alejandrogarcia
Registrado: 10 Dic 2004, 22:22 Mensajes: 1166 Ubicación: Argentina
Publicado: 17 Jul 2017, 20:53 |
Hola estuve buscando un enganche para el defe, el original tenía la contra que tenía que sacarle y ponerle la bocha cada vez que lo necesitara (con los burlones, etc) y vi uno de terrafirma que me gustó y me resultaba practico para usar en los dos vehículos y también en el cuatri... lo mande a hacer... Este sería el original Terrafirma Este es el que mande a hacer Este enganche usa los agujeros que ya trae el defe para su fijación.
_________________ LR DEFENDER 110
Defe90
Publicado: 17 Jul 2017, 21:34 |
Alejandro ¿Para que tan complicado? Basta con un cabezal fijo de 4 bulones a los 4 o 6 agujeros de accesorios del bumper trasero (se refuerza una chapa cuadrada de hierro detrás del mismo luego con fuertes arandelas atrás y adelante. El perno de la bocha que va sobre el cabezal es de quita y pone en 10 segundos y solo se traba con un pasante tipo. Suerte
Defe90
Publicado: 17 Jul 2017, 21:36 |
Además los cabezales -si son para tráiler- requieren legalmente dos orejas laterales para cadenas de seguridad al tráiler. Sale, creo, mucho más barato comprar el accesorio completo que fabricarlo (además, la terminación estética es excelente con una moldura, etc)
Defe90
Publicado: 17 Jul 2017, 23:28 |
En simples fotos, el accesorio sencillo y standard made in Argentina que tengo instalado hace 20 años (lo instaló el primer dueño) y arrastró de todo sencillamente y sin problemas y sin multas (con bocha o gancho de arrastre el perno se quita en 10 segundos cuando no se usa) A- Cabezal fijo al bumper (con refuerzo posterior al mismo) B- Gancho de remolque/desatasco/ayuda a terceros C- Bocha para tráiler (la estoy cambiando a la brevedad tras 20 años de uso, ya que está un poco descromada y una nueva vale apenas 170 mangos. El perno solo se pinta)
Macaco
Publicado: 17 Jul 2017, 23:31 |
Defe90 escribiste: Alejandro ¿Para que tan complicado? Basta con un cabezal fijo de 4 bulones a los 4 o 6 agujeros de accesorios del bumper trasero (se refuerza una chapa cuadrada de hierro detrás del mismo luego con fuertes arandelas atrás y adelante. El perno de la bocha que va sobre el cabezal es de quita y pone en 10 segundos y solo se traba con un pasante tipo. Suerte Porque los bulones así como vos decís trabajan longitudinalmente ósea los estarías "estirando". Con el refuerzo que le pone Alejandro distribuye esa tensión al hacerlo solidario con el chasis. Además en la segunda fotos se ven claramente los ojos donde se puede colocar la cadena para el trailer.
Defe90
Publicado: 17 Jul 2017, 23:46 |
Pues están trabajando así desde hace 20 años arrastrando de todo y no pasó nada de lo que mencionás con la forma de instalación que mencioné. Los bulones "en tensión de estiramiento" soportan de re-sobra lo necesario por ej. desatascar en ayuda un vehículo normal que no esté enterrado en cemento ! y más un tráiler que va sobre ruedas...! salvo que quieras arrastrar un vagón de tren detenido...Están distribuidos sobre 4 bulones de buen diámetro con fuertes arandelas y tuercas montadas sobre un refuerzo de hierro detrás del bumper. A la experiencia empírica me remito. Respeto tus conocimientos de física pero me parece que en esto le erras fiero colega. No le hagas gastar guita de más a los foristas como Alejandro
Defe90
Publicado: 17 Jul 2017, 23:52 |
Además, desde un punto de vista puramente deductivo, por más que se "distribuya" la tensión sobre el chasis, el estiramiento de los bulones es el mismo ya que son los que sufren el primer embate de jalado y no el chasis ¿o me equivoco? Si te tirás abajo del Defender, verás también que el bumper trasero está fuertemente tomado de los largueros del chasis, entre otras cosas y, para arrastrar un simple tráiler que ! va sobre ruedas ! hasta lo podrías arrastrar vos mismo con las manos...
Macaco
Publicado: 17 Jul 2017, 23:57 |
Defe90 escribiste: Pues están trabajando así desde hace 20 años arrastrando de todo y no pasó nada de lo que mencionás con la forma de instalación que mencioné. Los bulones "en tensión de estiramiento" soportan de re-sobra lo necesario por ej. desatascar en ayuda un vehículo normal que no esté enterrado en cemento ! y más un tráiler que va sobre ruedas...! salvo que quieras arrastrar un vagón de tren detenido...Están distribuidos sobre 4 bulones de buen diámetro con fuertes arandelas y tuercas montadas sobre un refuerzo de hierro detrás del bumper. A la experiencia empírica me remito. Respeto tus conocimientos de física pero me parece que en esto le erras fiero colega. No le hagas gastar guita de más a los foristas como Alejandro Por eso es que el día que vendas el Defe te lo oferto por el peso del metal... cambia de experto que el día que lo uses en serio rompes todo. Igual como te dijeron por ahí, para exposición de shopping sobra.. pero te quisiera ver tirando de un vehículo atascado en un mallín.. Que no se rompa no significa que este bien...
Defe90
Publicado: 18 Jul 2017, 00:06 |
Bueno...seguí gastando entonces con tu 110 con neumáticos 33 pulgadas. De paso lee el artículo técnico que recién posteé sobre el tema. Abrazo
Defe90
Publicado: 18 Jul 2017, 00:08 |
Si es por el peso de tus neumáticos anti-manual de 33 " también por ahí te aumenta el precio de tu Defe por peso adicional de los neumáticos como vos decís...ja ja ja
Macaco
Publicado: 18 Jul 2017, 00:09 |
Defe90 escribiste: Además, desde un punto de vista puramente deductivo, por más que se "distribuya" la tensión sobre el chasis, el estiramiento de los bulones es el mismo ya que son los que sufren el primer embate de jalado y no el chasis ¿o me equivoco? Si, te equivocas, primero la física es inductiva no deductiva. Segundo al aplicar el esfuerzo de haber diferencia en el instante en que se aplica a los distintos puntos es despreciable. Defe90 escribiste: Si te tirás abajo del Defender, verás también que el bumper trasero está fuertemente tomado de los largueros del chasis, Exacto, sobre ambos largueros haciéndolos solidarios entre sí. Cosa que no sucede con tu gancho. Defe90 escribiste: entre otras cosas y, para arrastrar un simple tráiler que ! va sobre ruedas ! hasta lo podrías arrastrar vos mismo con las manos... Claramente, ahora proba arrastrar el mismo trailer con las manos desde Palermo hasta Mar de las Pampas... Entendes que tú misma analogía demuestra tu error o te hago un dibujito? Tu gancho serían las manos.. va a aguantar si hasta que se rompa, mientras más light el uso más va a aguantar... si es para ir al shopping una eternidad pero al segundo mallín sale volando... De nuevo antes de decir que le estoy errando por lo menos aprende sistemas de fuerzas, cualquier libro física usado en quinto año del secundario te sirve.
Macaco
Publicado: 18 Jul 2017, 00:10 |
Defe90 escribiste: Si es por el peso de tus neumáticos anti-manual de 33 " también por ahí te aumenta el precio de tu Defe por peso adicional de los neumáticos como vos decís...ja ja ja Nabo los neumáticos son de caucho no de metal.. ni eso sabes??? La verdad sos divino..
Defe90
Publicado: 18 Jul 2017, 00:17 |
Pero aumentan el peso y bastante ¿o no? Por lo menos cuando cambié los míos a 265 sentí la diferencia...ja ja ja
Defe90
Publicado: 18 Jul 2017, 00:25 |
Guillermo...¿Por qué no le das con tus amplios conocimientos de Física un consejo al colega Cristian de Neuquén que está preocupadísimo con su agujero/rajadura en el block y no sabe si soldarlo o no?. Eso sí es importante no un consejo para Arrieta que solo quiere un simple gancho para jalar un simple trailer que va sobre ruedas?
Macaco
Publicado: 18 Jul 2017, 01:00 |
Defe90 escribiste: Guillermo...¿Por qué no le das con tus amplios conocimientos de Física un consejo al colega Cristian de Neuquén que está preocupadísimo con su agujero/rajadura en el block y no sabe si soldarlo o no?. Eso sí es importante no un consejo para Arrieta que solo quiere un simple gancho para jalar un simple trailer que va sobre ruedas? Porque a diferencia tuya no hablo de lo que no sé. Ergo como no conozco de primera mano las técnicas de soldadura opto por el silencio y dejar aportar a los que saben. Se entiende? P.D: el único consejo que podría darle es, préstale atención a todos menos a Defe90 jajajajajaja
Registrado: 08 Ago 2007, 15:41 Mensajes: 2566 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 18 Jul 2017, 08:54 |
Està bueno. Serìa apropiado un galvanizado antes de pintar (aprovechando que està pelado)... Los brazos al chàsis son un diferencial positivo.
alejandrogarcia
Publicado: 18 Jul 2017, 22:32 |
si sr, por eso no me lo lleve puesto, me lo entregan el jueves!
alejandrogarcia
Publicado: 18 Jul 2017, 22:36 |
volviendo al debate previo, casi contesto al principio.... pero me parece mejor que no, y creo que mejor seguir compartiendo, Macaco cuando puedas pasame las fotos de la instalacion del warn 8000 saludos!!!!
Macaco
Publicado: 18 Jul 2017, 22:52 |
Alejandro, lo mande al Mecanico y estoy esperando que me diga que está listo, le están haciendo el service a la transfer.. con cambio de rodamientos juntas retenes etc..
Cuando lo tenga de vuelta te pasó las fotos.
alejandrogarcia
Publicado: 18 Jul 2017, 23:36 |
Gracias, buenisimo, mandame x wapp, saludos
