mardonesjv
Publicado: 20 Feb 2017, 09:13 |
Hola a todos. Estoy hace tiempo en la duda de sumarle un segundo evaporador al circuito original de mi Defe tdi 97 110, uno como este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... inibus-_JM, o ponerle un climatizador oculto en la baca en la zona de carga, para que no quede tan feo, el que averigüe seria este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... itario-_JM . Al defe lo aisle en paredes y piso con doble aluminio de 1 cm y fonac barrier y re tapizado nuevo, y en techo con lana mineral. Juego de burletes nuevo y polarizado medio, tambien como para que no tenga tanta perdida Alguno tiene experiencia en estos productos? porque así aislado es un horno. Gracias.
_________________ LAND ROVER DEFENDER TDI SW COUNTY 1997
trilli
Publicado: 20 Feb 2017, 10:10 |
En qué zona estás ? Si es cerca de Bs As iría por el Split y lo coloco atrás sobre el portón trasero, el Climatizador en zonas de humedad es lo mismo que nada , hay quienes le instalaron split y comentan muy buenos resultados. Tenés aire original dentro de la caja negra ? Le hiciste una limpieza y aislación interior a la caja negra para que no ingrese el calor del motor a la misma ? Radiadores y compuerta sellan como corresponde ? saludos
ajps72
Registrado: 15 Ago 2011, 20:35 Mensajes: 354 Ubicación: Lima
Publicado: 20 Feb 2017, 12:42 |
Hola, puse en mi defender el split en el porton trasero y anda bien, no tengo evaporador delantero, lo tengo instalado hace 4 años segui el ejemplo de alguien en este foro.
Pienso que el climatizador no te va a ayudar mucho y es mas caro.
Quizas mas adelante tendrias que poner un compresor mas grande para ambos evaporadores
_________________ Augusto Defender 110 TD5 2001 Discovery 4 TDV6 2012
carlosbeldia
Publicado: 20 Feb 2017, 13:25 |
Augusto, el del TD5 es un compresor grande... los buses y vans toyota, las prado y las land cruiser 80 y 100 utilizan exactamente el mismo compresor y todos vienen con doble aire y congela. Ese compresor tiene muy buen performance, la limitante la pone el sistema de gestión de la ECU, que lo prende y apaga como le da la gana, igualmente los diámetros de tubo del setup original le bajan la eficiencia.... acá encontré un TD5 al que le cambiaron el compresor original y le pusieron uno más grande para nada, enfría lo mismo que enfriaba con el 17A que es el nuestro...
champetudo@hotmail.com
ajps72
Publicado: 20 Feb 2017, 14:19 |
a mira no sabia, el asunto es que mi defe no tenia AC, yo se lo puse todo. y me anda muy bien.
No le puse ventilador adicional (quizas deberia) porque no queria modificar la parrilla, el condensador si entro con la misma parrilla.
Mi compresor es un poco mas largo que el original, lo que me complica el cambio del centrifugo, hay que sacar la faja de accesorios.
carlosbeldia
Publicado: 20 Feb 2017, 15:43 |
Ah Ok, no sabía. El original es un 17A, Denso. Se consigue muy barato en USA por Amazon. El ventilador adicional ayuda como no tienes idea a bajar la temperatura. Cuando lo coloques, conéctalo directo a la señal del compresor, que siempre gire con él y verás como mejora la temperatura en el habitáculo.
Macaco
Publicado: 20 Feb 2017, 21:54 |
Yo hice todo el laburo hace poco, acá te dejo el post con el paso a paso de la instalación. Y más importante, lo probé tanto en uso urbano como en viaje desde BA hasta el límite con bolivia por la RN40, con subidas, bajadas, tramos llanos y Puna.. viewtopic.php?f=12&t=148136
mardonesjv
Publicado: 13 Mar 2017, 19:36 |
trilli escribiste: En qué zona estás ? Si es cerca de Bs As iría por el Split y lo coloco atrás sobre el portón trasero, el Climatizador en zonas de humedad es lo mismo que nada , hay quienes le instalaron split y comentan muy buenos resultados. Tenés aire original dentro de la caja negra ? Le hiciste una limpieza y aislación interior a la caja negra para que no ingrese el calor del motor a la misma ? Radiadores y compuerta sellan como corresponde ? saludos Hola trilli! soy de la plata donde ando con el defe todos los días. y solo en verano voy a la costa y a neuquén y esos lados. Tengo el aire original y desarme y aisle la caja negra por dentro, cambie la llave que funciona por vacio y cierra todo bien. La campera interior no cierra originalmente de maravilla pero lo intente mejorar un poco al desarmar. Yo por la instalación de los caños de calefacción y demás evalué la posibilidad del climatizador que es mas simple la instalación. Pero la verdad en precios es similar y me entro la duda. decis que me juegue por la del segundo evaporador? tambien me seducía la idea del climatizador porque no requiere un mayor uso del motor... que opinas?
mardonesjv
Publicado: 13 Mar 2017, 19:47 |
Macaco escribiste: Yo hice todo el laburo hace poco, acá te dejo el post con el paso a paso de la instalación. Y más importante, lo probé tanto en uso urbano como en viaje desde BA hasta el límite con bolivia por la RN40, con subidas, bajadas, tramos llanos y Puna.. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=148136Hola macaco si siempre he ido viendo tu post y es donde fui convenciéndome para poder hacer la incorporacion del segundo evaporador. que en realidad lo llevaría a alguna casa donde hagan ese trabajo prolijo y bien. Por cierto saben de alguna casa que se dedique a esto y lo haga realmente prolijo y bien? si es por la plata o alguna por capital que pueda hacer el trabajo en el día? desde ya muchas gracias.
Pedro_LP
Publicado: 13 Mar 2017, 20:12 |
mardonesjv escribiste: ......................... Por cierto saben de alguna casa que se dedique a esto y lo haga realmente prolijo y bien? si es por la plata o alguna por capital que pueda hacer el trabajo en el día?
desde ya muchas gracias. Hola Juan, estoy casualmente en ese tema. Recién llego de la herrería donde mandé a hacer el soporte del evaporador interior trasero. Voy a armar un post al respecto para no empelotar este.
Pedro_LP
Publicado: 15 Mar 2017, 17:07 |
Te paso el post donde estoy detallando lo que hago: viewtopic.php?f=12&t=151265
mardonesjv
Publicado: 17 Mar 2017, 09:51 |
Pedro_LP escribiste: Te paso el post donde estoy detallando lo que hago: viewtopic.php?f=12&t=151265Hola pedro justo recien vi tu post! Siempre super edtudiado y completo lo que haces. Me interesa todo el tema de coneccionado de mangueras y electrico, yo atras lo voy a usar de caja nada mas asique no tendria pobrema de poner uno mas grande con los forzadores y demas como ya lo han hecho varios. Tendría que ir algun dia de estos para poder ver el laburo y decidirme, y como siempre algunas otras preguntas que me van surgiendo sobre todo del trma electrico. Y tambien me pases el contacto del que te esta haciendo el laburo, es de la plata?
Pedro_LP
Publicado: 17 Mar 2017, 10:55 |
mardonesjv escribiste: Pedro_LP escribiste: Te paso el post donde estoy detallando lo que hago: viewtopic.php?f=12&t=151265Hola pedro justo recien vi tu post! Siempre super edtudiado y completo lo que haces. Me interesa todo el tema de coneccionado de mangueras y electrico, yo atras lo voy a usar de caja nada mas asique no tendria pobrema de poner uno mas grande con los forzadores y demas como ya lo han hecho varios. Tendría que ir algun dia de estos para poder ver el laburo y decidirme, y como siempre algunas otras preguntas que me van surgiendo sobre todo del trma electrico. Y tambien me pases el contacto del que te esta haciendo el laburo, es de la plata? Hola Juan, quien está trabajando en el tema es de Villa Elisa y me entregaría el Defe esta tarde, así que podré evaluar la calidad del trabajo como para saber de recomendarlo. Hasta el momento me resulta altamente profesional en todo lo que ha hecho y resuelto.
mardonesjv
Publicado: 21 Mar 2017, 23:45 |
Pedro! Que tal te fue?? Te comente en tu posta parq wue me pases mas datos jaja en este caso de burletes ademas del que hace el trabajo del aire! Pedro_LP escribiste: mardonesjv escribiste: Pedro_LP escribiste: Te paso el post donde estoy detallando lo que hago: viewtopic.php?f=12&t=151265Hola pedro justo recien vi tu post! Siempre super edtudiado y completo lo que haces. Me interesa todo el tema de coneccionado de mangueras y electrico, yo atras lo voy a usar de caja nada mas asique no tendria pobrema de poner uno mas grande con los forzadores y demas como ya lo han hecho varios. Tendría que ir algun dia de estos para poder ver el laburo y decidirme, y como siempre algunas otras preguntas que me van surgiendo sobre todo del trma electrico. Y tambien me pases el contacto del que te esta haciendo el laburo, es de la plata? Hola Juan, quien está trabajando en el tema es de Villa Elisa y me entregaría el Defe esta tarde, así que podré evaluar la calidad del trabajo como para saber de recomendarlo. Hasta el momento me resulta altamente profesional en todo lo que ha hecho y resuelto.
Pedro_LP
Publicado: 22 Mar 2017, 08:19 |
mardonesjv escribiste: Pedro! Que tal te fue?? Te comente en tu posta parq wue me pases mas datos jaja en este caso de burletes ademas del que hace el trabajo del aire! Pedro_LP escribiste: mardonesjv escribiste: Pedro_LP escribiste: Te paso el post donde estoy detallando lo que hago: viewtopic.php?f=12&t=151265Hola pedro justo recien vi tu post! Siempre super edtudiado y completo lo que haces. Me interesa todo el tema de coneccionado de mangueras y electrico, yo atras lo voy a usar de caja nada mas asique no tendria pobrema de poner uno mas grande con los forzadores y demas como ya lo han hecho varios. Tendría que ir algun dia de estos para poder ver el laburo y decidirme, y como siempre algunas otras preguntas que me van surgiendo sobre todo del trma electrico. Y tambien me pases el contacto del que te esta haciendo el laburo, es de la plata? Hola Juan, quien está trabajando en el tema es de Villa Elisa y me entregaría el Defe esta tarde, así que podré evaluar la calidad del trabajo como para saber de recomendarlo. Hasta el momento me resulta altamente profesional en todo lo que ha hecho y resuelto. Hola Juan!! más tarde los busco en los remitos y te los paso, pues se me rompió la PC donde tengo el listado y me la entregan recién mañana a la tarde. Saludos
