Nucleo delantero https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=152619 |
Autor: | luisceballos [ 15 Oct 2017, 16:44 ] |
Asunto: | Nucleo delantero |
Tengo que sacar el nucleo delantero, para cambio de rulemanes, ya que hace un mes cambie , rulemanes de maza, siwal, grasa ,., esta todo nuevo, para no desarmar de nuevo , se puede desarmar la bocha , que une con la cañonera, para desplazar los palieres y sacar el nucleo. |
Autor: | Sebas [ 15 Oct 2017, 17:07 ] |
Asunto: | Re: Nucleo delantero |
Si señor, se puede desarmar como decís vos sin ningún problema, tenés que desclavar los extremos de dirección y tener una cadena con un bulon para dejar todo colgando del espiral sin que haga fuerza el flexible de freno. |
Autor: | luisceballos [ 15 Oct 2017, 20:36 ] |
Hola, Seba, , gracias por la respuesta, resulta que tengo una vibración en el 110,asi que levanto , y con el cardan deantero puesto, es muy fuerte, le saco el cardan, y disminuye , entoces le hecho la culpa al nucleo delantero, voy a desarmar, a ver que puede ser Lo de la salida del 28 esta en firme? |
Autor: | carlosbeldia [ 15 Oct 2017, 20:45 ] |
Compadre y no será el cardan mal alineado? |
Autor: | luisceballos [ 15 Oct 2017, 21:58 ] |
Carlos, la vibración empezó , empezo de la nada, y fue en aumento , cambie cruzeta, cardan delantera , rulemanes de maza y siwal,, y ahora sigo con el diferencial, , que no se porque no desarme cuando tenia las dos maas delanteras desarmadas, . |
Autor: | Juan Cruz [ 16 Oct 2017, 23:55 ] |
Luis, antes de sacar el núcleo, lleva el cardan a un buen taller especializado en cardanes; pues si con el cardan te vibra y cdo lo sacas no vibra más, 99% de seguridad que el moco está ahí. Saludos y mucha suerte |
Autor: | Diego Arrieta [ 17 Oct 2017, 08:12 ] |
Ojo que también puede venir del cardan trasero o cubierta deformada, mal balanceo, pata de caja o motor detonada, bujes de barra panhar, revisa bien antes de desarmar el diferencial, normalmente el núcleo zumba y no vibra Saludos Diego |
