Fecha actual 31 Oct 2024, 21:16
Nuevo tema Responder al tema  [ 24 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2014, 10:58
Buen día!
Voy a mandar hacer una lona de las de camión para cubrir la cosas que se llevan arriba en la baca. Quería consultarles si tienen alguna recomendación, sugerencia o detalle extra que tenga que agregarle.
Saludos y gracias a todos!
Pablo
Defe TDI
Pablo Madini
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2014, 14:23
se me ocurre que si la haces con las medidas correctas, y pones unos anclajes, la misma lona te puede servir para hacerte un techito de costado de la chata, para sombra.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2014, 20:06
Hacele los hojales cerca uno del otro como para coserla con la soguita a la baca y te quede bien segura la carga.
Suerte
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 08 Dic 2014, 10:38
Hola, yo hice lo siguiente : mandé a hacer el la lonera una "BOLSA" cuadrada de la medida de la baca (es una Disco pero es lo mismo para el caso) toda cerrada !!! con un cierre (dos en realidad) desde atrás hasta casi la parte frontal, una "pollerita" que cubre el cierre con ojales para pasar una soguita o elastico alrededor .
Lo unico engorroso es poner y sacar cosas constantemente ya que hay que abrir y cerrar pero con algunos recaudos no es tanto laburo.
Hice bastantes Km con tierra - barro - lluvia - nieve etc. y adentro la carga completamente a salvo !!!
más tarde subo alguna imagen si te interesa
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 08 Dic 2014, 10:53
Fotos fotos
Fabian Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2014, 09:44
Mira bien como la haces por el tema del viento.
Tito Pereyra - Colorados Off Road
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2014, 18:05
Gracias a todos! Me gustó la idea de la bolsa. El tema es que quedás condicionado a una altura. Se me ocurre que con 40cm de alto debe ser suficiente, no?. Si podés subir alguna foto te lo agradezco mucho!
Pablo
Defe TDI
Pablo Madini
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2014, 20:14
A ver !!!!
Asi se ve la "bolsa" por afuera despues de unos miles de Km ...... una mugre !!
subir fotos
Asi está el interiór, aún limpio y seco a pesar de haber estado tirado en el galpón .
share image
Este es el detalle de la "pollerita que cubre el cierre y tiene los ojales para fijar-
subir fotos a internet
La altura de la bolsa.. esta es a gusto del consumidor, ya que si va vacia se aplasta con la soga y no vuela ni nada, mejor que sobre y no que falte.... yo me quedé corto.
share image
Detalle del cierre con la pollerita.
subir imagenes gratis
Una fijación el la esquina para que no se corra (mal hecha)
imagen
Detalle del frente con una caladura que tapa el frente de la baca con los ojales para los caños de la baca (Manucho) de esta manera no sopla ruido a viento
imag
Acá puesta (recién hecha... por lo limpita !! ) y cargada para salir de vacaciones, no travesía, sin auxilios, bidones y esas cosas; pero si toooodo lo de la playa... reposeras, sillas, conservadora, bolsos, juegos, tablas ... todo.
subir imagen
Otro ángulo
Che !!! que linda la Disco, no ? ja ja ja
Virtudes : no se moja no se ensucia nada, se puede repartir bien la carga, es aerodinamica (si la parte de adelante es baja ) , no hace ruido a viento, con un candadito en el cierre es muy segura... etc
Contras: no es muy practica para poner y sacar cosas continuamente, despues de cerrar todo escuchar " Esa botellita de jugo la pusiste arriba ? ... ? " hay que poner las cosas de primera mano al fondo, cerca de donde se abre el cierre !! si la dejan puesta dse llena de agua !!!
Lo que mejoraría si la hago nuevamente :
1) pollerita más larga, que cubra más el lateral y bolsa más profunda (no mucho en mi caso pero un poquito)
2) mejor diseño de la parte delantera, ese salió asi sespues de que le corte una cosa como un babero que le habia puesto que no sirvió ( igula siempre más bajo para que cubra la parte frontal de la baca y no sople
3) Los ojales de la esquina agarrados, cocidos o soldados más adentro, para poder tensar bien el piso antes de empezar a cargar( estos se los agregue despues y el tipo no me entendió)
4) Cierre más largo, este ocupa más o menos 2/3 poteriores, el acceso a la parte delantera de la bolsa es dificultoso, se los haría de todo el lateral.
5) Buscar una lonera que suelde y no cosa la lona, queda mejor y no se mete agua por la costura, por ahora no pasa , pero....
Bueno, espero les aproveche.
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2014, 10:31
Me encanto la idea. Para que no se pierda nada, prolijo, ssseguro con menos ruidos y aerodinámico.
Habría que hacer un plano ajustado con tus detalles a correjir para enviarle s la lonera sin ambiguedades
Y lograr un cobertor de lujo.
Seria bueno un plano con todas las medidas y fotos adjuntas al mismo.
Buenísimo
Fabian Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2014, 21:37
Mil gracias por las fotos! Esto es lo que hay que hacer! Abrazo grande
Defe TDI
Pablo Madini
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2018, 09:56
Refloto este post ya que estoy pensando en hacer algo similar, para la Disco.
Eduardo, hay posibilidad de colgar nuevamente las fotos?
Muchas gracias!
Lucas Magnalardo
Disco II Td5 2004
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2018, 15:59
En Mercado Libre tenés varios tipos de valijones de techo prácticos, económicos y, algunos, aerodinámicos en lugar de andar con complicadas lonas ej.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... boxtul-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... able-_JM#D[S:ADV,L:VQCATCORE_LST,V:1,I:Nlcy1kaXNwYXRjaGVyLTQzMHw1MjcwNTc2NzQ1NzMwNTA2NjI4,C:2.830000]
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... orzado-_JM
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2018, 17:23
Me fijo si puedo Lucas. Si se me complica, pasame un mail y te mando lo que tengo.
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2018, 18:43
Ejemplos de Roof Boxes en Discos y Defenders (por si te interesa esta variante. No son muy caras y son aerodinámicas por su frente achatado, cierran con candado, rápidos acceso al propietario en lugar de andar desenrrollando lona, y van firmemente acopladas a la baca o similar dificultando los robos cortando la lona):
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2018, 22:39
Acá estan las imágenes:
https://www.google.com.ar/search?q=%22C ... 66&bih=673
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2018, 23:17
Recordar que, por apenas 1300 mangos tenés por ej. esta ya hecha y lista para amarrar ¿Vale la pena tomarse tanto trabajo/costo para hacer una a medida? Y si no alcanza con una, compras 2 por 2600 mangos...o 3 por 3900 mangos. Es una opinión.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2018, 06:58
O 4 por $ 5.200 !!!!
Ojo al piojo :grin:
JDEF anda a cuidar a los nietos :-)
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2018, 09:38
Muchas gracias por los comentarios y las fotos! La opción de los bolsos ya hechos es buena, hay algunos muy baratos, habría que ver la calidad...
Lucas Magnalardo
Disco II Td5 2004
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2018, 09:54
Son de poliester impermeable con protección incluso de los cierres para que no entre agua. A solo 1300 mangos con que durasen dos años su costo estaría más que amortizado: Caracteríticas:
- Medidas: Largo 1 m / Ancho 79 cm / Alto 26 cm
- Fabricado en Polyester 600D 100% impermeable
- Plegable
- Protección en los cierres para envitar filtración de agua
- 4 correas de sujeción
- 4 manijas para una fácil manejo
- Contiene: 1 Funda de guardado y Manual de instrucciones
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2018, 10:12
Inclusive, los bolsones, son también útiles, obviamente, para llevar carga con sujeción dentro del vehículo. Con dos de estos tenés cerca de 1m3 de equipaje
