Diego Arrieta
Registrado: 11 May 2011, 22:27 Mensajes: 663 Ubicación: Trelew - CHUBUT
Publicado: 02 Sep 2017, 10:34 |
Hola, volví de la travesía de la cordillera y comenzaron los inconvenientes Primero se empezó a prender la luz del aceite, parpadea cuando pongo punto muerto en ralentí, el vigía no acusa nada. El motor tiene aceite y sin pérdidas, tiene 30000 km de nuevo a ok todo menos el block Ayer cuando quedaba en ralentí se paró solo Intenté arrancar nuevamente y note que la luz del arrancador se apagaba antes de tiempo(luz amarilla) Arrancó y quedó sin potencia. Pare nuevamente el motor, arranque y sin problemas Hoy arranco perfecto y cuando tomo temperatura el motor de nuevo el problema, se prende la luz roja del aceite, y tiende a pararse en ralentí. Alguna idea de donde empezar? Saludos Diego
_________________ Mi Norte es el Sur
aerofer737
Registrado: 17 May 2011, 17:41 Mensajes: 588 Ubicación: Ituzaingó, bs as.
Publicado: 02 Sep 2017, 10:48 |
La luz roja se prende a un ralenti mas bajo que lo normal? De ser asi empeza revisando filtro de gasoil.
_________________ ex 88 Serie 3 Africano Ex Discovery 98 tdi "Nacala" Defender td5 2000 "Profesor Banner" 70% de los land rovers construidos siguen andando http://www.youtube.com/watch?v=A_iX7eRC ... detailpage
Macaco
Publicado: 02 Sep 2017, 13:28 |
Hola yo arrancaría por lo más simple, cambio de filtros y aceite.
_________________ Guillermo Pereyra
Diego Arrieta
Publicado: 02 Sep 2017, 14:07 |
Gracias a ambos, y manos a la obra
Pedro_LP
Registrado: 19 Ago 2007, 18:37 Mensajes: 9589 Ubicación: La Plata - Pcia. Bs. As.
Publicado: 02 Sep 2017, 18:42 |
Tampoco dejes de mirar el bulbo de presión de aceite, Diego, no vaya a ser que esté sucio y se te estén juntando dos problemas. Suerte.
Diego Arrieta
Publicado: 03 Sep 2017, 09:57 |
Gracias Pedro también. Les comento que resultó Desarme completo de sistema de gasoil, vaciado de tanques, sopleteado de las cañerías y cambio de filtros de gasoil. El de la salida del tanque estaba tapado con una baba de sedimento, debido? Tenía 2000 km, pero los combustibles en las estaciones del interior deben haber estado tocando fondo Purgue todo el circuito y listo, por el momento llega bien el combustible a la bomba Saludos
Macaco
Publicado: 03 Sep 2017, 15:19 |
Sedimento, por ahí será frío y se te quiso congelar el gasoil en la cañería y te dejo porqueria??
Tehuelche
Registrado: 14 Sep 2011, 12:26 Mensajes: 492 Ubicación: Rìo Gallegos
Publicado: 03 Sep 2017, 16:32 |
Hola Diego fijate éste post como el gran Jorge relata con fotos para instalarle un filtro al vaso ése que decís que está a la salida del tanque, algo que no está demás y es muy sencillo, saludos, Gonzalo. viewtopic.php?f=12&t=148074&hilit=bulon
_________________ Defender 110 TDI 96
Diego Arrieta
Publicado: 03 Sep 2017, 16:54 |
Puede ser Macaco, igual no hizo tan baja temperatura Si Tehuelche, ahí tengo un Man Filter justo en la salida de los tanques, es justo el que tenía la baba
Diego Arrieta
Publicado: 03 Sep 2017, 16:56 |
Mañana lo llevo al bombista para revisión profesional Gracias y los mantengo al tanto
