Fecha actual 13 May 2024, 20:50
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2018, 19:43
A este Defender Standard publicado en ML (https://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-70 ... p-1997-_JM) le han alargado en forma prominente el caño de escape y torcido su salida horizontal con un codo vertical
¿No afecta esto la salida natural de los gases de escape y, además, introduce un freno en la velocidad de salida de gases con el codo hacia arriba?
¿Qué consecuencias puede tener? Se supone que lo hicieron para evitar la entrada de agua si se para el motor, etc
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2018, 20:48
Después de intensivos estudios en la NASA, la Agencia Espacial Europea y la maison de Carolina Herrera, llegaron a la conclusión de que no afecta en nada aunque le queda feo.
En una última adenda de los estudio dicen que con escape feo o no ese al menos anda no como algún otro que se explotó por Trenque Lauquen...
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2018, 09:01
Es común en varios vehículos
Lo que si en el defender que mostras, esta mal ubicado, debería ir por detrás del vehículo y no al costado para
evitar enganches en terreno con vegetación
Ademas debería tener protección contra quemaduras para las personas que se acercan y tocan el escape por accidente .
Escape alto por detrás y con protección contra quemaduras.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2018, 20:19
Sí, además de mal hecho e instalado, queda estéticamente horrible
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2018, 22:22
De todas maneras se acomoda con una buena sierra!!! Ademas de eso tiene un semillado en el cajon trasero (fin de chasis) raro. Habran cambiado todo o lo soldaron por arriba nomas? Tambien le colocaron otro estribo.
MARTÍN | Bahía Blanca
Defender 110 "Puma" '09
Ex-Defe 90 Soft Top '97
Ex-Disco V8 '93
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2018, 22:39
Un estribo no original. Una vez vi uno igual en Mar del Plata también con el caño para arriba ¿será el mismo?
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2018, 18:09
JDEF debe ser el mío, que tiene jaula externa y estribo no original (el que le quedaba comodo a mi suegra :twisted: )
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2018, 18:18
Aca encontre una foto rumbo a Volcan Higueras con el www.clubranger4x4.com.ar, obviamente la estrella fue el Defe
https://imgur.com/a/SZrXE
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2018, 21:10
El de Mercado Libre es un modelo 90 dos puertas
Mensaje sin leer Publicado: 23 Feb 2018, 08:29
Aca dejo otra en Guandacol, con un poquito de calor y el Defe a sus anchas
https://imgur.com/a/1qHi0
Y esta en Corrientes, complicada pero salimos.
https://imgur.com/a/laVmf
Si afecta o no, realmente no lo puedo verificar, si te da tranquilidad cuando te metes en el agua, pero si eso es relevante, tampoco lo se. He visto en las Europas muchos Defes con similar sistema pero no hasta tan arriba.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Feb 2018, 14:35
Ningún LR del famoso Camel Trophy usaba estos inventos. Aquí un ejemplo:
