Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8818 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 03 Jul 2018, 10:21 |
Si hubiera una soldadura, la cual se habria hecho con las cosas puestas, yo me meteria con un dremel y la desbastaria. Para m siendo de aluminio se va a romper el cuerpo de la transfer. Una vista sin el extractor puesto seria necesaria. Saludos
defeyago
Publicado: 03 Jul 2018, 10:23 |
carlos
Registrado: 22 Ago 2007, 00:52 Mensajes: 442 Ubicación: La Lucila
Publicado: 03 Jul 2018, 10:36 |
Hola: en el mejor de los casos se rompera la carcasa de la transfer del lado de la caja de velocidades. Si no sucede y se rompe del lado de la fijacion del extractor, habra que apelar a la amoladora. Primero desarmar la salida delantera y trasera y de jar la carcasa con solo el engranaje de entrada e ir cortando en pedazos con la amoladora. Esto hasta llegar a la directa de la caja de velocidades. Si encuentran otra manera de separalas, me gustaria conocerla. Suerte Carlos PD: Defeyago, me parece que pensamos parecido...
_________________ Ex Defender TDi 97' x robo Buscando reemplazo... Yo tenia un Defender Tdi 110 County 97' (La 5ta.) Y ahora?
defeyago
Publicado: 03 Jul 2018, 11:38 |
German Grüner escribiste: Si hubiera una soldadura, la cual se habria hecho con las cosas puestas, yo me meteria con un dremel y la desbastaria. Para m siendo de aluminio se va a romper el cuerpo de la transfer. Una vista sin el extractor puesto seria necesaria. Saludos Hace 8 meses desarmaron las cajas en el mismo taller, no creo que ellos mismos hayan soldado nada y que ahora no se acuerden... "Paré en un semáforo y al querer salir empezó a zafar la transmisión" palabras de Leonel. Para mi se barrieron las estrías y se soldó. Habría que verlo in situ. Slds,
carlos
Publicado: 03 Jul 2018, 12:30 |
Hola. Sabiendo eso que esperan para aplicar maza o amoladora????
fer4x4
Publicado: 03 Jul 2018, 12:33 |
Citar: "Paré en un semáforo y al querer salir empezó a zafar la transmisión" palabras de Leonel. Para mi se barrieron las estrías y se soldó. Habría que verlo in situ.
_________________ Defender 110 "Puma" 340.000 Km (Tratando de superar al TDI) Siempre faltan detalles !!
Publicado: 03 Jul 2018, 19:39 |
No habiendo visto una foto de ahi dentro es dificil evaluar que ya tiene el aviso de defuncion firmado y que se salva todavia. Algo que tal vez se puede probar es inercia si se pudiera poner un cepo en el engranaje y de ahi revolear una gran masa como ser una campana de freno agarrada de una cadena. Lo vi hacer con rulemanes soldados a una mangueta y resultó efectivo en pocos intentos.
Pedro_LP
Publicado: 03 Jul 2018, 20:28 |
German Grüner escribiste: No habiendo visto una foto de ahi dentro es dificil evaluar que ya tiene el aviso de defuncion firmado y que se salva todavia. Algo que tal vez se puede probar es inercia si se pudiera poner un cepo en el engranaje y de ahi revolear una gran masa como ser una campana de freno agarrada de una cadena. Lo vi hacer con rulemanes soldados a una mangueta y resultó efectivo en pocos intentos.
Saludos Vos decís tipo extractores por impacto?
Publicado: 03 Jul 2018, 23:56 |
carlos
Publicado: 04 Jul 2018, 10:34 |
Hola. No hay forma de fijar un extractor de impacto al engranaje de antrada de la transfer, salvo soldandolo y no hay mucho cuerpo donde hacerlo. Habria que fijarlo a la carcasa para lograr separarlo de la misma. y entre impacto o tornillo o hidraulico me quedo con los ultimos. Otra posibilidad seria barrer la directa con una mecha del diametro interno de la estria del engranaje de entrada, esto es de 26mm. y el suficiente largo para llegar hasta el fin, esto es 134mm. Cosa bastante dificultosa por el lugar, dureza del eje y herramientas adecuadas. Estamos hablando de este engranaje. Suerte.
JDEF
Publicado: 11 Jul 2018, 11:25 |
carlos
Publicado: 11 Jul 2018, 18:01 |
Hola. Sería bueno que dijera el doliente si resolvió el desarme. Saludos. Carlos
Leonel Gonzalez
Registrado: 24 Feb 2013, 14:26 Mensajes: 90 Ubicación: URUGUAY-SOLYMAR
Publicado: 11 Jul 2018, 18:55 |
Hola, todavía no resolvemos. Esta tensado con el extractor y con un Malacate agarrado A el enganche. La semana próxima veremos que hacemos ya que por trabajo no he podido ir al taller. Cuándo logremos algo publicó. Gracias a todos y un gran abrazó
_________________ Leonel
Tehuelche
Registrado: 14 Sep 2011, 12:26 Mensajes: 492 Ubicación: Rìo Gallegos
Publicado: 21 Jul 2019, 13:24 |
Güenas, pasó un año ya, alguien sabe si se soluconó el problema y cómo?
_________________ Defender 110 TDI 96
pikigrillo
Publicado: 23 Jul 2019, 01:18 |
Es una lastima,pero este forero hace mas de un año que no escribe,el ultimo mensaje es el de aqui arriba
Pedro_LP
Publicado: 23 Jul 2019, 08:54 |
pikigrillo escribiste: Es una lastima,pero este forero hace mas de un año que no escribe,el ultimo mensaje es el de aqui arriba Espero que no se le haya zafado algo de todo lo que dice que tenía tensado!!!
