Fecha actual 18 May 2024, 16:49
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2017, 20:35
hola gente
tengo un problema , despues de estar una hora en un metro de agua.
se apaga el motor , al motor no le entro agua.
arranca perfecto cuando la luz en el tablero de calentamiento esta prendida y funciona perfecto ,
una hora al principio y de pronto se corta (como si le cortara la corriente).
despues arranca y se corta cada vez en menos tiempo.
¿No se si tiene un solenoide que este humedecido y corte la corriente ?
si alguno me puede orientar, se los agradezco.
Mariano
Defender 2006
Mariano
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2017, 20:56
Hola Mariano le habrá entrado agua al tanque de gasoil?
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2017, 21:24
Hola Mariano, por tu firma se trata de un defe td5, te recomiendo que lo postees en la sección de mecánica Td5, ahí te responderán con más precisión!
Hernán
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2017, 06:29
muchas gracias.
ya lo postee en la seccionde Td5,
Tehuelche, no creo , porque cuando arranca o cuando se para nunca hace ninguna falla.
Mariano
