Defe90
Publicado: 03 Jul 2017, 23:41 |
Aclaro que el kit Britpart especial para Defender no incluye ningún "salvavidas" mecánico (por si no funciona el eléctrico) de manija visible, al igual que todos los de los autos modernos. Los chinos que menciona Guillermo puede ser aunque en mi Defender esos "genéricos universales" no los pongo ni loco (si bien hay opiniones a favor, yo tengo otras experiencias de colegas en contra)...Tener en cuenta también que electrificar el tema no es soplar y hacer botellas: hay que perforar las puertas en los cierres, colocar adecuados tubos-acordeón pasacables (no vas a dejar los cables a la vista...), hacer adecuadas conexiones eléctricas, perforar los paneles laterales para instalación de "botoneras", etc. Todo con un cerrajero-electricista (¿existen?) idóneo. En fin. Cuestión de gustos.
Macaco
Publicado: 04 Jul 2017, 08:40 |
Defe90 escribiste: Tener en cuenta también que electrificar el tema no es soplar y hacer botellas: Es facil, si podes enchufar un cargador de celular a la pared podes instalar estos aparatos es muy sencillo. Defe90 escribiste: hay que perforar las puertas en los cierres, colocar adecuados tubos-acordeón pasacables (no vas a dejar los cables a la vista...),
No, no es condicion sine qua non perforar, en cualquier caso si tenes cierre centralizado ya estan tanto las perforaciones como el tubo. Defe90 escribiste: hacer adecuadas conexiones eléctricas,
Repito del lado de la puerta es tan simple como enchufar un cargador de celular a la pared, al motor llegan dos cables. Del lado de la tecla son cuatro Defe90 escribiste: perforar los paneles laterales para instalación de "botoneras", etc.
Tampoco, en el caso de los universales las teclas son de montaje superficial, igualmente se pueden remplazar por cualquier tecla (originales de TD5 por ej) y llevarlas a la consola central o donde mas te guste Defe90 escribiste: Todo con un cerrajero-electricista (¿existen?) idóneo. En fin. Cuestión de gustos. Eso de pretender 10 ingenieros de la NASA para enchufar un cargador.... Te repito lo que te puse antes, que a vos te de miedo conectar 4 cables y/o no quieras/puedas leer y entender un diagrama electrico o tengas miedo de ensuciarte las manos, no lo hace complejo ni dificil solo es tu percepcion y como tal 100% subjetiva, ergo invalida por no ser objetiva. La verdad es que solo sirve para confundir al que consulta (unico motivo por el que te respondo) ya que hablas de oidas, sobre algo que no hiciste ni probaste o ni siquiera estuviste viendo y entendiendo como se hace.. oponologia que se le dice.. Saludos
Diego Arrieta
Registrado: 11 May 2011, 22:27 Mensajes: 663 Ubicación: Trelew - CHUBUT
Publicado: 04 Jul 2017, 08:52 |
Me ganaron de mano, El cierre centralizado ya tiene la perforación, pasas el cable (2 x puerta) y no tenes que perforar el panel de la puerta en mi caso los pulsadores los inserte en el centro del defe y desde allí accedes a las dos puertas, sino tenes el mismo problema que antes, tenes que ser el hombre elástico para abrir el otro vidrio. Esto no es una cuestión de GUSTO, es una necesidad
Yo no compraria el kit de Brad Pit en calidad lo superan los chinos Saludos Diego.-
_________________ Mi Norte es el Sur
CristianManiel
Registrado: 12 Oct 2007, 20:37 Mensajes: 1057 Ubicación: villa constitucion santa fe
Mi modelo Land Rover: Disco 3 Defe 99
Publicado: 04 Jul 2017, 09:11 |
Que raro no salto Pedro !!!!! yo los tengo colocados y andan muy bien ,son muy cómodos ,fácil de instalar y por lo menos a mi no se me rompieron Saludos
aoteroma
Mi modelo Land Rover: Defender TD5 2006
Publicado: 04 Jul 2017, 11:13 |
Gracias ,guillermo en cuanto decida lo comento para ver como resulto. Se que con estos temas se arman debates ya que por suerte cada uno tiene su criterio. Igualmente gracias a todos por sus comentarios. Sldos Jorge.
Macaco
Publicado: 04 Jul 2017, 12:07 |
CristianManiel escribiste: Que raro no salto Pedro !!!!! yo los tengo colocados y andan muy bien ,son muy cómodos ,fácil de instalar y por lo menos a mi no se me rompieron Saludos Cristian, yo tengo los universales... Se me rompio el sinfin de uno de los levantavidrios traseros por error mio, no me di cuenta y quedo un poco forzado, con el tiempo se rompió la funda y hacia ruido nada mas, seguia perfectamente funcional. El repuesto de sinfin me costo 150$ puesto en mi casa. Con lo cual prefiero comprar los universales y si se rompe, lo tiro y pongo otro... Saludos
Defe90
Publicado: 04 Jul 2017, 14:21 |
Así es colegas aficionados. C/u es dueño de romper/destruir su Defender como más le guste. Cada uno con su opinión. La que escribí es la mía y no por eso hay que ser agresivo ni dogmático con ella como Macaco Guillermo. Estamos en un foro técnico y volcamos opiniones de aficionados al tema, a veces polémicas porque no somos profesionales mecánico-electricistas-electrónicos (al menos yo no). Suerte con el levantavidrios genérico, yo sigo contento con el mío puramente mecánico
Defe90
Publicado: 04 Jul 2017, 14:23 |
Reitero también, a contrario sensu de lo que dice Macaco Guillermo, que lo que escribo no es solo opinión mía de aficionado sino de buenos cerrajeros y mecánicos LR con amplia experiencia. Repito, c/u hace con su Defender libremente lo que quiera y le de su bolsillo
Macaco
Publicado: 04 Jul 2017, 18:24 |
Defe90 escribiste: Así es colegas aficionados. C/u es dueño de romper/destruir su Defender como más le guste. Cada uno con su opinión. La que escribí es la mía y no por eso hay que ser agresivo ni dogmático con ella como Macaco Guillermo. Estamos en un foro técnico y volcamos opiniones de aficionados al tema, a veces polémicas porque no somos profesionales mecánico-electricistas-electrónicos (al menos yo no). Suerte con el levantavidrios genérico, yo sigo contento con el mío puramente mecánico Contame, cuantos levantavidrios originales o genéricos instalaste? Cuantas instalaciones viste hacer desde 0? Entonces no soy dogmatico, soy objetivo, opinas sobre algo que no conoces.. y asi confundis al que consulta. Saludos
Pedro_LP
Publicado: 04 Jul 2017, 20:16 |
Defe90 escribiste: Reitero también, a contrario sensu de lo que dice Macaco Guillermo, que lo que escribo no es solo opinión mía de aficionado sino de buenos cerrajeros y mecánicos LR con amplia experiencia. Repito, c/u hace con su Defender libremente lo que quiera y le de su bolsillo Hola Defe90, cuando decís que no es opinión tuya sino de otros estaría muy bueno que pudieras traer algún ejemplo de quienes han tenido ese tipo de problema, ya que no ha aparecido (ojo!!! seguro que los hay) nadie que haya dicho "a mi me pasó" o en el defe de "NN" sucedió...... pero los posteos anteriores te están diciendo de los que Sí han colocado tanto los originales como los genéricos con excelente resultado, a la lista de quienes me sumo en ambos casos, ya que en las puertas delanteras coloqué los de Defe Td5 y en las traseras genéricas chinas de muy buena calidad, con comandos desde las mismas y desde el tablero, como en cualquier automotor. No discuto tu purismo respecto al Defe, pero los modelos siguientes a los Tdi trajeron levantavidrios, cierre centralizado, ECUs, y electrónica de un nivel un poco más que primario y no por eso están en inferioridad de condiciones con los más espatanos. Reconozco que si se te presenta un problema cuando hay electricidad o electrónica de por medio, ya no lo resuelve un cacho mecánico en el medio de la nada ni quien no tenga conocimientos para ello, pero con respecto a un Defender, si se te queda una ventanilla abierta en medio de la montaña, seguro que conseguís una bolsa de polietileno y cinta de cualquier tipo para colocarle a la ventanilla y no con eso se incrementarán las filtraciones o ruidos en el interior, así que dale para adelante y hacele las modificaciones que quieras, siempre se pueden corregir luego si algo falla. Saludos
Macaco
Publicado: 04 Jul 2017, 21:05 |
Defe90 escribiste: Reitero también, a contrario sensu de lo que dice Macaco Guillermo, que lo que escribo no es solo opinión mía de aficionado sino de buenos cerrajeros y mecánicos LR con amplia experiencia. Repito, c/u hace con su Defender libremente lo que quiera y le de su bolsillo Tienen nombre esos mecanicos y cerrajeros??? Y los usuarios que sufrieron la falla? Existen???
Defe90
Publicado: 04 Jul 2017, 23:03 |
Entiendo que el tema de un levantavidrios añadido no da para mucho más. Recientemente encontré en la calle al propietario de un Defender Puma 2011 y, charlando con el vi que...! tenía levantavidrios mecánicos !...Al preguntarle me comentó que no los cambiaba por eléctricos. Cuestión de gustos. En mi Defe 90 County estoy super conforme con el sistema mecánico (además solo tengo dos puertas), máxime ahora que le puse los deflectores para viento y lluvia y, en ruta, por ej., no tengo necesidad de modificar frecuentemente la altura de la ventanilla opuesta por viento o lluvia
Defe90
Publicado: 04 Jul 2017, 23:07 |
Consultenle también al forista-colega Gladius que, segun dice más arriba, opina como yo. Bueno, termino aquí por mi parte
Pedro_LP
Publicado: 05 Jul 2017, 21:44 |
Defe90 escribiste: Consultenle también al forista-colega Gladius que, segun dice más arriba, opina como yo. Bueno, termino aquí por mi parte Nooo, ni en pedo le consulto a "ese" Gladius!!! no es un purista, es un negado al confort en los defes. Alguna vez me lo he cruzado.
