Fecha actual 30 Abr 2024, 19:52
Mensaje sin leer Publicado: 10 Mar 2018, 16:16
Consultas para los que tienen TDIs con AA original: Esta pieza, originalmente Nº de parte RTC7426 no se fabrica más pero sí la STC2979 (ej. https://www.lrdirect.com/STC2979-Ac-Dri ... _https=yes) sumamente costosa por cierto (U$S 395 en origen sin impuestos de ingreso local...). Este componente, según el Manual de Taller, opera como depósito y sirve para contener el refrigerante adicional hasta que lo necesite el evaporador y, contiene dentro del depósito un filtro y desecante (material secado ¿de silicio?) que absorbe la humedad e impide que el polvo desecante sea distribuido por el refrigerante al resto del sistema.
Consultas:
1-Si tras funcionar el AA un buen tiempo, cae agua condensada al piso ¿es correcto o el accesorio funciona mal y habría que cambiarlo?
2-¿Alguien lo cambió alguna vez?
3-Hay algún accesorio local que lo reemplace a un costo menor
Finalmente, el Manual recomienda NO recolocar el usado (¿razones? ¿el filtro?)
Mensaje sin leer Publicado: 10 Mar 2018, 16:23
Para visualizar mejor el punto: En el croquis siguiente del sistema de AA del TDI es el accesorio señalizado como 7
Mensaje sin leer Publicado: 10 Mar 2018, 23:15
Aquí, por ej., una explicación química somera del filtro deshidratador
https://blogquimobasicos.com/2017/02/15 ... -sistema2/
Mensaje sin leer Publicado: 10 Mar 2018, 23:20
Aquí uno en ML importado de USA (tal vez pueda andar. No parece muy diferente al original):
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 4-land-_JM
Mensaje sin leer Publicado: 11 Mar 2018, 00:20
--> R: en cualquier vehículo, luego de funcionar el AA durante un tiempo, se verá agua producto de la condensación debajo... eso es normal.
--> R: no.
--> R: no sabría decir.
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 11 Mar 2018, 05:25
Hay filtros alternativos en grandes casas de refrigeración. El de Disco es muy parecido al del Falcón de los años 80. (Ghia 84) era el mío y se
Me pincho ese mismo. Lo abrí, por dentro estaba impecable y estaba dividido en dos. Y al parecer el filtro no es más que unas pequeñas municiones de acero Conseguí uno alternativo más gordo que flaco como era el original y fiue muy económico por lo que recuerdo
Mensaje sin leer Publicado: 11 Mar 2018, 10:29
OK. Gracias por las respuestas
Mensaje sin leer Publicado: 15 Mar 2018, 22:58
Este accesorio es, según me informan, super durable. De hecho, el técnico LR en AA me informó que en 15 años debe haber cambiado uno y duran más de 20 años. Eso sí, una vez que se sacan, según el Manual de Taller, NO hay que reinstalarlos sino colocar uno nuevo
