Defe90
Publicado: 17 Abr 2017, 23:34 |
Según tengo entendido algunos 90 vinieron de fábrica con barra estabilizadora trasera (no solo delantera) y otros no. ¿Tiene alguna incidencia importante tenerla o no tenerla?
Pedro_LP
Publicado: 18 Abr 2017, 07:56 |
Los dos defe 110 que tuve vinieron sin ninguna de las barras, y luego se las coloqué. La diferencia en cuanto a estabilidad en cualquier maniobra en velocidad, es muy notable.
Diego Arrieta
Registrado: 11 May 2011, 22:27 Mensajes: 663 Ubicación: Trelew - CHUBUT
Publicado: 18 Abr 2017, 18:52 |
Hola Defe90, yo tenía en mi 90 las 2 barras Si vas a utilizar mucha ruta y caminos planos dejales las barras Si vas a pasar el Grand Creek como Lucas, olvídate de las barras, te limitan todos los movimientos. Saludos
_________________ Mi Norte es el Sur
Defe90
Publicado: 18 Abr 2017, 23:28 |
No se que es el Grand Creeek (favor aclarar) pero, seguramente, no lo voy a pasar. Ergo le dejo las barras para mucha ruta y caminos planos.
Publicado: 18 Abr 2017, 23:37 |
Defe90
Publicado: 19 Abr 2017, 09:46 |
Impresionante. No conocía estas trepadas. Voy a practicar ja ja ja. Muchas Gracias Santiago por los videos
camiloth
Publicado: 19 Abr 2017, 21:14 |
Hola! Los Defender 110 vienen tambien sin los anclajes como para la barra estabilizadora? O hay que hacer alguna reforma para agregarle la barra de adelane?
Saludos.-
Pedro_LP
Publicado: 19 Abr 2017, 21:25 |
camiloth escribiste: Hola! Los Defender 110 vienen tambien sin los anclajes como para la barra estabilizadora? O hay que hacer alguna reforma para agregarle la barra de adelane?
Saludos.- Para la barra delantera hay que hacerle unas omegas que contengan a los bujes que sostienen la barra y soldar al chassis las mismas. Para la trasera vienen hechos los agujeros que corresponden a las omegas de una barra para Defender, que al ser de mayor grosor que la de Discovery, al colocar esta última (que es lo que normalmente se hace, ya que es muy difícil conseguir una barra estabilizadora trasera de Defe) hay que hacer agujeros nuevos. Saludos
camiloth
Publicado: 19 Abr 2017, 22:32 |
Defe90
Publicado: 19 Abr 2017, 23:22 |
Actualmente, tengo en mi Defe 90 la barra delantera original y una trasera de mayor grosor que la usual (se nota que, hace años el primer dueño -un irlandés- le colocó una trasera más gruesa ya que el Defe 90 vino con los soportes preparados pero -como algunos- sin la barra trasera, por lo cuál ahora, debo colocar bujes de calibre de mayor diámetro. He visto también en taller otro Defender 110 sin la barra trasera. Desde ya, para viajes y maniobras usuales ambas barras estabilizadoras cumplen un papel esencial en seguridad y estabilidad
Macaco
Publicado: 20 Abr 2017, 13:38 |
ricardo de quilmes
Publicado: 20 Abr 2017, 22:07 |
Macaco escribiste: Guillermo,esas son las barras tensoras, la barra estabilizadora es otra y va anclada de atrás para adelante con dos bieletas con bujes de goma. Ricardo
Tarde o temprano
Tendrás problemas
Defe90
Publicado: 21 Abr 2017, 00:20 |
Macaco
Publicado: 21 Abr 2017, 09:52 |
Pedro_LP
Publicado: 21 Abr 2017, 10:22 |
Macaco escribiste: A la pelota!!! nunca ví semejante barra en un defe!!
Macaco
Publicado: 21 Abr 2017, 12:49 |
camiloth
Publicado: 21 Abr 2017, 18:15 |
Seria una barra estabilizadora que se acopla y desacopla? Cuando vas por la ruta la llevas acoplada y al salir del camino la desacoplas para tener mas flexion; algo asi?
Macaco
Publicado: 21 Abr 2017, 18:43 |
Es una barra de torsión que usando un cubo como los que van en las ruedas se acopla y por ende es rígida y cumple su función. Cuando necesitas descolgar, liberas el cubo y gira libre.
Habría que ver si se la puede hacer acá o no queda más remedio que llamar al hombre de la bolsa jajajajaj
