problemas en un sensor TD5 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=153903 |
Autor: | JavierDefender [ 26 Ago 2018, 15:41 ] |
Asunto: | problemas en un sensor TD5 |
Hola a Todos Anoche venia en mi TD5 a unos 80km/h y de repente se corta el motor y quedo en relenti Luz de falla de motor encendida y motor en relenti. mire el nanocom y el error que da es PROBLEMS DETECTED WITH DRIVER DEMAND Apague el motor y la falla se fue y a los minutos después de un par de aceleradas vovlio a hacer la falla. Investigue un poco y saqué el pedal del acelerador. limpie contactos me fijé que no hubiera nada húmedo y nada, todo bien pero la falla no se va Al contrario el nanocom ahora acusa otra vez la misma falla y además DRIVER DEMAND 1 OUT OF RANGE y otra que es DRIVER DEMAND 2 OUT OF RANGE. Lo que me parece correcto dado que saque el pedal del acelerador. alguien conoce este tipo de fallas, a alguien le pasó?? Uds creen que es el sensor del pedal del acelerador? Espero sus aportes. Gracias a todos Javier |
Autor: | JDEF [ 26 Ago 2018, 22:24 ] |
Asunto: | Re: problemas en un sensor TD5 |
Te aconsejaría publicar este post en la Sección Mecánica TD5 (más allá de que acá en Sección TDI también te puedan ayudar a resolver el inconveniente) |
Autor: | JDEF [ 26 Ago 2018, 22:31 ] |
Aquí tenes algunos comentarios al respecto (hay muchos otros): https://forums.lr4x4.com/topic/85126-td ... nd-faults/ https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1108599 |
Autor: | GabrielC [ 27 Ago 2018, 19:15 ] |
JavierDefender escribiste: Hola a Todos Anoche venia en mi TD5 a unos 80km/h y de repente se corta el motor y quedo en relenti Luz de falla de motor encendida y motor en relenti. mire el nanocom y el error que da es PROBLEMS DETECTED WITH DRIVER DEMAND Apague el motor y la falla se fue y a los minutos después de un par de aceleradas vovlio a hacer la falla. Investigue un poco y saqué el pedal del acelerador. limpie contactos me fijé que no hubiera nada húmedo y nada, todo bien pero la falla no se va Al contrario el nanocom ahora acusa otra vez la misma falla y además DRIVER DEMAND 1 OUT OF RANGE y otra que es DRIVER DEMAND 2 OUT OF RANGE. Lo que me parece correcto dado que saque el pedal del acelerador. alguien conoce este tipo de fallas, a alguien le pasó?? Uds creen que es el sensor del pedal del acelerador? Espero sus aportes. Gracias a todos Javier Me inclino a pensar una falla en el potenciometro doble que opera el pedal de acelerador, usaste para limpiar alcohol isopropilico? Arrancaria por ahi. |
Autor: | German Grüner [ 30 Ago 2018, 09:22 ] |
Buen día, cuelgo el link de la otra area (Mecánica TD5) adonde Matías agregó uin montón de información de esta falla, que se hallaba caida. Saludos |
