Fecha actual 19 Abr 2024, 14:05
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2018, 18:21
¿Alguien conoce el lugar exacto destinado a la colocación del bulbo original AMR1425 (el ERR2081 para Defender con EGR entiendo que va en la tapa de cilindros, en el tapón destinado a tal efecto) pero el primero AMR1425 no lo ubico bien en el diagrama de manual. El reloj es el original PRC7311 que si bien no indica valores intermedios, entiendo que funciona perfectamente siempre que se coloque en el punto indicado. Gracias
Imagen AMR1425
Imagen ERR2081
Imagen PRC7311
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2018, 18:49
Hola no es el que te marca con el Número 3???? Osea el bulbo de temperatura del refrigerante es el que necesitás la ubicación?
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2018, 19:10
Lo que quisiera confirmar, es donde debería atornillar -gráficamente- el bulbo AMR1425 original citado
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2018, 19:15
Otro punto que quisiera consultar sobre el tema es: en caso de colocar (ya sea reemplazando o complementando el original) un sensor de temperatura de calidad como el VDO (comprado por ej. en España y nada barato por cierto puesto en Bs. As.) ¿cuál sería el bulbo indicado y si sirve el original ARM1425 y donde colocarlo. Desde ya gracias
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2018, 20:40
Tehuelche tiene razón. El lugar original para el bulbo del sensor original es este:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2018, 20:57
No va ahí
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2018, 22:26
Bueno, informanos donde va entonces así corregimos errores
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2018, 22:32
Tal vez aquí:
O aquí:
O aquí:
¿Queda algún lugar oculto Santiago Defe?
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2018, 22:34
Vi, en el algún momento Santiago Defe, que informaste un lugar propia a la salida de la calefacción ¿es ese el que sugerís entonces?
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2018, 22:43
Mickey (experto no solo en repuestos sino en mecánica LR durante años) informa que va en esta zona pero...no me quedó claro en que punto exacto ya que el diagrama es muy amplio así que esperamos la respuesta técnica de Santiago Defeyago:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2018, 22:55
Quisiera aclarar, para terminar, que ya es sabido que hay conexiones para bulbos en seco y en húmedo de sensores Vigía, Balmiter, Madman, etc etc. Aquí la pregunta es, específicamente, donde debería ir encastrado el bulbo original AMR1425 correspondiente al sensor original PRC7311 según indicación del fabricante. De eso se trata la consulta
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2018, 10:42
Segui participando... no es ninguno de esos que mostras en las fotos.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2018, 13:10
¿Y vos lo seguis teniendo a la salida de la calefa?
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2018, 13:11
¿Te da resultado?
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2018, 13:23
Yo al reloj mecánico lo tengo instalado al final de la tapa de cilindros donde sale la manguera que va a la calefacción (con una T y algun adaptador). Es el punto más caliente. Pero el que te mencionan antes (medio de la tapa de cilindros original) está bien también ( (Santiago Defeyago, 2012)
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2018, 14:09
Un interesante comentario de un forista del 2012:
Ahora que tengo colocado el Balmiter y tambien tengo reloj OR (Orlan Riober como el que tengo actualmente) me doy cuenta que la diferencia es minima 2 o 4 grados de diferencia cuando el Balmiter esta en 82 el reloj anda en 78/80, No es muy precisa la lectura del reloj OR por la escala pero en eso anda. Tal vez en mi caso la diferencia esta en el lugar de la colocación del bulbo. El Balmiter esta en la tapa como el manual manda y el reloj en las mangueras que salen de la tapa y llevan el agua a la calefa (estilo Defeyago). Lo que me deja tranquilo es que ambos andan cerca no asi la aguja del tablero que cuando llega a 65º se clava en la mitad o sea es lo mismo 65º que 88º para el instrumento que trae de fabrica
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2018, 23:30
Con los anteriores comentarios me doy por satisfecho (particularmente con los de Santiago Defeyago 2012). Esta semana, también Mickey informará el lugar "exacto" original. Punto terminado. Gracias a todos
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2018, 17:02
Para los que quieran saber finalmente donde debe ir "exactamente" encastrado el bulbo original del sensor de temperatura original del TDI 300, les muestro el dibujo con la indicación respectiva:
Por supuesto hay varios lugares adicionales como ya se comentó (incluyendo el especial creado por Defeyago) pero el original va ahí
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2018, 17:19
Piedra libre para el sensor!!!
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2018, 19:16
Carlos Mickey, en LRs, nunca falla con años de mecánico LR...ja ja ja
