Fecha actual 24 Abr 2024, 02:35
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2017, 02:10
Alguien tiene experiencia con la modificación del cableado eléctrico en el tdi para acoplar un trailer con freno eléctrico? Entiendo que en los últimos modelos de Defes el conector trasero para el trailer esta listo para un carro con freno eléctrico, pero en el tdi eso creo no esta.
Gracias. Un saludo,
Silvia
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2017, 16:49
Nadie usa trailer con frenos no inerciales??
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2017, 19:54
Hola Silvia! Desconozco totalmente el funcionamiento de los frenos eléctricos para los trailers, pero me lo imaginaba como que cuando accionas la luz de Stop comandaría la bobina de algún relay que le daría energía a esos frenos. Logicamente que los mismos quedan esclavos del funcionamiento correcto del switch de frenos, pero no sé, repito, como es el sistema en realidad.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2017, 23:58
Hola Pedro,
Gracias por tu respuesta. *Creo* que el controlador de freno, si es proporcional, toma señal del bulbo de la bomba de freno. En otro caso, supongo que puede tomar señal de la luz de stop, como decías. Tiempo de googlear un poco!
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2017, 15:55
El bulbo no es proporcional. Es todo o nada.
Slds.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2017, 20:25
El que tiene un remolque con freno eléctrico, es "agreblo"
Hace rato que no interviene, pero si lo contactas, con toda seguridad te va a saber orientar.
Hace bastante que lo usa y me comentó de sus bondades.
Ricardo
Si tiene tetas o ruedas
Tarde o temprano
Tendrás problemas
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2017, 00:22
Gracias Ricardo por el dato. Lo contactare!
Santiago, hay distintos controladores de freno, algunos se setean de forma predeterminada, otros son proporcionales al freno aplicado en el vehiculo tractor.
Un saludo,
Silvia
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2017, 11:19
Creo que como dice Santiago, es corriente directa , lo que regula la presión es el equipo electrico del freno que lleva el trailer .
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2017, 18:04
Sip, es el controlador lo que cambia. Gracias. Un saludo! Silvia
