Calefaccion https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=151632 |
Autor: | MartinBuisan [ 14 May 2017, 19:04 ] |
Asunto: | Calefaccion |
Buenas tardes, hace frio y probando la calefaccion veo que no anda el ventilador, alguien sabe si tiene un fusible o algo por el estilo que haga funcionar el mismo o no es un problema electrico, es un defender 110 tdi. saludos. |
Autor: | Español 18 [ 14 May 2017, 22:29 ] |
Asunto: | Re: Calefaccion |
Hola, buenas noches... Según el manual del conductor es el fusible Nº 5 de la caja principal (Dentro de la cabina) tiene que ser de 15 Amp. Suerte Saludos, besos y abrazos |
Autor: | defeyago [ 14 May 2017, 22:54 ] |
Si es un Defe sin aire el encausador plástico que está antes del motor del ventilador, y que se accede sacando la rejilla sobre el guardabarros, tiene un pico de pato en la parte más baja. Si el mismo se encuentra tapado (cosa común) entonces el motor se inunda de agua y se oxida/agarra. En ese caso es posible que queme el fusible pero el problema real es otro. A veces se puede desarmar y salvar, a veces no. Slds |
Autor: | MartinBuisan [ 15 May 2017, 09:40 ] |
Hola, gracias por las respuestas. Debe ser que se lleno de agua porque el fusible lo habia revisado y estaba bien, el 5 y el 18 que los de ventiladores, desarmare el encausador de aire a ver si se puede salvar el motor, si saben donde se consiguen les agradezco. Slds. |
Autor: | MartinBuisan [ 16 May 2017, 07:50 ] |
Como me dijo Santiago, saque la tapa rejilla del guardabarros y vi que en el pico de pato había tierra y tiene puesto un tapón de goma, puede que haya habido agua, cuestión que sin desarmar nada force un poco la palanquita y después de accionarla un par de veces y cambiar el fusible que igualmente no estaba cortado, salio andando. Conclusión, se ha quedado trabada por suciedad u falta de uso. Saludos. |
Autor: | defeyago [ 16 May 2017, 19:01 ] |
Bueno mejor así... o sea giraste la turbina del motor y zafó? Saludos |
Autor: | MartinBuisan [ 17 May 2017, 11:16 ] |
Santiago, hice girar la turbina con la mano y no parecia estar agarrada, lo que si estaba trabada era la planquita que acciona el mecanismo, la que tiene el cable. Por suerte anda bien, he visto que vienen unas tapitas curvas que deben ser [ara que no entre agua o nieve. Saludos. |
Autor: | defeyago [ 17 May 2017, 12:04 ] |
Si están la que vos decís y la otra (scoop) que es la que tengo en mis Defes... Slds, |
Autor: | MartinBuisan [ 17 May 2017, 13:47 ] |
Están muy buenas y veo que sirven, a vos cual te parece mejor? Este año hacen la juntada en Villa Ventana? |
Autor: | defeyago [ 17 May 2017, 14:00 ] |
MartinBuisan escribiste: Están muy buenas y veo que sirven, a vos cual te parece mejor? Este año hacen la juntada en Villa Ventana? Hola Martín, casi seguro que si. Los 2 modelos me gustan. El que es doblado es obviamente superior en protección pero me da cosa que la rueda levante agua/barro/arena y la calefa se lo chupe.. Slds |
Autor: | MartinBuisan [ 18 May 2017, 19:14 ] |
Hola Santiago, cuando estaba probando si andaba la turbinita, note que sale aire por la rejilla, si mal no tengo entendido por esa rejilla toma aire la admisión. Esos protectores se consiguen en MLR? tengo planeado un viaje a San Martín en las Vacaciones de invierno, tengo unas cuantas cosas por acomodar, sin calefacción se me mueren los nenes, acá en Darregueira solo por internet se consigue algo y es una odisea para traerlo. Saludos. |
Autor: | defeyago [ 18 May 2017, 22:12 ] |
MartinBuisan escribiste: Hola Santiago, cuando estaba probando si andaba la turbinita, note que sale aire por la rejilla, si mal no tengo entendido por esa rejilla toma aire la admisión. Esos protectores se consiguen en MLR? tengo planeado un viaje a San Martín en las Vacaciones de invierno, tengo unas cuantas cosas por acomodar, sin calefacción se me mueren los nenes, acá en Darregueira solo por internet se consigue algo y es una odisea para traerlo. Saludos. Si, parece que sopla pero está chupando. Estoy en Villa Ventana si queres te haces un paseito y te explico algunas cosas. Para repuestos lo tenes a Nico en Buenos Aires Abrazo. |
Autor: | MartinBuisan [ 22 May 2017, 08:54 ] |
Dale, creo que es fácil ubicarte, te conocen todos en la zona por tus vehículos, abrazo. |
Autor: | Gladius [ 26 May 2017, 11:56 ] |
Me dejo de funcionar y el fusible no esta quemado....a revisar entonces! |
