Fecha actual 24 Abr 2024, 14:15
Mensaje sin leer Publicado: 24 Feb 2018, 23:17
Buenas noches:
Hace tiempo que en el Defe la aguja del reloj de combustible dejó de indicar el nivel correcto y quedó marcando 'tanque vacío'.
En principio pretendía desarmar el sensor del tanque (sospecho que después de 20 años, se debe haber cortado algún cable interno), pero al querer hacerlo, veo que en el manojo de cables que llegan al sensor, hay un conector 'extra' que no está en uso.
Consulta: podrá ser que ese conector 'libre' sea para que el Defe tenga la posibilidad de indicar el nivel de 'Reserva', como los otros modelos?
Si no lo es, cómo se puede agregar la posibilidad de que marque el nivel de 'Reserva'?
Gracias de antemano y saludos.
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 24 Feb 2018, 23:43
Hola Jano acá tenés para entretenerte un rato:
viewtopic.php?f=12&t=142822&hilit=combustible+reserva&start=30
viewtopic.php?f=13&t=152737&hilit=combustible+reserva
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2018, 14:01
Cualquier técnico instrumental con 2 dedos de frente puede resolver el tema (lo que pasa es que, hoy en Argentina, no abunda ni esos con 2 dedos...)
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2018, 14:28
Hola Jano, es muy sencillo saber si está funcionando el medidor, con un multímetro lo lográs. Las conexiones en el instrumento son: 1.- Masa; 2.- +12V; 3.- Señal del flotante (una fracción de los +12V).
Con respecto a este medidor, no sé si les comenté que desarrollé un circuito que tengo ya instalado en mi defe. Es un comparador que con un preset le manejo el nivel de combustible donde quiero que me encienda un LED que le puse en el tablero. Ahora lo tengo seteado que me indique a partir de cuando le quedan 40 lts.
Pensarán que es mucho para indicar "reserva", pero en mi caso me resulta conveniente, ya que mi carga total es de 160 lts.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2018, 15:20
Jano escribiste:
Buenas noches:
Hola Jano, pudiste solucionarlo?
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2018, 18:39
Gracias a todos por las indicaciones.
Estuve revisando un poco y llegué a la conclusión que:
- mi Defe no tiene una luz que indique un "nivel de reserva",
- el sensor tiene un conector plano con sólo 2 cables (ergo, no tendría la posibilidad de indicar una reserva),
- pude descubrir la causa de que no marcara nada (el conector no hacía contacto),
- con sólo medio litro de gasoil remanente en el tanque, el motor se apaga (nivel de tanque vacío): allí hice una marca en el reloj del tablero,
- con 10 litros en el tanque, la aguja marca a la izquierda de la raya de tanque vacío: tomaré eso como referencia (me daría aprox. 100 km de autonomía para poder recargar).
Igualmente, mi costumbre es llenar el tanque a full cuando llega a 1/4 de la capacidad, así que al menos sé que todavía queda un pequeño resto más.
Nuevamente, gracias por sus consejos.
Jano
Fdo.: un iluminado
