Fecha actual 24 Abr 2024, 22:14
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2017, 12:45
Buen día, disculpen que los moleste. Le compre un reloj de temperatura para mi Defender 110 modelo 1998 y quería saber si me pueden dar una mano para cambiarlo.
Mi idea es sacar el original y poner en el mismo lugar el Orland Rover mecánico que compre.
La verdad que no me doy mucha maña pero me interesa hacerlo yo para poder aprende y ver donde se conecta y demás cosas.
Desde ya muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar.
Gracias,
Pablo.
Defender 110 SW - Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2017, 14:55
Después te subo fotos (o las busco ya que creo que lo he subido por acá anteriormente). Básicamente tenés que poner una T en la tapa de cilindros atrás de todo donde sale la manguera para la calefa y ahí poner el sensor del Orlan Rober. Al fin y al cabo es el punto más caliente del circuito. A partir de la colocación de reloj mecánico vas a ver hasta cuando abre el termostato...
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2017, 15:57
Defeyago, muchas gracias por tu respuesta. De ser posible en cuanto puedas, espero que puedas subir las fotos para poder hacer el trabajo. Muchas gracias por tu tiempo.
Sld.
Pablo.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2017, 18:57
Antes de poner el balmiter, yo le había puesto también uno mecánico pero como control del original en el vano motor porque era complicado pasar el capilar para adentro y por las vibraciones se corto el capilar, puse otro y al tiempo, otra ves . Así que nunca mas uno mecánico , puse balmiter y a otra cosa
Esteban
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2017, 19:51
viewtopic.php?f=10&t=150035&hilit=reloj+temperatura
Esto lo hice hace unos meses con las fotos que Santiago me mandó, quedó buenísimo y lo mismo hice con uno de presión de aceite, espero te sirva :grin:
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2017, 20:45
Bueno Pablo, ahí lo tenés ya lo puso el Indio del Sur...
Al capilar hay que tratarlo con mucho amor y no doblarlo a 90° cerrado porque se corta... siempre curvas amplias y bien precintado para que no queden vibraciones. Tratandolo bien el capilar dura mucho pero mucho tiempo.
Slds.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 08:26
Hola yo cambie el reloj y sensor original por unos VDO, se nota el cambio, además como redundancia tengo el Balmiter.
El tema con los relojes mecánicos es el capilar que como te dice Santiago, tratándolos bien y posición ando con cuidado debería durar, pero como para algunas cosas tengo dos manos izquierdas y poca paciencia...
Guillermo Pereyra
