Fecha actual 24 Abr 2024, 01:08
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2017, 12:54
Es la conocida de Ford Sierra (ya que la original, que es igual, vaya a saber quién copió a quién... ya no se consigue como repuesto). Funciona y conmuta perfectamente a vacío. Costo $ 320 en CABA. Lo recuerdo para quien aún no la conozca y necesite este tipo de repuesto
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2017, 14:43
:shock: :shock: :shock:
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2017, 16:11
Trilli...¿?
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2017, 19:03
Hola: aca te copio tres direcciones que la proveen, tenes para elegir:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... na-imp-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... sierra-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... na-uno-_JM
Atte.
Carlos Anciaume
Ex Defender TDi 97' x robo
Buscando reemplazo...
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2017, 21:25
Carlos: gracias por el dato pero ya compré dos veces (una de repuesto adicional hoy) en el local que restaura Ford Sierras y vende estas válvulas a $ 320 que también publica en ML (el segundo que citás)
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2017, 09:22
http://www.ciriglianorepuestos.com.ar/R ... uAnio=2338
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2017, 14:05
Sí...este año compré una en Cirigliano repuestos que menciona Trilli y tuve que devolverla porque fallaba y dejaba pasar el agua
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2017, 14:07
La única que me dio resultado sin fallas (inclusive compré una segunda de repuesto) es la de CABA en
Además, por si fuera poco, la más barata: 320 mangos
Mi modelo Land Rover: Defender 300 TDI 1999
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jul 2017, 17:52
Donde va esa válvula ? no me funciona la calefacción. por donde empiezo a revisar ?
Pablo Javier Durán - LU3KPD -
Tafí Viejo - Tucumán - Argentina
"La Ciudad de las Flores y Cuna de Artesanos"
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jul 2017, 18:06
Funciona a vacío con la depresora
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2017, 22:43
Defe90 escribiste:
hola a mi después de muchos años de no darle bola y no calentar lo suficiente se me dio por no conformarme y empeces a leer los post del foro, y lo que me llevo a que vuelva a calentar terriblemente y poder controlarla nuevamente fue el cambio de esta exclusa que funciona con vacío tal cual como dice defe90 coloque la de for sierra y funciona bárbaro, esta mirando de frente al defe a la izquierda del motor abajo, lleva una manguerita roja que baja desde la caja negra al menos en mi defe que es county. esa manguita es la que va conectada a un switch donde mediante las palanquetas del tablero "dejan pasar" el vacío o no permitiendo abrir y cerrar esta exlcusa y que pueda circular el agua caliente por el radiador de calefacción o no. ya que esto del vacío es algo bastante sensible creo yo, seguí estas mangueritas por todo su recorrido hasta entenderlas y saber que es lo que accionaban y como funcionaban. También cambie el termostato por uno nuevo y limpie todo el circuito de agua y radiador de calefacción por lo que tuve que abrir la tediosa caja negra y sacar sus mil tornillos de difícil acceso.
es una explicación muy de mi poca experiencia y de meter mano y aprender entre lo que leo acá y lo que hago en el defe. hay muchos post donde se habla de la calefacción por expertos en el tema y explican mucho mas técnicamente jaja. pero es un problema muy fácil de solucionar al menos lo fue en mi caso! y hoy en 5 min ya toma temperatura y prendo la calefacción y voy bárbaro.
un abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2017, 23:13
Me alegro de haber ayudado a que algo funcione (en este caso una calefacción)
