luz de guiño https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=154202 |
Autor: | CARLOS123 [ 12 Nov 2018, 19:47 ] |
Asunto: | luz de guiño |
les agradeceria si alguien sabe. que seria cuando las luces de guiño me destellan en forma rapida, como tres veces por segundo. las lamparas estan bien gracias. |
Autor: | halejoh [ 12 Nov 2018, 20:08 ] |
Asunto: | Re: luz de guiño |
pusiste lamparas led? |
Autor: | CARLOS123 [ 12 Nov 2018, 20:52 ] |
no, tiene las lamparitas normales. |
Autor: | MuttLand [ 13 Nov 2018, 11:22 ] |
Alguna lamparita quemada del circuito del señalero. Revisa, son dos adelante y cuatro atrás. Te avisa de lámpara quemada . |
Autor: | CARLOS123 [ 13 Nov 2018, 17:46 ] |
no, las lamparas prenden todas pero el giro a la izquierda tanto atras y adelante son los que prenden y apagan rapido, es ciertp que es tipico de lamparita quemada, pero no es el caso. alguien me dijo que podia ser el destellador ?. seguire toqueteando. gracias |
Autor: | Español 18 [ 13 Nov 2018, 23:04 ] |
Hola, buenas noches: No tomes a mal mi pregunta, revisaste también la luz lateral del guardabarros delantero ??? Por otro lado, el Defender tiene un solo destellador y si el lado derecho de los guiños y las balizas funcionan bien, descartaría un problema en este aparato... El mal funcionamiento de la llave de balizas puede acarrear problemas bastante particulares en la instalación guiño/balizas. Menciono esto solo para que no descartes revisarla... En mi Defender me pasa muy eventualmente lo mismo pero el problema ocurre en ambos lados. Ya descubrí que la llave de balizas no cambia bien al sistema de guiños... Acciono las balizas dos o tres veces y se soluciona. Espero que puedas descubrir tu problema y no te olvides de compartir la solución cuando la encuentres... Un abrazo |
Autor: | CARLOS123 [ 14 Nov 2018, 11:13 ] |
Tenes razon, no andan las luces de baliza, asi que el problema estaria en la tecla. despues le meto mano comenzando con el wd40. gracias por orientarme. |
Autor: | CARLOS123 [ 14 Nov 2018, 20:07 ] |
Finalmente el fallo en los guiños era producido porque se habia salido el fusible de la baliza que es el primero de arriba en la fusiblera. conclusiones: si falla el guiño destellando muy rapido, no descarten la tecla o fusible de la baliza. Gracias a todos. 18 años con la defe y siempre se aprende algo y les dejo un dato anecdotico, despues de esos años recien le cambie los focos originales delanteros alta y baja. |
