Defe90
Publicado: 04 Jun 2017, 20:08 |
Según el Manual del Conductor son dos tapones: 1-para la tapa de la distribución 2-para el cárter del volante de inercia. Deben colocarse para sortear vados profundos y quitarse tras terminar el o los vadeos. ¿Pueden ser los de plástico duro para los tubos o garrafas de gas o bien de bronce medida 1/4 para terminaciones de salida de caños de gas? ¿Alguna experiencia sobre el tema?
carlosbeldia
Publicado: 04 Jun 2017, 20:21 |
Yo siempre lo llevo puesto. Una vez al año lo quito para que drene cualquier cosa que haya por ahí...
champetudo@hotmail.com
cg
Registrado: 27 Ago 2012, 23:03 Mensajes: 1185 Ubicación: City Bell - La Plata
Publicado: 04 Jun 2017, 20:56 |
Yo, en lugar de tapones, coloqué dos racords (enchufe pa' manguera, bah!) y coloqué manguera PVC cristal desde el carter de embrague y desde la tapa de distribución hasta detrás del servo freno. De vez en cuando miro las mangueras y veo si no hay alguna pérdida...
_________________ Claudio
Defe90
Publicado: 04 Jun 2017, 21:06 |
¿Y sirven los tapones para gas 1/4?
camposenformosa
Publicado: 04 Jun 2017, 23:45 |
Los tapones venian en el estuche con la tuerca de seguridad y el tubo plastico para quitar la tapa de la tuerca. Van siempre colocados en mi caso. cada tanto veo si hay perdidas.
_________________ Fabian Defender TD5 110 2004 389000 km todo perfecto y en carrerra Ex Defender SWC tdi rojo
trilli
Publicado: 05 Jun 2017, 08:30 |
Es paso Gas , sirven , en el Manual indica utilizar sólo para vadeos y luego retirar para visualizar eventuales pérdidas o en la distrinución o en retén de bancada. saludos
Registrado: 08 Ago 2007, 15:41 Mensajes: 2568 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 05 Jun 2017, 15:50 |
esto es lo "oficial", luego, cada uno con su buen saber y entender... Entre que se escribiò el manual y el presente, paso bastante agua bajo el puente...
marcocatra
Registrado: 06 May 2011, 12:53 Mensajes: 59 Ubicación: catamarca
Publicado: 05 Jun 2017, 18:28 |
y que pasa si esta permanentemente con el tapon? yo no sabia nada,pase un par de rios sin tapon, un dia vi en el taller que tenia abierto ahi,y el mecanico no sabia para que era,le puse tapon y quedo asi,en caso de perdida del liquido de embrague del bombin deberia salir por ese tapon?
_________________ marco
defeyago
Publicado: 05 Jun 2017, 19:17 |
marcocatra escribiste: y que pasa si esta permanentemente con el tapon? yo no sabia nada,pase un par de rios sin tapon, un dia vi en el taller que tenia abierto ahi,y el mecanico no sabia para que era,le puse tapon y quedo asi,en caso de perdida del liquido de embrague del bombin deberia salir por ese tapon? No solo si pierde liquido de embrague sino también si pierde aceite el retén de bancada. Ninguno de los 2 va permanentemente tapado, salvo que realices vadeos cotidianos. Slds,
marcocatra
Publicado: 05 Jun 2017, 19:33 |
uhhhhh,tendria que ver donde esta el otro tapon tambien,hace un mes le eche casi un litro de liquido de embrague y no cayo por ningun lado,cambie bomba y bombin por las dudas.Y el otro tapon de tapa de distribucion que podria salir por ahi? esta a la vista?
camposenformosa
Publicado: 07 Jun 2017, 16:03 |
o uso colocados los tapones por tenens que transitar todos los dias por charcos que pueden ingresar agua al cubrevolante. Pero aclaro que reviso cada vez que engraso los tapones para ver que no haya liquidos adentro. Hasta ahora solo aparece mugre seca tipo polvillos negros. tengo 278000 km sin tocar caja ni reten ni bombin esclavo hasta hoy y siempre con los tapones colocados. Tengo un td5 aclaro. pero debe ser similar
marcocatra
Publicado: 07 Jun 2017, 18:09 |
uhhh,hoy se los saco,debe estar inundado de liquido de frenos
