Aislación térmica y acústica https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=152673 |
Página 1 de 2 |
Autor: | ogusuku [ 28 Oct 2017, 13:23 ] |
Asunto: | Aislación térmica y acústica |
Buenos dias. Mi nombre es Diego Ogusuku. Ya me presenté cuando estaba buscando un Defender para comprar. Finalmente pude comprar uno y ahora etiy tratando de aprender algunas cosas para poder mejorarlo. Soy de la ciudad de Rosario. Queria consultarles si alguien tenia experiencia en insonorización y aislacion térmica de la cabina. Averiguando esciche de dos opciones para poner en el piso y paneles de puertas: isolant o fieltro. Que me recominedan? Conviene pegarlo? Muchas gracias! |
Autor: | juanamicarelli [ 28 Oct 2017, 13:32 ] |
Asunto: | Re: Aislación térmica y acústica |
Hola diego, bienvenido. te cuento que yo hice ese laburo, el el piso y paneles isolant 10mm y fonac verde y en el techo lana isoover en el tramo del techo sobre conductor y en los traseros isolant 5mm en el techo y paneles lo pegue con silicona neutra y los del piso estan sueltos asi los puedo sacar para limpiar y en caso de que como en mi defe te entre un poco de agua con la lluvia. slds y suerte. |
Autor: | La Leyenda [ 28 Oct 2017, 13:40 ] |
Estaba pensando hacerlo, pero en mi caso optaría otra opción en vez de lana de vidrio para el techo y todavía no se me ocurre que (¿goma gruesa pegada?). Saludos. |
Autor: | ogusuku [ 28 Oct 2017, 13:41 ] |
Muchas gracias por la info!! Voy a tratar de hacerlo como vos! Abrazo! |
Autor: | Pedro_LP [ 28 Oct 2017, 13:42 ] |
Hola Diego, en este post tenés algo de información sobre lo que buscás: viewtopic.php?f=12&t=139762&start=45&hilit=soy+yo Saludos |
Autor: | Macaco [ 28 Oct 2017, 15:10 ] |
Hola, te Comento lo que yo hice. Primero y principal saque toda la moqueta, o casi toda. Remplace todos los tornillos y bulones por otros de acero inoxidable, por ejemplo en los pisos de la primera y segunda fila que además aproveche para poner una costura de silicona automotriz, eso te da mejor estanqueidad o menos entrada de polvo y aire caliente. Sobre eso puso fonac barrier como Pedro, solo que en mi caso no lo pegue. Sobre eso isolant de 5mm con doble cara de aluminio Sobre eso alfombra de goma semilla de melón. Todo esto puesto no pegado, así después de volver de viaje, si hubo mucha tierra, sacó todo, además de asientos, entro con la manguera, después esponja y detergente y finalmente otra vez manguera. Secas y dejas ventilar y volves a meter todo. Además como compre ambos materiales por rollo, si veo algún panel de fonac o isolant medio desgastado lo cambio. Saludos |
Autor: | ogusuku [ 28 Oct 2017, 15:13 ] |
Que buen trabajo pedro!! Gracias Macaco por la info! |
Autor: | juanamicarelli [ 28 Oct 2017, 15:21 ] |
Diego. No se que tipo de actividad haces con el defe. Pero tiene en cuenta que el de Pedro nunca tocó el barro. Jajaja. Anda. |
Autor: | ogusuku [ 28 Oct 2017, 15:31 ] |
Jajajajajaja lo compré por hobby nada que ver con mi trabajo. La idea era para meterlo en el barroo pero ne parece que me va a dar lástima..... |
Autor: | mardonesjv [ 28 Oct 2017, 20:19 ] |
hola yo segui el post de pedro solo que adentro pinte con pintura de subcarrocerias, e inverti el orden primero el isolant y luego el barrier de fonac ya que asi me recomendaron que lo use ya que el isolant sirve como camara de aire al fonac. La verdad no se si cambia algo el orden. Tambien aisle el techo con lana de vidrio y lo ultimo que hice es desarmar las puertas y ademas de lijar algunos puntos de oxido y pintar con anti oxido, luego primer de base, pinte con una pintura de roust oleum undercoating y luego otra que se llama truck bed negro que le da una tarminacion rugosa. Y como aislante voy a comprar RoadKill que es la version de Dynamat exxtreme que consegui en argentina. Cambie las alfombras por nueva y Tambien cambie todos los burletes y bisagras para que el cierre sea lo mas estanco posible. Estos son los productos: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... e-50mm-_JM https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -10-mm-_JM https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... sp-3mm-_JM https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -brexa-_JM https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 8a33fe908f https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... onocar-_JM Resultado, pareciera que si se gano aislacion termoacustica con el sanguche de barrier e isolant pero la verdad es como un horno, aun no cargue el aire y probe. Pero creo que de esta manera el calor entra por las ventanas tipo invernadero y no sale, por lo que tenes que controlar la temperatura del interior con un AA si o si. JAJA es mi experiencia de prueba y error mientras pasan los años, mientras desarmo y me divierto. |
Autor: | Macaco [ 28 Oct 2017, 21:20 ] |
Saladito el bombón de roadkill... Creo que a esos números te conviene traerlo de afuera por DHL, pagar impuestos etc que seguro ahorras. Saludos |
Autor: | ogusuku [ 29 Oct 2017, 15:52 ] |
Muchas gracias a todos por la info. Voy a evaluar bien detenidamente todo lo que me han escrito para ver que me decido a hacer. No soy habil manualmente y soy nuevo en esto pero le voy a poner todas las ganas. |
Autor: | Macaco [ 29 Oct 2017, 22:07 ] |
Autor: | ogusuku [ 29 Oct 2017, 22:12 ] |
Jajajajjajaajaa muy bueno!! |
Autor: | Pedro_LP [ 29 Oct 2017, 22:28 ] |
Macaco escribiste: Nada más cierto!!! |
Autor: | mardonesjv [ 30 Oct 2017, 00:00 ] |
Macaco escribiste: Saladito el bombón de roadkill... Creo que a esos números te conviene traerlo de afuera por DHL, pagar impuestos etc que seguro ahorras. Saludos Sii!! Carisimo pero el defe me esta enfermando jaja nada es caro para el jaja aunque me encantaria sacarme las dudas y el cuco y animarme a comprar a lrdirect, necesitaria sentarme con alguien que sepa y una compu y abrir mis horizontes y perderme definitivamente en el mundo defender jaja. |
Autor: | Juan Cruz [ 30 Oct 2017, 11:37 ] |
yo tengo aislados los pisos y las puertas con Isolant de 10mm doble cara de aluminio. Los pisos los aislé por el lado de abajo, lo mismo el buche completo de las cajas |
Autor: | mardonesjv [ 31 Oct 2017, 19:19 ] |
Me gustaria poder hacer una compra comunitaria de Roadkill o mejor aun Dynamat exxtreme... no se si hay muchas interesados pero es un material pesado que conviene comprar de a cantidad. Si alguno mas se suma que me avise! |
Autor: | Acquaman [ 01 Nov 2017, 14:29 ] |
Yo quiero encarar en algún momento la aislación. Me sumo a una compra comunitaria.. |
Autor: | mardonesjv [ 01 Nov 2017, 19:39 ] |
Acquaman escribiste: Yo quiero encarar en algún momento la aislación. Me sumo a una compra comunitaria.. hola Acquaman has hecho compras al exterior por ebay o algo del estilo? esta podria ser una opcion https://www.ebay.com/itm/Dynamat-10455- ... 0k&vxp=mtr |
