Fecha actual 18 Abr 2024, 02:15
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2017, 15:15
Últimamente noto que cuando salgo se va un poco el pedal para el fondo, lo bombeo un poco y carga, que podrá ser?, es un defender td5.
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2017, 07:02
Te fijaste si pierde por algún calliper?
Falta de purgue
Bomba y pistón liquidados
Pastillas al extremo
Diego
Mi Norte es el Sur
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2017, 09:03
Una, o mas, masas flojas.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2017, 09:18
ya tengo para entretenerme!!! saludos y gracias!
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2017, 18:42
Disculpen la ignorancia, pero que tiene que ver que el pedal se vaya al fondo con las masas?
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2017, 19:24
Macaco escribiste:
Guillermo: cuando una o mas masas están flojas, debido al movimiento oscilatorio que hace la masa, aleja a las pastillas del disco. Con lo cual en la primer pisada de pedal, y al estar las pastillas alejadas del disco, es que éste tiende a irse más abajo de lo normal.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2017, 20:55
Todos los días se aprende algo.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 13 Oct 2017, 17:32
Por pastillas al limite no da problema. Masas flojas en un td5 es raro, pero no lo descartaria.
Yo me inclino por la bomba de freno, perooooo "Cambiaste alguna vez el liquido de freno"? Con el tiempo pierde sus propiedades y no comprime como debería, suele dar los primeros sintomas cuando el liquido levanta un poco de temperatura, por eso en indispensable cambiarlo, antes de un viaje donde se transite por caminos de montaña donde se suele usar mas en freno, ya que la friccion de las pastillas con el disco, generan calor que se transmite al liquido que está dentro del caliper y el pedal se va al fondo si el liquido no está en buenas condiciones.
No hay problema... ponte a reir !!!
