Fecha actual 24 Abr 2024, 10:49
Nuevo tema Responder al tema  [ 28 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 11 Abr 2018, 22:48
Lo que muestra el video, es lo que hace cualquier Hi Lift mecánico solo que este es hidráulico. Para mí la base de sustentación es peor que la del mecáncio. Probalo. Yo no pagaría 1000 o 2000 dólares por este artefacto de Satanás (máxime si el que lo usa es un simple aficionado con poca o nula experiencia)
Mensaje sin leer Publicado: 11 Abr 2018, 22:52
Con un buen malacate y un buen crique de botella (!con una buena base como detallé más arriba !), salvo que hagas offroad super duro y de competencia (que ya no hay por estos lares) no veo que sea necesario un costoso artefacto satánico de este tipo. Es una opinión de aficionado (prudente...)
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2018, 13:52
Ufff. Me canse sos contreras loco. Hablaste del peligro de la palanca de hilift comun. Tiro esta opcion que reduce A nada es variable que comentaste.
La verdad que cada vez que veo un post donde participas me dan ganas de salir corriendo.
Chau
Juan Pablo Amicarelli
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2018, 14:57
Bueno...lo mío es una simple opinión de aficionado en este aspecto. Si te convence y resulta útil el Hi Lift mecánico o hidráulico cómpralo y listo ¿Cuál es el problema?
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2018, 15:00
Juanamicarelli: no comenté solo del riesgo de la palanca rompe-quijadas y dientes. Comenté de la gran inestabilidad de un criquet de hierro tan alto que compromete la seguridad del usuario y del vehículo.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2018, 15:05
Obviamente, en tanto y en cuánto el aficionado que lo usa no haya hecho un curso completo (y práctico...) de su uso y aplicaciones. El uso inocente por un simple aficionado es un enorme riesgo. Eso es lo que destaco. Hay una enorme cantidad de accidentes por el uso indebido e imprudente de este criquet
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2018, 20:51
Uso Hi Lift desde hace muchos años. Es una herramienta MUY UTIL que me ha permitido salir de complicaciones severas. Tanto para desatascar el vehículo de situaciones comprometidas, como para lograr realizar reparaciones de emergencia en donde otro elevador no sirve o no es posible colocarlo. Incluso lo he usado para despejar algún track, logrando levantar piedras para poder correrlas. También en varias ocasiones lo he usado como traversa entre dos rocas para enganchar la eslinga del malacate.
Su uso no es más peligroso que el del malacate o, incluso, el acelerador (el que se aprieta con el pie derecho). Cualquiera (repito: CUALQUIERA) con un mínimo de sentido común y prudencia puede usar/operar este implemento.
Se justifica comprarlo? La respuesta está en el bolsillo de cada quien y en el uso que efectivamente se le vaya a dar. Se usa para cambiar una rueda en el garage de casa? Sí. No hay ningún problema en hacerlo si se colocan trabas en las ruedas para que el vehículo no se desplace. Se opera igual que un criquet del tipo botella? Claramente, no.
Si como resultado de su uso resulta necesaria alguna cirugía máxilo-facial reparadora o bien se producen situaciones de viudez, ello se debe seguramente a la irresponsabilidad o al tamaño de los testículos del operador.
Se debe ser un experto con varios cursos para hacer un uso debido? NO.
CRITERIO + SENTIDO COMÚN + PRUDENCIA es la combinación adecuada. Como ya dije, igual que para operar cualquier otro implemento durante cuyo uso se generen fuerzas o tensiones elevadas.
Si te parece que lo vas a usar lo suficiente como para que se justifique el costo de su adquisición y el incordio de su transporte, dale para adelante!
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2018, 21:59
cg escribiste:
Totalmente de acuerdo , ni mas ni menos. y agrego no en ningún cuco . se supone que desde que estamos aptos para conducir, estamos en condiciones de operar estos tipos de artefacto o al menos de asesorarnos como hacerlo.
gracias
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2018, 22:17
Muchas gracias a todos ! Todas las dudas que he consultado siempre me han respondido de la mejor forma. Lo voy a comprar, cuando lo use les cuento!
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2018, 22:46
Son viejos puntos de vista. Si bien tiene usos múltiples, los expertos no opinan que "lo puede usar cualquiera con un mínimo entrenamiento" ni que son aptos para cambiar ruedas. Quisiera ver un HL por ej. en terrenos con pendientes. Aquí por ej. el comentario (resumido) de un viejo post del 2010 de un (super) experto "Hace 10 años que tengo Hi-lift y para mí, es si duda, una de las mejores herramientas que se puede llevar.
La contra que tiene, es que es una herramienta que para ser usada correctamente hay que aprender y especializarse en ella. No es para que la use cualquiera en cualquier momento ya que si no se usa correctamente puede ocasionar graves accidentes.
En mi caso, yo lo se usar, y sólo yo, lo uso en travesías y No se lo presto a nadie que no tenga experiencia.
El hi-lift en manos inexpertas es muy peligroso. Esto hay que saberlo y tenerlo en cuenta.
Hay que tener en cuenta que el hi-lift No es una herramienta especialmente adecuada para cambiar ruedas sino que es mas adecuada para desatascar los vehículos en terrenos difíciles.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2018, 23:46
Hola, el criquet botella es tan inestable como el hi-lift, tiene inclusive menos base, el secreto en todos los casos en trabar las ruedas
Las ventajas del hi-lift son todas a favor excepto el peso y la maniobrabilidad
en una situación de encajada (ej. arena) donde metes el criquet...........? lo mismo va para el barro, la nieve, un vadeo
sintesis: el criquet solo sirve para cambiar un neumático colocandolo en el eje, solo en condiciones normales
El hi-lift te sirve para cambiar el neumático y para todo lo demás: malacate, elevaciones de vehículo desde bumpers o neumáticos elevar objetos, arrastrar objetos, enderezar barras de dirección, etc, etc, etc
Cuando salgo en el defe siempre va el hi-lift
Diego
Mi Norte es el Sur
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2018, 16:42
Diego Arrieta escribiste:
Diego
Es asi y lo comparto; en mi caso le fabrique elementos adicionales para darle varios usos , me llevo bien con subir fotos si no las mostraba. y como sumatoria para mi es un chiche he manejado infinidad de elementos de maniobras marineras y también he visto como las mal usaron y ver como cortaba piernas y brazos. me pregunto quien es el que se cree experto o no ? todo va en respetar y seguir las instrucciones y si no las tenes informarse preguntar.
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 17 Abr 2018, 03:32
Más claro, agua !
