Fecha actual 29 Mar 2024, 04:07
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2018, 18:48
Buenas.
Esto nunca se acaba... :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :argh:
HECHOS: Hace unos días, con la luz de giro puesta en una rotonda me quedo sin luz de giro. Poco después al poner la baliza siento un "clack" y tampoco andaba. En casa de regreso verifico a) relay quemado y b) tecla baliza rota. Electricista diagnostica: Comprar tecla baliza y adaptar relay. Yo que hago: compro los dos originales (Bueno OEM a Nicoms pero me refiero a que no hice injertos). Detalle: Desde que compré los mandos de luz de giro, bocina y etc que van en el volante (hace como dos años) nunca un problema SALVO que andando derecho el volante, cuando quería poner la luz de giro hacia la derecha no podía, pues saltaba, pero lo giraba un poco y andaba bien, nunca di bola.
HECHOS HOY POST ELECTRICISTA Puestos los repuestos, las cosas andan de esta manera:
a) si giro luz de giro hacia la derecha hasta trabar no prende, prende solo reculando unos mm, como para sacarla digamos. O sea anda pero con esa maña que antes no tenía.
b) si giro para la izquierda bien, como siempre.
c) Para a) y b) en el tablero se prenden las luces (verdes) de INTERMITENTE (FLECHITAS) y REMOQUE (CARRITO DE REMOLQUE), TODO el tiempo de manera intermitente, no es que quedan prendidas como la de posición, pero la de remolque menos luminosa y como fallando. ANTES se prendía como dice el manual, las dos una vez y luego SOLO la INTERMITENTE titilaba al ritmo de las luces, y la de REMOLQUE una vez y se apagaba. Tal dice el manual.
d) Si prendo las balizas, se prende SOLO EL REMOLQUE y titila solo ese, el intermitente de flechitas NO prende. Las balizas andan. Antes era igual que al poner luz de giro, las dos una vez y luego solo el intermitente (flechitas)
Para mi algo está mal conectado o sigo con el problema de fondo, que opinan.
Ya se como es pero me amarga no terminar nunca un tema al 100%...
Gracias!!
Miguel
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2018, 11:24
NOVEDAD: Por probar, le puse el relay original y no estaba quemado. Andaba.
¿Qué cambió con el original de nuevo en su sitio?:
a) Luz de giro como corresponde, con el intermitente prendiendo y apagando y el de remolque prendiendo una vez solamente tal cual debe ser.
b)Balizas prendiendo y apagando solo el de remolque y nunca el intermitente.
El electricista ahora me dijo que la tecla que es Brit Part (y se ve exactamente igual) no es exactamente igual pero que no me preocupe.
La electricidad es magia para mí no cazo un fútbol... Supongo que deberé relajarme.
Abrazos
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2018, 15:03
Si te deja mas tranquilo, cuando pones balizas prenden iguales flechitas y remolque. Al menos en el Tdi que tenia antes y en el Puma de ahora.
Lo demás cosa de mandinga.....
MARTÍN | Bahía Blanca
Defender 110 "Puma" '09
Ex-Defe 90 Soft Top '97
Ex-Disco V8 '93
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2018, 15:07
Jamaica escribiste:
Si, en fin la verdad es que mientras no se prenda fuego... Le damos pa delante. ALGO no esta en orden que sea importante o no son dos cosas diferentes, me preocupa que sea importante. Ya me cruzaré con otro Defe y haremos pruebas... jaja
