Problema forzador aire defe https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=153019 |
Autor: | juanamicarelli [ 30 Ene 2018, 22:08 ] |
Asunto: | Problema forzador aire defe |
Buenas tengo un problema con el forzador de aire del defe. Lo prendo y anda barbaro peroa ls 5 min. empieza a hacer un ruido como a roce de piezas o algo x el estilo. Teniendo en cta lo del tiempo calculo que debe aer algo de relacionado con la temperatura que levanta el motor de ventilador. Escucho opiniones. Grqcias |
Autor: | JDEF [ 30 Ene 2018, 23:20 ] |
Asunto: | Re: Problema forzador aire defe |
Entiendo que no tiene nada que ver con la temperatura sino con restos de hojas/basura, roces de posición o bien rodamientos del mismo |
Autor: | Macaco [ 30 Ene 2018, 23:53 ] |
Comenzaría por fijarme si por la caja negra ya paso la mano del hombre. Si es así probablemente el forzador ya fue cambiado/arreglado y ahí puede estar el problema. Saludos |
Autor: | juanamicarelli [ 31 Ene 2018, 00:51 ] |
Jdef cuando hablo de temperatura me refiero a la de los rodamientos del motor. Guillermo el df tiene 20 años asi que seguro qur x ahi pasaron varias manos. La cagada es que tengo miedo de usarlo y que se agarre todo. Mañana saco fotos y las cuelgo. Slds. |
Autor: | Macaco [ 31 Ene 2018, 01:12 ] |
Ojo con eso, si por el motivo que fuera de está trabando va a hacer que levante temperatura la instalación eléctrica. Te diría que te toca la infausta tarea de abrir la caja negra. Saludos |
Autor: | eduspa [ 31 Ene 2018, 10:52 ] |
Bueno cuento lo que me paso ami por lo menos. Empece con un ruidito pero no me dio tiempo de reaccionar al poco tiempo palmo el motor. COn dos problemas el primero el eje del motor se habia desplazado lo que izo que se bajara y rozara el bobinado en la carcaza por consiguiente corto el bobinado esto se soluciono simple mande hacer el bobinado en una casa de motores. Y lo segundo el motor tiene dos imanes uno se habia desplazado tambien hasta tocar la carcaza esto fue sacar limpiar y pegar el iman por suerte no se habia roto. hasta el dia de hoy funciona perfecto el motor. |
Autor: | trilli [ 31 Ene 2018, 11:14 ] |
No tiene bujes de bronce autolubricados ? En el mio hace al revés , ruido al encender y a los minutos cesa. saludos |
Autor: | Pedro_LP [ 31 Ene 2018, 11:18 ] |
trilli escribiste: No tiene bujes de bronce autolubricados ? En el mio hace al revés , ruido al encender y a los minutos cesa. saludos UUUHHH, entonces está peor que el dueño!!! Abrazo, Luisito!! |
Autor: | juanamicarelli [ 31 Ene 2018, 12:43 ] |
A todo esto si la solucion empieza x desarmar la caja negra estoy en problemas ya que el finde me voy de vacaciones a la costa. Viajare sin aire. ME ESTOY CANSANDO UN POCO DE MI AMIGO DE 20 AÑOS!!!! |
Autor: | JDEF [ 31 Ene 2018, 13:25 ] |
En caso de desarmar la Black Box, recordar que es fundamental sellarla totalmente luego de cerrarla para evitar que el calor del habitáculo del motor del auto ingrese a la caja, afectando la eficiencia del circuito de AA |
