Tamaño de Rodados https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=151790 |
Autor: | Milton [ 06 Jun 2017, 17:05 ] |
Asunto: | Tamaño de Rodados |
Hola, ademas del rodado original, cual seria la otra media optima de llantas y cubiertas para la defender, sin que pierda sus prestaciones |
Autor: | Defe90 [ 06 Jun 2017, 17:16 ] |
Asunto: | Re: Tamaño de Rodados |
Yo no pasaría nunca de las medidas máximas que indica el Manual del Conductor para cada modelo (110 y 90). Para mayores tamaños probablemente hay que recurrir a costosos, y tal vez inseguros, espaciadores de ruedas para que no toquen la carrocería o reduzcan el radio de giro lo cuál, tampoco -en mi opinión- recomendaría |
Autor: | Milton [ 06 Jun 2017, 17:49 ] |
pero si quiero poner llantas deportivas, como hago para conseguirlas? o cuales me recomiendan |
Autor: | Defe90 [ 06 Jun 2017, 18:34 ] |
Los diversos tipos de llantas de aleación originales que trae el Defender son no solo adecuadas sino estéticamente muy buenas |
Autor: | santiagocarboni [ 06 Jun 2017, 19:14 ] |
Mira las equivalencias entre medidas de neumaticos aca : http://www.equivalencias.info/neumaticos/ |
Autor: | defeyago [ 06 Jun 2017, 21:16 ] |
La medida más hermosa para un Defe es 255/85/16 pero acá no se consiguen... lo que pasa que como bien dicen una vez que te salís de lo original una modificación lleva a la otra. Cubiertas, llantas, suspensión, componentes de la transmisión, etc etc. Una cosa lleva a la otra. Slds |
Autor: | Defe90 [ 06 Jun 2017, 21:29 ] |
Conviene aclarar al comentario de Santiago, que las medidas que menciona son para un 110. En el caso del 90 (mi caso), las medidas máximas de manual son 265-75-16 (las BF AT que tengo puestas) sin tocar, obviamente, en ningún lado (las torretas traseras son más angostas) y, la verdad, es que quedan bárbaras y no hay que modificar nada |
Autor: | carlosbeldia [ 06 Jun 2017, 23:09 ] |
El 90 aguanta sin problemas las 255/85, un amigo tiene unas km2 iguales a las nias en maximo flex no toca en ninguna parte |
Autor: | Diego Arrieta [ 07 Jun 2017, 15:11 ] |
El Defe 90 mío, calza 285/75/16, sin modificaciones, con llantas originales de aleación y no toca ón ningún lado |
Autor: | sebastian sc [ 21 Mar 2022, 23:28 ] |
Hola ,retomo un tema que ya se hablo en el foro seguramente , y conocer cuales son las meidas mas recomendas para el defender 110 con llantas de chapa original , ddesde ya agradezco la data ¡DATA , saludos cordiales |
Autor: | aerofer737 [ 03 Abr 2022, 19:56 ] |
Hola sebastian, todo depende de lo que queras hacer. Mayor pisada (el primer numero de la cubierta) te de mas capacidad off Road en arena y nieve pesada, por ejemplo, pero podes perder control en terrenos muy resbalosos como barro o nieve dura. Un circulo mas grande te provee mas despeje de obstaculos, pero perdes aceleracion y aumentas consumo. Salvo que vayas a hacer off road extremo, para lo cual necesitas modificar no solo el rodado sino la suspension y hasta la relacion de caja, la mayoria le pone ruedotas por la pinta nomas. En mi caso, dejé las medidas originales, me gusta el defe con el lateral recto con unas buenas goodyear duratrac, y estoy chocho |
Autor: | CARLOS123 [ 28 Abr 2022, 22:13 ] |
corresponde 235-85-16 que es la mas parecida a la original 750 x 16 (un poquito mas anchas) de esa forma ademas no te varian las prestaciones ni el velocimetro.l |
Autor: | sebastian sc [ 30 Abr 2022, 07:39 ] |
Hola Bueni dia muchachos , muchas gracias x sus respuestas , mi defe tiene 265-75R16 ,,, con llnata de chapa , dicho sea de paso estoy buscando una mas para armar una pareja de auxilio, buano gracias de nuevo saludos |
