se para el motor https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=152513 |
Autor: | Chapaleofu [ 24 Sep 2017, 20:35 ] |
Asunto: | se para el motor |
hola gente tengo un problema , despues de estar una hora en un metro de agua. se apaga el motor , al motor no le entro agua. arranca perfecto cuando la luz en el tablero de calentamiento esta prendida y funciona perfecto , una hora al principio y de pronto se corta (como si le cortara la corriente). despues arranca y se corta cada vez en menos tiempo. ¿No se si tiene un solenoide que este humedecido y corte la corriente ? si alguno me puede orientar, se los agradezco. saludos Mariano Defender 2006 |
Autor: | Tehuelche [ 24 Sep 2017, 20:56 ] |
Asunto: | Re: se para el motor |
Hola Mariano le habrá entrado agua al tanque de gasoil? |
Autor: | Hernan G [ 24 Sep 2017, 21:24 ] |
Hola Mariano, por tu firma se trata de un defe td5, te recomiendo que lo postees en la sección de mecánica Td5, ahí te responderán con más precisión! |
Autor: | Chapaleofu [ 25 Sep 2017, 06:29 ] |
muchas gracias. ya lo postee en la seccionde Td5, Tehuelche, no creo , porque cuando arranca o cuando se para nunca hace ninguna falla. |
