[ 9 mensajes ] |
unbrake
Registrado: 24 Abr 2012, 16:41 Mensajes: 129 Ubicación: Santa Fe
Publicado: 14 Jul 2017, 12:51 |
Buenos días estimados foreros, consulto por aquí como para tener una mera idea de lo que pueda estar fallando. Si bien soy un asiduo lector en este foro, participo muy poco por la simple razón de que entiendo muy poco (siendo generoso) de las cuestiones técnicas de nuestros defes. El tema es que hace unos días dejó de funcionar la bocina, aclaro que antes de dejar de funcionar, las últimas veces sonaba un poco raro. No es que viva tocando bocina, pero por ahí es más que necesaria. Ahora ya ni responde, ni suena. A su vez, noto que cuando coloco el guiño derecho, titilan al doble de velocidad las luces naranjas de ése lado respecto de las del guiño opuesto. Lo primero que hice es controlar si había alguna lámpara quemada, pues no, todas funcionando (las 6), aclaro por si sirve de algo, son todas lámparas comunes (no de led), por si sirve de algo. Que puede llegar a ser? Puede ser el interruptor? Saludos y gracias desde ya!
Defe90
Publicado: 14 Jul 2017, 13:05 |
Defe90
Publicado: 14 Jul 2017, 13:08 |
Defe90
Publicado: 14 Jul 2017, 13:11 |
Pedro_LP
Publicado: 14 Jul 2017, 14:19 |
unbrake escribiste: Buenos días estimados foreros, consulto por aquí como para tener una mera idea de lo que pueda estar fallando. Si bien soy un asiduo lector en este foro, participo muy poco por la simple razón de que entiendo muy poco (siendo generoso) de las cuestiones técnicas de nuestros defes. El tema es que hace unos días dejó de funcionar la bocina, aclaro que antes de dejar de funcionar, las últimas veces sonaba un poco raro. No es que viva tocando bocina, pero por ahí es más que necesaria. Ahora ya ni responde, ni suena. A su vez, noto que cuando coloco el guiño derecho, titilan al doble de velocidad las luces naranjas de ése lado respecto de las del guiño opuesto. Lo primero que hice es controlar si había alguna lámpara quemada, pues no, todas funcionando (las 6), aclaro por si sirve de algo, son todas lámparas comunes (no de led), por si sirve de algo. Que puede llegar a ser? Puede ser el interruptor? Saludos y gracias desde ya! Hola unbrake, lo primero que debés saber es que en el defe (instalación original) el contacto de la bocina se hace en la llave misma sin ningun relay de por medio, al presionar hay dos chapas que se tocan y ahí está el contacto. Toda la corriente pasa por ese contacto. NO ES un buen sistema!!! y se rompe relativamente seguido. Por otra parte, también están sometidas a barro y agua con lo que muchas veces se cortan los cables en los conectores (las bocinas son 2: una de alta frecuencia y otra de baja conectadas en paralelo), esos problemas hacen que empiece a circular corriente por algunos de los filamentos que aún no se cortaron del cable, produciendo una importante caída de tensión y suenan mal. Para asegurar si el problema está en la instalación podés llevar un cable con 12 V y tocar el positivo de cada una de ellas, así entenderás si se te han roto o no les llega corriente. Con respecto al guiñe de viraje, se te quemó alguna de las lámparas del sistema. Suerte
unbrake
Publicado: 17 Jul 2017, 12:20 |
Gracias Defe90 y Pedro_LP por sus respuestas. Pedro, intentaré llevar un cable directo desde la batería hasta el positivo de la bocina, como mencionas, como para darme una idea si es eso o el interruptor. Gracias por la ayuda! Un saludo
Juan Ocampo
Registrado: 03 Abr 2011, 23:11 Mensajes: 2931 Ubicación: Salta capital
Publicado: 18 Jul 2017, 16:37 |
A mi me pasaba tenia en corto la bocina de tanto barro y agua tambien me qeudaba sin stereo cambie la bocina por las hella de aire y sobre el guardabarro interno lao originales estaban abajo del paragolpes delantero era un county
_________________ organizacion LRC NOA Salta, viene...una Disco? ex Nissan pick-up D22 1999 (1999-2005) Ex Defender 110 County 1997 (1997-1998) Ex Serie IIA pickup 1970 (1984-2002)
Macaco
Publicado: 18 Jul 2017, 17:33 |
Hola proba como te dice Pedro. Tampoco descartes lo que te dice Juan, me pasó lo mismo y lo solucione igual, puse dos Hella comunes en el buche del guardabarros derecho y se acabó el problema.
El tema del guiñe, sino tenes una lámpara quemada, fíjate sino tenes un falso contacto en la ficha de conexión o el portalámparas, me pasó eso y tenía dos síntomas, o me guiñaba rápido o me se me quedaba el destellado pegado, esto se debía a mugre y óxido en el portalámparas. Remplace todos por leds sellados y santo remedio.
MartinBuisan
Publicado: 21 Jul 2017, 12:04 |
Hola, en estos días anduve complicado de alternador y el electricista hizo de las suyas, cuestión que en el último desarme y armado en Saladillo, dejo de funcionar la bocina, como estoy de viaje revisaré cuando vuelva, ademas en un chispazo dejo de tener corriente el cable de la bateria al alternador,quedo directo del burro al alternador. Abrazo y espero que soluciones tu percance. Martin.
[ 9 mensajes ] |
