Fecha actual 16 Abr 2024, 06:51
Mi modelo Land Rover: LAND ROVER DEFENDER 110 SW 1997 300 Tdi 2.5
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2017, 01:51
Buenas noches ultimamente estoy sintiendo cada vez mas la direccion dura. Como q esta empezando a fallar la hidraulica y ademas pierde liquido hace rato.
La consulta es esta estuve averiguando en distintas casa de repuestos conocidas y me pasaron precios de $4500 a $5000 por la bomba.
Y encontre en mercado libre https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -25-28-_JM que piden $2520.- quisiera saber si es conveniente o solo pongo la original q sale el doble.
Defender 110 2.5 1997 300 TDi SW
Ex Disco 2.5 1997 300 TDi
Cabañas Luna Azul - San Martin de los Andes
Tel: 02972420297
Celular o WA: 0294154518778
GPS: (S 40°09.226’) (O 071°20.571’) (Alt: 669m)
Email: consultas@cablunaazul.com
Web: http://www.cablunaazul.com
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2017, 02:46
Aqui la tenes a 3500 https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -bosch-_JM
La misma que pretende vender un mercader sin escrupulos diciendo que es la original y bla bla bla en 10 lucas :ouch: (no puedo creerque venda alguna) https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... r-9707-_JM
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2017, 03:37
Don Piki muchas gracias por el dato mañana me pongo en campaña para comprarla. Y despues a juntar plata para ir por la depresora.
Abrazo.
Tel: 02972420297
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2017, 00:24
Solo me resta recordarte algo respoecto a la bomba hidraulica;cuando saques la bomba original(que si es tal,tiene cuerpo de fundicion,en cambio estas son de aluminio)tenes que sacar el tuercon de TU bomba y reemplazarlo por el que trae la bomba nueva.Esto es porque ese tuercon o adaptador donde se enrosca el niple de la manguera de presion,tiene UNA PROFUNDIDAD MAYOR que el de la bomba original..ergo..si no lo cambias,el niple no llega a ajustar en la cuna del fondo,aunque parezca que ajusto algo,te va a terminar perdiendo,me paso con algunas bombas que he cambiado,muchos no lo tienen en cuenta y despues que armas todo y probas,te agarras de los pelos porque te queda perdiendo,en general pasa eso
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2017, 00:46
Hola Piki gracias por el ultimo comentario pero como va a ser la primera vez q voy a cambiar solo la bomba me harias el favor de mandarme una foto de cual es el TUERCON q tengo q cambiar. Para whats app te dejo mi cel: 0294154518778 Eso es lo que me gusta de este foro te ayudan a no darte la cabeza contra la pared. Gracias de nuevo.
Tel: 02972420297
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2017, 01:35
Te lo explique bien antes,es la tuuerca donde vas a enroscar la manguera de presion que va hacia la caja de direccion,la unica que tiene,ya que el retorno es un caño con abrazaera(el tapon plastico celeste es el retorno)
Ahi en la foto de la web se ve en primer plano,esla tuerca que esta tapada con el plastico negro para que no pueda entrar suciedad,ahi se enrosca el niple del caño,el que trae esta bomba es mas profundo,tenes que colocar el de la bomba vieja
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2017, 15:39
Ahora si entendi muchas gracias ya esta en viaje la bomba para casa.
Tel: 02972420297
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2017, 21:03
Hola Piki consulta cambie la bomba hidraulica por esta bosch de paso coloque la manguera sellada nueva ya que estaba con una rajadura chiquita purgue la direccion pero me hace una falla q no se q revisar.
Cuando la camioneta esta parada la direccion es una piedra, cuesta muchisimo girarla para ambos lados.
Ahora cuando esta andando esta demasiado blanda giras un poco y se te va de lo blanda q esta, q le puedo mirar o que esta fallando.
Tel: 02972420297
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2017, 01:19
Hola,a parada te referis con el motor en marcha sin moverse o parada con el motor parado?cuando doblas en una esquina vuelve sola al medio?
Con el motor parado si es muy dura parada sin la asistencia hidraulica,si es solo muy blanda andando normal,puede estar desajustada la caja de direccion(tenes juego libre?)
Ya si esta muy blanda y NO quiere volver al centro o le das un envion de giro al volante estando sin movimiento y sigue casi sin parar hasta el tope,tiene un problema de rotura el sin fin de la caja de direccion
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2017, 14:12
Hola. Tengo que cambiar la bomba hidraulica. Es la misma la de maxion ford ranger o hay q hacer adaptacion? Gracias.
Alejandro Daniel Lafuente.
Hoy: DEFENDER 98 - 300 TDI COUNTY / Ford 3.2 - 2013 / Defender 99 - 110 Tdi300.
ex Sandero 1.6
ex Frontier 2.8 - 2006
ex Mitsubishi L200 - 2001
ex Chevrolet S10 - 99
Villa Pehuenia - Neuquén
http://www.elsolardelmahuida.com.ar
Cel.: 02942-15462706
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2017, 16:05
Disculpa Alejandro,porque no te tomas unos minutos en leer todo lo de mas arriba :roll:
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2017, 21:41
Uy perdón, pero no leí o vi donde decía que la de Maxion es la misma.
Igual ya lo consulté para no tener dudas y me dijo Gabriel que es la misma que la de Maxion. Gracias.
ex Sandero 1.6
