REFORMA ESPINA ELASTICA PUERTA DEFENDER - ARTICULO TECNICO https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=151097 |
Autor: | Esteban Kolb [ 19 Mar 2017, 13:20 ] |
Asunto: | Re: REFORMA ESPINA ELASTICA PUERTA DEFENDER - ARTICULO TECNI |
Buenas tardes, me gustaría poder recibirlo esteban@scheyer.com.ar Muchas gracias Esteban |
Autor: | rgjavier [ 19 Mar 2017, 18:53 ] |
me lo pasas a mi también tierraventana@gmail.com |
Autor: | halejoh [ 19 Mar 2017, 19:55 ] |
coloco el tema tal cual lo recibi. espero sea de utilidad. Gracias Al ver que la puerta delantera del lado del conductor tenia juego, decidimos cambiar los pernos a esa puerta. Hasta ahi todo bien. Pero como el perno no salia... temiendo se quebraran los tornillos, aflojamos uno... Gran metida de pata. Cuando la rosca de atras empezo a girar loca empezamos a desarmar desde el interior solo para descubrir que aparentemente esa bisagra no puede desarmarse. Es asi,verdad? Alguien puede decirme como cambiar los pernos de una puerta delantera (sin romper nada mas)? Silvia Hola Silvia, yo lo hice: Al tratar de sacar los tornillos giraron desde adentro, ya que la tuerca esta agarrada de una manera muy débil y entonces tuve que perforar la cabeza del tornillo para sacar la bisagra, una vez afuera se las lleve a un tornero y el le cambio el perno por uno mas grade, reemplace los tornillos originales por unos de cabeza Alen, que se ajustan mejor que los anteriores, eso le hice a todas las puertas y el portón trasero y quedo de maravillas Defe Yago En mi caso saque el embellecedor de goma e hice un lindo agujero con cortafierro y asi poder agarrar los tornillos por dentro. Al poner nuevamente el panel de goma el agujero no se nota. Yo lo hice hice unos meses. No tuve problemas para sacar las bisagras de las puertas. saque el perno y lo remplace por una espina elástica (no recuerdo la medida). Estas espina elásticas van espectacularmente bien!!!!!! son cementadas, tienen alta resistencia al desgaste. Quedan mejor que los pernos originales. Dejan la puerta "durita" LUCAS Publicado: Mie Feb 13, 2008 4:57 pm Título del mensaje: ________________________________________ Después las mido y les paso bien el diámetro. Son muy comunes y se consiguen en cualquier bulonera. En mi caso no repase nada con la mecha, las clave directamente. Lo bueno que estas espinas entran tan a presión que si se gasta la bisagra un poco, las espinas se siguen expandiendo y trada mas en aparecer el juego nuevamente. Con los pernos originales, para que tengan movimiento, tienen algo de juego desde el primer día. Con las espinas elásticas, las puertas quedan bien "duritas" Tengan en cuneta de ponerles bastante grasa al armarlas. LUCAS Perno Original Bisagra con la espina elástica colocada Las espinas elásticas son para clavar en un agujero de 7mm de diámetro. Hay que cortarlas antes de ponerlas ya que son muy largas Hay que ponerlas en una posición determinada para que la "canaleta" no sea la parte que soporte el peso de la puerta puerta. La de arriba va girada 180 grados con respecto a la de abajo ya que soportan el peso de distinta manera. Piensenlo y se van a dar cuenta. Yo clave las espinas con la MORZA apoyando la bisagra con un trapo y no raye nada de nada. Recuerden. Mucha grasa!!! Yo no rectifique el agujero para nada, si lo hacen en la parte móvil de la bisagra, haganlo también en la parte fija para que no les quede "floja". Al principio, al clavar la espina elástica la bisagra no se puede mover con las manos de dura que queda!! Al colocarlas en la puerta se van a dar cuenta que es mucho mejor la bisagra "durita". _________________ Lucas Nuciari |
Autor: | Birra [ 19 Mar 2017, 21:03 ] |
espectacular, gracias por subirlo |
Autor: | Pedro_LP [ 19 Mar 2017, 23:11 ] |
Gracias Alejo! |
