Fecha actual 28 Abr 2024, 18:12
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2017, 16:11
¿Alquien tiene experiencia sobre este tipo de arrancadores portátiles de emergencia para baterías? ¿Alguno para recomendar? ej
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... js350s-_JM
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2017, 18:57
¿Cuál de estos tres sería apropiado para arrancar una batería del Defender? ¿Alquien puede asesorar?
http://www.britpart.com/parts/miscellan ... owerpacks/
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2017, 08:02
Hola, mira acá en el sur es bastante común y si bien yo en el defender no lo uso, tengo uno para el coche ya que es frecuente que me lo olvide estacionado con las luces encendidas. En mi caso compre el mas chico, pero veo que las combis utilizan uno de mas amperaje Resulta muy util ya que tiene varios usos aparte de ayudarte en un arranque, no ocupan demasiado lugar( lo llevas en la guantera) y en cuanto a la calidad dentro de los chinos son practicamente todos iguales.
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2017, 08:48
Lo usás poco y cada tanto al Defe y cuando lo vas a usar no arranca ?
De ser por eso utilizaría un mantenedor , con la batería original en buenas condiciones, difícil que no arranque, me
pasó de llegar a la oficina a la mañana temprano y haber dejado el ventilador de la calefacción encendido en medio y
a última hora al salir darme cuenta , arrancó como si nada, hay varios que utilizan éste mantenedor y no jode la batería.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -v-2-a-_JM
Llegué a estar varios grados bajo cero y siempre arrancó perfecto teniendo buena batería.
En el equipo que llevo en el Defe están incluídos los cables de buena calidad ( difícil conseguirlos por acá ahora ) comprados en época que se conseguían buenos
para hacer puente con otra batería con las pinzas incluídas, no me parece algo muy necesario un arrancador de emergencia en mi caso.
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2017, 09:31
hola, compre un black y decker y anda muy bien, a un r19 que tenia lo hacia arrancar con el arrancador solo sin bateria dos o 3 veces sin cargarlo. Cuando se me jodio la bateria de la disco se lo puse y la hizo arrancar de una, pero hay que tener en cuenta que arranca enseguida, nose si se bancara varias vueltas del burro. El unico inconveniente de estos aparatos es que hay que usarlos porque sino se joden las baterias, cosa muy comun porque no se usa nunca. Personalmente cada tanto le enchufo el cargador con el celular para que se descargue un poco y la vuelvo a cargar asi no se jode. Hace 3 años que lo tengo pero conozco gente que al año se jode por falta de uso, saludos
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2017, 12:45
Conviene usarlo también para cargar la notebook y descargar/cargar su batería
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2017, 18:10
Es muy útil tengo el Black&decker y lo usamos de batería portátil en viajes, para celulares, cámaras y computadoras, por ahora nunca lo llegamos a usar de arrancador. Si le mantenes la carga al máximo no tendria que durar poco. Lo tenemos hace un año.
Saludos Augusto
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2017, 19:47
Ponele doble batería.
Y llave de corte eléctrico
Mi Norte es el Sur
