Vigilador De Motor Orlan Rober Con Pare De Motor https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=153692 |
Autor: | JDEF [ 01 Jul 2018, 00:29 ] |
Asunto: | Vigilador De Motor Orlan Rober Con Pare De Motor |
3200 mangos. Temperatura, Presión de Aceite y Batería. No está muy difundido a pesar de que hace tiempo OR lo ofrece en ML. Al igual que un Vigía, no tiene lecturas parciales pero sí alarmas múltiples en este caso y pare de motor. Diámetro 52 mms e iría en el lugar del reloj de temperatura original. ¿Alguien tiene experiencia/conocimiento sobre este accesorio OR? https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -norte-_JM |
Autor: | JDEF [ 01 Jul 2018, 00:33 ] |
Asunto: | Re: Vigilador De Motor Orlan Rober Con Pare De Motor |
Info técnica en: http://orlanrober.com.ar/pdf/instrucciones/021.pdf http://orlanrober.com.ar/index.php?page ... eza_id=402 http://orlanrober.com.ar/index.php?page ... eza_id=403 |
Autor: | JDEF [ 01 Jul 2018, 20:55 ] |
Entiendo que, sobre un simple Vigía tradicional, este Vigilador de OR es superior (siempre que funcione bien pero ese es otro tema) ya que: 1-Controla 3 sensores con luz/alarma (no solo 2) 2-La instalación, es mucho más fácil (y estética) de ubicar por ser un reloj de 52 mms de diámetro que reemplazaría el de temperatura (el original u otro) 3-Mucho menos costoso ( 3200 mangos contra alrededor de 10000) Distinto es el Balmiter que, obviamente, es un instrumento de control que, aunque digital, es mucho más avanzado, con control de magnitudes intermedias y, por lo visto, muy exactas |
Autor: | Administrador [ 02 Jul 2018, 11:24 ] |
Es como un Vigia, pero Vigia tiene la instalacion como servicio que no es poco. Aca te venden un instrumento que tenes que instalarlo vos, no sabes que sensor ponerle al motor (temperatura), donde ponerlo, etc. EN la instalacioin te falta el boozer, el relay del arranque, y no se si algo mas. |
Autor: | JDEF [ 02 Jul 2018, 15:11 ] |
Me informaron en OR que el Vigilador citado fue discontinuado y reemplazado por otro modelo bastante similar. De todos modos, la fidelidad en calibración de OR no es muy confiable y su iluminación (al igual que los originales del Defender) prosigue con lámpara trasera que lo hace poco visible de noche. Los VDO importados son, sin duda, mucho mejores y con buena iluminación aunque, obviamente, bastante más costosos. Respecto del Vigía tradicional entiendo que ya quedó superado (un viejo monocontrol de temperatura sin medición parcial en tiempo real, hay que perforar la tapa de cilindros innecesariamente y, además, costoso) |
Autor: | JDEF [ 02 Jul 2018, 16:18 ] |
Olvidaba el control de baja presión de aceite que también tiene el Vigia tradicional pero tampoco en tiempo real |
Autor: | German Grüner [ 03 Jul 2018, 08:54 ] |
José: hay cosas que tienen una funcion y hay cosas que tienen otra función. No sé qué puede hacerte llegar a la conclusión de que el vigia esté superado. Suponete que tenes una flotilla de 10 furgones Sprinter con choferes. Queres evitar que, manejados por gente a la que poco le importa, el vehiculo se rompa de manera total ( a veces pareciera que hasta lo buscaran). Que cosa seria lo mas adecuado para instalarle? Un adicional con relojitos? Ni los mirarian... Un Balmiter? Que alarmas le definirias? Le dejarias al chofer operar el panel para setear los umbrales? Si le pones el sistema "superado" posiblemente sea lo mas adecuado para cambiar menos tapas de cilindros. Saludos |
Autor: | JDEF [ 04 Jul 2018, 19:11 ] |
Germán: lo decía para nuestros especializados conductores Defender y también para evitar perforar tapas de cilindros para instalar el sensor que requieren tradicionalmente y el costo de alrededor de 11000 mangos que valen (el costo aproximado de cambiar junta y rectificar una tapa de cilindros desde el vamos y antes de quemarlas). Desde ya, en una flotilla de caros camiones con conductores de vehículos como los que mencionás es preciso sí o sí Stop Engine por temperatura |
Autor: | defeyago [ 04 Jul 2018, 22:50 ] |
Me edito solo |
Autor: | Lumiz [ 05 Jul 2018, 00:39 ] |
Jose, entiendo que el debate es enriquecedor y mas si es sobre un determinado tema importante, como lo es un instrumento que monitorea el motor También entiendo tu postura de aportar conocimiento y a su vez invitar a la participación de la comunidad. Considero como lector y participante activo de este espacio, que "debemos" tener mucho cuidado con los post que publicamos, ya que estos son leídos por mucha gente que quiere aprender o solucionar un problema de su vehículo y que no participa con una opinión "escrita en el post" A esas personas, hay que cuidarlas y lograr que este espacio de consulta sea "Certero" y basado en nuestras experiencias y sus resultados De nada sirve exponer un tema, y al otro dia decir que no sirve o que esta discontinuado o lo que sea, porque lo que estamos logrando es "Desinformar" y "Confundir" Te ruego como lector, que la información que viertas en este espacio, cumpla con la premisa de que en primer termino sea "Veraz" Segundo que antes de publicar un tema, corrobores fehacientemente y con información certera de la fuente, que sea "Confiable" Y por ultimo, no emitir juicio sin antes llegar a una conclusion responsable Todo la información que volcamos en el foro, debe contemplar estas tres premisas: Ser Veraz, Confiable y Responsable Sino respetamos esta regla, este espacio se va a convertir en un sitio sin valor Y tanto yo como muchos que queremos al club, no lo vamos a permitir Agradezco como lector, que lo tengamos en cuenta Un gran abrazo a todos |
Autor: | defeyago [ 05 Jul 2018, 01:40 ] |
Me edito solo |
Autor: | fer4x4 [ 05 Jul 2018, 05:59 ] |
Listo |
Autor: | JDEF [ 05 Jul 2018, 14:01 ] |
OK. Correcto como objetivo, pero tener en cuenta que, aquí leo desde hace años multitud de posts de experimentos mecánicos, eléctricos, etc. que son solo experiencias y muchas veces erróneos como por ej. un aficionado que desarmó todo el frente inútilmente, otro que informa que tiene dos termostatos (uno para invierno y otro para verano), otro que informa que un repuesto importado puede valer, en mercado local, 1000 mangos cuando vale 280 y asi siguiendo. |
Autor: | JDEF [ 05 Jul 2018, 14:10 ] |
Recordar tambien que, el Vigia OR que postee para analizar no fue fabricado por un boliche sino por una empresa local de instrumental ampliamente conocida desde hace añares como Orlan Rober (por ej. el experimentado forista Santiago Defeyago veo que tiene varios relojes OR instalados en su Defender) y que, entiendo, es tan confiable como la empresa que fabrica el Vigia. Si no tuvo demanda comercial es otro tema además de ser reemplazado/mejorado por otro como pasa en otros. Es solo para un análisis del artículo y su costo comparativo |
Autor: | Lumiz [ 05 Jul 2018, 16:41 ] |
Entiendo perfectamente su intención Jose Gracias por comprender |
Autor: | martin... [ 05 Jul 2018, 17:56 ] |
JDEF no penso en comprar un vehiculo de otra marca? por ejemplo toyota, y se anota en toyoteros, en ese foro lo recibirian con los brazos abiertos y disfrutarian de sus participaciones |
Autor: | JebusR [ 06 Jul 2018, 12:00 ] |
martin... escribiste: JDEF no penso en comprar un vehiculo de otra marca? por ejemplo toyota, y se anota en toyoteros, en ese foro lo recibirian con los brazos abiertos y disfrutarian de sus participaciones Martín usted si que es un genio. Adhiero a su recomendación. |
Autor: | Gladius [ 26 Jul 2018, 09:28 ] |
Citar: Jose, entiendo que el debate es enriquecedor y mas si es sobre un determinado tema importante, como lo es un instrumento que monitorea el motor También entiendo tu postura de aportar conocimiento y a su vez invitar a la participación de la comunidad. Considero como lector y participante activo de este espacio, que "debemos" tener mucho cuidado con los post que publicamos, ya que estos son leídos por mucha gente que quiere aprender o solucionar un problema de su vehículo y que no participa con una opinión "escrita en el post" A esas personas, hay que cuidarlas y lograr que este espacio de consulta sea "Certero" y basado en nuestras experiencias y sus resultados De nada sirve exponer un tema, y al otro dia decir que no sirve o que esta discontinuado o lo que sea, porque lo que estamos logrando es "Desinformar" y "Confundir" Te ruego como lector, que la información que viertas en este espacio, cumpla con la premisa de que en primer termino sea "Veraz" Segundo que antes de publicar un tema, corrobores fehacientemente y con información certera de la fuente, que sea "Confiable" Y por ultimo, no emitir juicio sin antes llegar a una conclusion responsable Todo la información que volcamos en el foro, debe contemplar estas tres premisas: Ser Veraz, Confiable y Responsable Sino respetamos esta regla, este espacio se va a convertir en un sitio sin valor Y tanto yo como muchos que queremos al club, no lo vamos a permitir Agradezco como lector, que lo tengamos en cuenta Daniel, no comparto tus observaciones. El Foro no es solamente una base de información, para que deba reunir esas condiciones que señalas. Es también un espacio para generar debates, compartir historias, experimentos, iniciativas, dudas, opiniones.Y en este sentido no me parece mal este post. Lo que si aportaria es que el tema Vigia etc etc está super ultra tratado en el Foro, basta usar el buscador. |
Autor: | Lumiz [ 26 Jul 2018, 21:49 ] |
Rodrigo, tu opinión es valida y por supuesto la respeto Como dije mas arriba: "El debate es enriquecedor" y de eso se tratan estos foros, para que podamos expresarnos y ayudar con la información aquí volcada Y la informacion aqui volcada SI es importante, porque ayuda a mucha gente a resolver problemas y es por eso que puse el enfasis en ellla Que también es importante lo que decis "...un espacio para generar debates, compartir historias, experimentos, iniciativas, dudas, opiniones.." Claro que si !! Pero con la premisa de la certeza en la informacion que volcamos para el debate Te envio un abrazo |
