Fecha actual 27 Abr 2024, 23:04
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2017, 19:59
Hola a todos. Mi busqueda de butacas mas comodas para el defe me llevo a comprar dos pares de delanteras de audi de cuero y con regulacion de altura, ya que quiero colocar 2 adelante y 2 atras.
Presente las delanteras y me quedan un poco altas a mi gusto y es dificil entrar y salir por lo que voy a tener que cortar el cajon o pensaba, si es posible, sacar el cajon entero y armar una estructura de anclaje nueva.
Alguno ha hecho esta modificación? Tiene fotos o medidas para hacer el bastidor nuevo y donde anclarlo a la carroceria? O como hizo el corte del cajon actual y como lo soldó a la altura deseada?
Al hacer esto y junto a la idea de colocar una segunda batería con una fusiblera a parte a la instalación original, moveria de lugar la bateria bajo el asiento del conductor y la pondria junto a la adicional en un cajon tras los respaldos de la segunda linea de butacas.
Es posible esta modificación del lugar de la bateria haciendo una correcta prolongacion de los cables?
Asi estan hoy con el cajon original donde encajan 2 de los 4 tornillos de anclaje
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2017, 20:48
El defe tiene lugar de sobra para poner las cosas que hay debajo de los asientos, la bateria es facilmente ubicable haciendo un buche en los guardabarros traseros, tal y como traían los series. En el asiento del medio no es mucho lo que podras bajar el nivel del cajón, pues está la transfer ahi no más, por lo demás, nada que un tipo prolijo no pueda hacer.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2017, 09:35
Hola, dentro del habitáculo, jamas pongas las baterías!
Desprenden vapores tóxicos !OJO!
Con respecto al asiento o los asientos delanteros sacales las correderas y dejalos fijos, les bajas mas de 5 cm.
El espacio es tan chico adelante que no tiene sentido las correderas
Yo les puse unas fajas de 5 mm por 40 mm por el largo de los asientos, amuradas a los mismos e hice coincidir los agujeros con los originales
Diego
Mi Norte es el Sur
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2017, 23:29
Me adhiero al comentario de Juan Cruz !
En un Defe, hay muuuuuuuchas cosas que un tipo prolijo y pensante puede hacer/modificar.
El cajón podría directamente sacarse, tendrias que hacer los pisos y el cobertor para la transfer.
No hay problema... ponte a reir !!!
Mensaje sin leer Publicado: 15 Sep 2017, 12:45
Buenisimo muy buenos los aportes, voy a tomar medidas si con solo sacarles las correderas ya es suficiente, pero quedarian fijas...y estas tienen regulacion en altura tambien lo que me daria lastima perderlo. En realidad uso yo solo el defe asique si doy en la tecla en altura y largo no necesitaria correderas. De no decidirme a eso voy a ver de solo sacar los cajones debajo de las asientos sin modificar la parte que va sobre la transfer y armar una estructura tipo bastidor para anclar la butaca quedando un cajon mas bajo con una tapa lateral. Para esto tendria que pasar la bateria a un cajon dentro de los guardabarros traseros con ventilacion hacia el exterior pero pudiendo acceder desde el interior con una tapa.
Bueno proyectos y mas proyectos para el defe! jaja
Gracias por los consejos! si tienen mas info sobre el mejor lugar para colocar cajones dentro de los guardabarros traseros se los agradeceria! igualmente voy a seguir investigando. y lo que encuentre voy a ir subiendo imagenes.
