Fecha actual 28 Abr 2024, 16:37
Mi modelo Land Rover: Land Rover Defender 110 CSW 1997
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2018, 13:31
Hola! :tchin:
Este fin de semana estaba revisando cables y mangueras y me encontre con esta ficha que no se para que sirve o hacia donde va. Alguno la reconoce? :cool: :eek:
Esta debajo del guardabarros izquierdo, al lado del servo.
Gracias!
PD: Es un Defe 300Tdi 110 CSW 97'
Bucephaluz.
Defender 110 300tdi CSW 1997
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2018, 15:06
Hola, en nuestras camionetas encontrarás muchas fichas sin conexión alguna, en razon de que los mazos de cables son únicos para todos los modelos y no todos tienen el mismo equipamiento.
Con esto no quiero decirte que esa no corresponda al tuyo, sino que no te vuelvas loco con toooodaaas las que encontrarás al recorrerlo.
La mejor manera de averiguar a que corresponde es mirando los colores de los cables que llegan a ella y luego rastrearlos en el circuito eléctrico del Rave. El que esté cerca del servo y del embrague quizá (solo quizá) pueda ayudarte a la hora de ver los circuitos.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2018, 16:32
Esa sería C846,una ficha que va conectada en el ventilador del calefactor.
Fusible 5 dentro de la cabina llega allí por el cable violeta gris.
Los cables verdes son las dos velocidades que tenés como alternativas desde el switch.
Esta información está en los manuales eléctricos del Defender TDI (RAVE) que te podes bajar de aquí viewtopic.php?f=10&t=131702
Ahora mi pregunta (Aclaro que no tengo un Defe) es, que hace esa ficha originalmente allí si el calefactor está del otro lado...
Probablemente esto corresponda a la version RHD. Te diría que constates si te funciona el ventilador, es porque hay un cableado similar del otro lado.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2018, 20:54
El ventilador, el aire acondicionado y la ventilación funcionan a la perfección!
Supongo cómo dicen que el manojo de cables debe ser universal para todos los defes tanto RHD o LHD, cómo así también las demás versiones.
Gracias por las respuestas!
Bucephaluz.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2018, 20:38
yo tengo la misma ficha suelta ahi...y cada vez que le vi me preguntaba para que seria jajaja vi este post y dije naaaaa! voy a encontrar la respuesta! pero bueno ahi esta la ficha y quedara sin su macho.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Nov 2018, 08:34
Esa ficha como dice German, es la que alimenta el motor del calefactor, yo la he encontrado siempre del lado derecho (acompañante) , seguramente sea aplicable a los Defes RHD, ya que en esa version el calefactor esta donde en los nuestros esta el Servo
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 16 Nov 2018, 04:32
Lo dicho ... Germán eres una enciclopedia con patas !!! Jajajaja ... y tu, Gabriel, le vas a la zaga !!! :mrgreen:
