Macaco
Publicado: 10 Ago 2017, 13:20 |
Hola Ale, si claramente es para meterla dentro de una caja mas grande.
Igualmente yo sigo sin nada porque no tengo el numero de parte de la que va a la izquierda del volante que es mas delgada que las que van hacia el centro de la consola
iTd5
Publicado: 10 Ago 2017, 14:09 |
Macaco escribiste: Igualmente yo sigo sin nada porque no tengo el numero de parte de la que va a la izquierda del volante que es mas delgada que las que van hacia el centro de la consola
_________________ Saludos
Ale Lopez
Registrado: 17 May 2011, 15:56 Mensajes: 1228 Ubicación: Casilda - Santa Fe
Publicado: 10 Ago 2017, 15:15 |
Macaco escribiste: Hola Ale, si claramente es para meterla dentro de una caja mas grande.
Saludos Macaco Yo compre las 4 iguales y están puestas cualquier cosa llamame 03464 15552030
Macaco
Publicado: 10 Ago 2017, 16:46 |
Gracias por el número de pieza iTd5... caros los bombones eso sí.
Ale, está es la quinta rejilla, que está a la izquierda del volante y es más delgada. Fíjate que el nro de pieza es diferente en la imagen que pegó iTD5.
Ale Lopez
Publicado: 11 Ago 2017, 08:23 |
Macaco escribiste: Gracias por el número de pieza iTd5... caros los bombones eso sí.
Saludos Perdon. Me confundí. No se por que pense que hablabas de las rejillas del aire de TD5. Si en la del TDI la de la izquierda es distinta. Saludos
Ale Lopez
Publicado: 11 Ago 2017, 08:25 |
Ahora vuelvo a leer. Javier habla de las rejillas de aire de TD5. Esas son todas iguales
Nro. parte BTR7071
Macaco
Publicado: 11 Ago 2017, 09:47 |
Ale Lopez escribiste: Ahora vuelvo a leer. Javier habla de las rejillas de aire de TD5. Esas son todas iguales
Nro. parte BTR7071 Si, jaja le secuestramos el post Saludos
iTd5
Publicado: 11 Ago 2017, 18:00 |
Ale Lopez escribiste: Ahora vuelvo a leer. Javier habla de las rejillas de aire de TD5. Esas son todas iguales. Nro. parte BTR7071 Va de nuevo... el AC del Def Td5 tiene dos tipos de rejillas, 4 rectangulares mirando hacia atras de la cabina, y 2 circulares mirando hacia los pies del conductor y acompañante.
carlosbeldia
Publicado: 15 Ago 2017, 08:38 |
Relativamente son la pieza más cara que he comprado del defender... Son increíblemente caras y malas.. Y sin ellas no funciona bien el aire..
