, 08:26 ] |
Gracias Santy, habra que buscar. El mio es con aire. El que sale de la bateria va para esos conectores? Abrazos Fer |
Autor: | defeyago [ 14 Feb 2017, 00:26 ] |
No fer. El que sale de la batería va a chasis y cajas/motor. 2 de los otros 3 puntos convergen en torpedo y portón trasero y el tercero a un costado de la reductora. Los cables de las fichas azules convergen en la masa del torpedo que a su vez es dependiente de la que sale de la batería que también debe estar buena. Si no hay buena masa a chasis ninguna de las otras masas serán buenas. Abrazo |
Autor: | Fernet69 [ 21 Mar 2017, 13:54 ] |
Bueno, aparentemente el problema era ese, la masa que va al chasis apenas sale del cajon, se habia desoldado, por ahora la aprete un poco y quedo, pero voy a tener que soldarla bien. De momento el conector ese calienta muchisimo menos, paso de no poder tocarlo a levemente caliente.Muchas gracias por la ayuda abrazos Fer |
Autor: | Fernet69 [ 11 May 2017, 11:01 ] |
Finalmente pude solucionar el problema. Mi electricista me habia hecho un circuito auxiliar para las luces delanteras para ponerle focos de mayor potencia sin quemar la llave de luces. El problema fue que al negativo de los faros no lo tomo de una masa del defe sino que conservo el original de los faros que o casualidad van a parar al conector azul ese, al tener faros 90/100 el consumo de corriente (calculado por mi amigo Pedro Durante, jajaja) era bastante alto. Le saque un cable de los faros a la masa derecho y asunto solucionado!!!. Muchas gracias a todos por la ayuda. Abrazos Fer |
Autor: | Pedro_LP [ 11 May 2017, 11:19 ] |
Fernet69 escribiste: Finalmente pude solucionar el problema. Mi electricista me habia hecho un circuito auxiliar para las luces delanteras para ponerle focos de mayor potencia sin quemar la llave de luces. El problema fue que al negativo de los faros no lo tomo de una masa del defe sino que conservo el original de los faros que o casualidad van a parar al conector azul ese, al tener faros 90/100 el consumo de corriente (calculado por mi amigo Pedro Durante, jajaja) era bastante alto. Le saque un cable de los faros a la masa derecho y asunto solucionado!!!. Muchas gracias a todos por la ayuda. Abrazos Fer |
