BALMITER (donde estas??? :D ) y SISELCO https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=154252 |
Autor: | bucephaluz [ 28 Nov 2018, 11:53 ] |
Asunto: | BALMITER (donde estas??? :D ) y SISELCO |
Hola Gente! Se que estos temas estan mas que tratados en el foro y algun son muy pero muy viejos. Quiero ponerle un protector a mi motor 300TDI y todavia no me decido por cual, se que muchos de aca le han puesto Balmiter y Vigia. (Le mande un mensaje a Balmi, no me respondio, le mande un email y tampoco me respondo... lo llame por telefono y... tampoco hubo suerte) Entonces estoy considerando siselco. La gente de siselco me dio tres opciones para el sensor de temperatura: a) Enroscar el soporte de temperatura en alguna rosca falsa en la culata o tapa (solo encontre una rosca en el frente del motor si saco el gancho que sirve para levantar el motor, esta justo a la derecha de la entrada de agua, les parece una buena posicion?) b) Pasarle un macho de 8 a la tapa (me da cosa) c) Pegarlo con un pegamento especial que venden ellos... mmmm Algun consejo? Alguien puso siselco? donde pusieron el sensor? Gracias gente!! Nico. PD: Balmi si por casualidad lees te mande un privado. |
Autor: | santiagocarboni [ 28 Nov 2018, 19:16 ] |
Asunto: | Re: BALMITER (donde estas??? :D ) y SISELCO |
Al Siselco no lo conozco......en cuanto al Balmiter considero que es excelente, mucho mas completo que el Vigia. Llamalo a Nicoms que tambien vende Balmiter. Saludos |
Autor: | bucephaluz [ 29 Nov 2018, 11:08 ] |
santiagocarboni escribiste: Al Siselco no lo conozco......en cuanto al Balmiter considero que es excelente, mucho mas completo que el Vigia. Llamalo a Nicoms que tambien vende Balmiter. Saludos Perfecto.. lo llamo. Gracias por el dato Santi. |
Autor: | bucephaluz [ 29 Nov 2018, 18:39 ] |
Solucionado! Hoy me comunique con Claudio y en breve "BALMITERIZO" la Defe!! Ya estoy pensando en algun lugar para poner el display... Acepto sugerencias! |
Autor: | PedroS [ 29 Nov 2018, 23:49 ] |
En mi opinión, desde ya es solo una opinión personal, solo controlaría líquidos (desde ya aceite y refrigerante obviamente) en cantidades y períodos de acuerdo al manual y, como complementos esenciales, reemplazaría el indicador primario del motor o sea el reloj de temperatura original por -preferentemente- un VDO alemán con marcación numérica ascendente de temperatura -o al menos un Orlan Rober local con igual marcación aunque no tan confiable- y agregaría un indicador de presión de aceite (en este caso puede ser un simple Orlan Rober local). Insisto, es solo una opinión personal y lo que hice siempre en mi Defender y, lo que recomiendo, es en todo viaje, ir echando miradas esporádicas a dichos marcadores y el resto (por ej. voltímetro que es bueno tenerlo para comprobar estado de carga de batería) tal como hace cualquier piloto de vehículo o de avión o lo que fuere (notar como por ej. antes de comenzar un viaje importante, un piloto saca la libreta de check list y comprueba y, luego, mira los relojes en vuelo...) |
Autor: | defeyago [ 30 Nov 2018, 06:39 ] |
Volvió!!!!!! Pd: yo uso sólo VIGIA (el moderno chatito) en los 300tdi mios. |
Autor: | PedroS [ 30 Nov 2018, 10:20 ] |
Los VDO tambien pueden traer luz roja de alerta que enciende ante determinada temperatura. Aquí un ejemplo duplex en Cº y Fahrenheit (tambien solo en Cºs). La ventaja de un reloj analógico, en mi opinión, es que basta un vistazo al posicionamiento de una aguja marcadora en lugar de tener que leer números que demora y distrae más la atención. |
Autor: | CarlosG [ 30 Nov 2018, 10:34 ] |
buen día gente.. Pedro se consiguen los VDO facil acá en argentina. en su momento hace 4 años no conseguía ni en el representante. que los reparaba - sobre Champagnat en Mardel y ese me recomendó poner SIAP, que usa IVECO, y dicen son muy confiables. tome ese camino. coincido con vos' x lo unico por lo que pondria un Balmiter es por la temp de escape si pongo otro turbo saludos |
Autor: | bucephaluz [ 30 Nov 2018, 10:53 ] |
Buenisimos los consejos gente! La verdad que mucha gente me recomendo Balmiter antes que Siselco. Luego hable con claudio que me explico todo a la perfeccion y me conto la historia de Balmiter y como lo desarrollo casi exclusivamente para los TDI (inicialmente). Honestamente no tengo inclinación por un sistema u otro. Creo que todas las medidas que se adoptan para la protección de un motor son validas (y siempre son pocas). Soy medio hincha con la estetica de los vehiculos y el defe me encanta por su interior minimalista (3 relojes y un par de testigos, que lamentablemente no son 100% exactos.) Obviamente necesito el protector de motor (cualquier sea la marca o metodo) y ahora me encuentro ante la gran pregunta de donde ponerlo para que no me quede tan "Galactico" jajaja Yo no necesito ir mirando los relojes constantemente (para eso esta el protector, no? que me va a chiflar si hay algo mal) entonces habia pensado ponerlo dentro del cubibox. El drama es que no se si lo voy a escuchar cuando suene ahi adentro... otro lugar que habia pensado es en la tapa de la fusiblera pero como les decia... no me gustan los "agregados"... Terrible TOC que tengo con los vehiculos jajajaja Saludos! |
Autor: | PedroS [ 30 Nov 2018, 11:38 ] |
Cualquier indicador VDO hay que importarlo ya sea de por ej. España o EEUU. Obviamente no son baratos y menos con el cambio actual. Es importante que, por ej. al instalar un VDO (52 mms. es la medida de diámetro que va para el TDI) se lo instale con el sensor VDO respectivo (y con la medida que va en el TDI) para evitar cualquier error en la medición. De todos modos, si no se quiere gastar demasiado, con un Orlan Rober del mercado local entiendo que sería razonablemente suficiente. Muchos lo usan Ej.: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 9770802841 |
Autor: | pikigrillo [ 30 Nov 2018, 15:44 ] |
defeyago escribiste: Volvió!!!!!! Pd: yo uso sólo VIGIA (el moderno chatito) en los 300tdi mios. |
Autor: | PedroS [ 30 Nov 2018, 22:27 ] |
El VDO alemán trabaja en forma inigualable y, además, no altera la estética analógica original del Defender TDI. A partir de los 82 u 88 Cºs, segun el termostato instalado (original a 88 Cº) la aguja comienza -ineludiblemente- el descenso al abrirse el termostato y comenzar el enfriamiento del motor por el paso del agua-refrigerante. Por si fuere poco, su iluminación (adaptable a verde, rojo, etc.) es muy buena y nada que ver con la original |
Autor: | PedroS [ 30 Nov 2018, 22:29 ] |
Por supuesto, hay otros indicadores VDO que pueden reemplazar los originales del TDI pero, con el de temperatura del agua, en mi opinión, basta y sobra |
