[ 7 mensajes ] |
mardonesjv
Publicado: 04 May 2017, 15:11 |
Hola a todos! La bomba de embrague de mi defe no dio para mas luego de algunas reparaciones y tengo que comprar una nueva. Saben que marca es la original? Porque me vendieron una como original y no lo era al final. Y de saber dónde y cual comprar qie precio tendria? La necesito urgente! Gracias!
_________________ LAND ROVER DEFENDER TDI SW COUNTY 1997
trilli
Publicado: 04 May 2017, 16:47 |
Mirá , yo cambié 3 bombas de aluminio alternativas en mi Defe y cada una duraron un par de meses, hasta que conseguí en Mercadolibre una de fundición y listo, la coloqué y nunca mas un problema, de esto ya hace mas de 2 años. Creo que por acá dicen que es la de siam di tella , pero no hay que tocar nada para el cambio, se hace una por la otra , las de aluminio me decían que había que colocarla bien porque sinó trabajaba torcida etc, pero no hay mucho para regular cuando la cambiás. http://vehiculos.mercadolibre.com.ar/ac ... -discoveryhay varios que la venden. saludos
mardonesjv
Publicado: 04 May 2017, 19:44 |
trilli escribiste: Mirá , yo cambié 3 bombas de aluminio alternativas en mi Defe y cada una duraron un par de meses, hasta que conseguí en Mercadolibre una de fundición y listo, la coloqué y nunca mas un problema, de esto ya hace mas de 2 años. Creo que por acá dicen que es la de siam di tella , pero no hay que tocar nada para el cambio, se hace una por la otra , las de aluminio me decían que había que colocarla bien porque sinó trabajaba torcida etc, pero no hay mucho para regular cuando la cambiás. http://vehiculos.mercadolibre.com.ar/ac ... -discoveryhay varios que la venden. saludos Hola! Gracias por la respuesta! Si busque por mercadolibre y vi que venden LPR italianas y otras Trw / lucas no vi que decian siam o de fundicion.. cual seria la que me recomendas?
trilli
Publicado: 05 May 2017, 09:10 |
La TRW es la que compré en su momento y no duró nada , yo iría por la de fundición, alguno me dijo que la había instalado mal porque había que alinearla correctamente con el vástago del pedal para que no trabaje torcido y haga mal la fuerza, me pareció sanata porque no hay nada que haga que tenga tantas regulaciones , sólo son dos tornillos que la sujetan al soporte y listo , no es ninguna ciencia cambiarla, sólo paciencia . Personalmente saqué las tuercas que sujetan el servo de su soporte y lo retirás unos cm y lo ponés al costado, éso deja que retires completo el pedal con el soporte de embrague y trabajes comodo afuera para cambiarla. Esta de acá abajo es de fundición. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ery-34-_JMÖjo que en uno de los vendedores dice original OEM y termina siendo Britpart que no es lo mejor saludos
Defe90
Publicado: 05 May 2017, 14:27 |
Sugiero siempre consultar -al menos es lo que yo hago- los proveedores reconocidos como Mickey y Nicoms. Lo demás es exponerse a riesgos. Si no tienen el repuesto o no se fabrica más, entonces sí, comenzar a buscar en ML
urdampilletense
Registrado: 24 Ago 2011, 12:29 Mensajes: 389 Ubicación: general rodriguez
Publicado: 05 May 2017, 15:01 |
Al igual que Trilli cuando tenía el 90 siempre tuve problemas con las bombas originales o de recambio (supuestamente se rayaban por el líquido). Cuando puse la de fundición que compré por ML no tuvo nunca más un problema. Al menos hasta que cambió de manos. Creo que Alberto Zapala había dicho que sigue con la misma (si es así tiene más de cuatro años de colocada).
_________________ @haballesteros Ex Defender 90 Soft top en la vida, solo intento ser justo; en la profesión, de asistir correctamente y en ambas situaciones, de juzgar se ocupan otros.
trilli
Publicado: 05 May 2017, 15:21 |
Defe 90 , mis proveedores desde hace años son Mickey y Nicolás , son de absoluta confianza , como ejemplo , Nico me ha enviado un paquete MUY grande de repuestos cuando Rogelio me hizo el motor de la Disco en Madryn y sin yo siquiera haberle transferido antes , pero cuando algo falla hay que buscar otras opciones . saludos
[ 7 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 17 invitados
