Fecha actual 19 Abr 2024, 05:04
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2018, 15:48
Algunos son conocidos, otros tal vez no tanto
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2018, 15:55
En caso de uso para alzar el vehículo en cualquier situación sugiero siempre tener a mano (hacerlo construir en un herrero) y al igual que en el criquet de botella, una base cuadradada de hierro de no menos de 20 cms. de lado con orejas de hierro laterales y trasera para calzar la base del Hi Lift, mejorar la sustentación y, sobre todo, mejorar la estabilidad (uno de los tantos peligros de este tipo de gato alto pero con mínima base original. La suplementaria de plástico/hierro es muy pequeña en mi opinión)
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2018, 19:21
Algunos más:
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2018, 19:49
Me gusto!!!! :grin: Poingan mas!!!! :lol:
Abrazo Gaby
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2018, 23:32
No soy experto en Hi Lift ni lo uso pero creo que mucho más parece que no hay...al menos los que usan no agregaron nada
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2018, 14:32
Es un aparato muy útil, hay que usarlo con cuidado. Lo ideal es tomarle la mano usándolo unas veces en una situación controlada, así cuando lo tienes que usar en condiciones difíciles no se te complica. En cuanto al apoyo llevo en la baca dos tablas de 50 x 30 de 10cm de alto. A una de ellas le metí unas trabas para la base del aparato. Otra cosa que es buena es hacerle una funda, lo preservas del mal clima y lo tienes de diez cuando lo necesites usar.
Otro uso que le puedes dar, es si necesitas destalonar una cubierta. No te metas nunca abajo de la chata si lo tienes levantado solo con este aparato.
Tito Pereyra - Colorados Off Road
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2018, 14:36
Excelente lo de las trabas para la base ¿podrías colocar una foto de las mismas?
