Fecha actual 23 Abr 2024, 07:00
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2018, 08:13
El cubre techo interior del Tdi ya muestra los signos del paso del tiempo (ya casi llegó a su mayoría de edad...).
Hace unos años hubo un posteo que hablaba de usuarios de Discovery que habían encontrado un tapicero que los forraba y quedaban como nuevos.
Alguien lo ha hecho últimamente?
Otra consulta: llegado el caso de tener que reemplazar todo el cubre techo, al Tdi le va bien el del Td5 (sin tener que hacerle modificaciones)?
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2018, 09:56
¿No es de material rígido?. Salvo que sea de tela, el rígido se limpia y pega nuevamente quedando como nuevo
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2018, 22:05
Hola Jano como va?...hay varios recuerdo la esquina azul en warnes, Cristian Maniel de Sta Fe hizo un post buenisimo con un tapicero local , creo que esta en Dll....,
La Data esta en el listado de repuestos y accesorios o repuestos alternativos y mecánicos que hizo Clemente hace años.
Hay algunos Amigos que bajaron los paños lavaron, limpiaron y pegaron los originales, casi todos le agregaron Isolant o aislante X en el espacio libre techo cubre techo
El Especialista de tranformar Tdi en Td5 o Discovery es Pedrito...... :mrgreen:
Algun forero mas agregara lo que sepa.
Abrazo que estes bien !!!! :super:
La Vida es un Viaje....., hacelo !!!
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2018, 22:57
Hola de nuevo....
No encuentro el post... pero un forero retiró la tela de recubrimiento que estaba despegada y pintó los paneles del tapizado con varias manos de protector de subcarrocerías Colorin blanco. Luego le dio color con esmalte sintético al agua. Las fotografías que publicó en su momento dejaban ver un trabajo muy prolijo y de muy buena terminación...
Sigo buscando el post...
Saludos, besos y abrazos
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2018, 23:45
Si es techo rígido -todavía no lo aclaraste- llévalo por ej. al chino de Navas. Lo saca, limpia, recoloca y queda como nuevo
Mensaje sin leer Publicado: 20 Mar 2018, 06:20
Hola Jano te cuento y mañana saco fotos y la subo, mi defender lo personalice a mi gusto y como el tapizado del techo estaba todo suelto y desprolijo cuando compre el defe. Le saque toda la tela original y lo forre con polar, no es la primera vez q lo hago, tambien se lo hice a una disco q tenia. Lo bueno es q tenes mayor variedad de colores a elegir y te da una muy buena terminacion.
Este es mi Defe: Que como muchos de los detalles del interior van de color gris, el techo lo hice con ese tono.
Este era de mi ex-Disco 97 que era de color verde y me gusto la combinacion de color del polar verde con el baige y el marron del interior.
Y este es una Disco q le hice a un amigo: Que aunque la camioneta era verde oliva quiso mantener el color gris claro.
PD: Te queda tan suave el techo q te dan ganas de acostarte a dormir en el.
Espero q te sirva, abrazo.
Defender 110 2.5 1997 300 TDi SW
Ex Disco 2.5 1997 300 TDi
Cabañas Luna Azul - San Martin de los Andes
Tel: 02972420297
Celular o WA: 0294154518778
GPS: (S 40°09.226’) (O 071°20.571’) (Alt: 669m)
Email: consultas@cablunaazul.com
Web: http://www.cablunaazul.com
Mensaje sin leer Publicado: 20 Mar 2018, 14:24
Por lo visto, estos ejemplos no tienen techó rígido que se quita y pone sino que es un tapizado con tela al estilo Discovery
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2018, 15:13
Buenas tardes:
Después de 4 semanas de lluvias, el plafón estaba húmedo y con olor a moho, señal que entró agua por alguna filtración del techo.
Cuando finalmente salió el sol, desarmé el plafón y descubrí lo que temía: en una reparación del anterior propietario, algún "cacho", en vez de buscar y sellar la filtración, directamente optó por "sellar"... con espuma de poliuretano!... la esquina del lado acompañante, por donde filtraba agua cada vez que llovía.
Ergo: esa parte del plafón se pudrió y se deshizo (aparentemente el material de base del plafón es cartón prensado, forrado luego por fuera con tela).
Consultas:
- se podría reparar la esquina podrida del plafón?
- saben de alguien que pueda hacer esa reparación?
- en caso de que no se pueda, alguien tiene un paño delantero del plafón que le sobre? (el que va sobre las butacas delanteras).
Jano
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2018, 00:38
Hola Jano....como va??
hoy tenia pescaditos en el Defe...., moho y una humedad tremenda....tbn esta despegado el mio..... sacaste el poliuretano para ver si esta picado el techo....no se si tiene alma de hierro....
hay cada chapucero.....
Pedro tenia algunas partes....consultale.
Abozss
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2018, 16:30
Buenas Jano!!!!!
mandale fibra de la que se compra en la ferreteria...... parche de fibra de vidrio....
Abz
Pochi
Defender 1996..............
Sebastian
