Medidor de combustible https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=154396 |
Autor: | Francisco [ 15 Ene 2019, 09:13 ] |
Asunto: | Medidor de combustible |
Hola a todos, ¿álguien sabe como sacar la chupa de combustible con el flotante, que está en el lateral izquierdo del tanque de gasoil del Defe? El manual dice que tiene un anillo para retirar, pero no cómo hacerlo. Gracias por la ayuda que me brinden. Francisco |
Autor: | MuttLand [ 15 Ene 2019, 09:43 ] |
Asunto: | Re: Medidor de combustible |
https://www.dingocroft.co.uk/acatalog/Other_tools.html Según el modelo la herramienta. En general se saca a lo indio pero hay herramientas específicas. Si no tenes acceso desde la cabina porque tú defender no lo trae mira esto. https://youtu.be/8m1BitUpjDs juego El vídeo es para el caso de los Def. TD5 pero aplica también para los Tdi 300 https://www.amazon.com/X-Haibei-Marine- ... B078W546NX |
Autor: | Francisco [ 15 Ene 2019, 09:50 ] |
Hola MuttLand, gracias por tu respuesta, mi defe es 97 con tanque de chapa, pensé en sacarlo a lo indio,pero y después ¿ se armará de la misma manera sin que pierda gasoil?? |
Autor: | Francisco [ 15 Ene 2019, 10:03 ] |
Ahh ¿es a rosca? había entendido que era un aro a presión. |
Autor: | MuttLand [ 15 Ene 2019, 10:08 ] |
No recuerdo los Def 97 como es tan famosa tapa. Revísalo y comentamos por favor |
Autor: | Pedro_LP [ 15 Ene 2019, 13:11 ] |
MuttLand escribiste: No recuerdo los Def 97 como es tan famosa tapa. Revísalo y comentamos por favor Creo que es a presión y para que luego no pierda hay que cambiarle la guarnición y meterle sellador. De todas maneras consulto y lo posteo. |
Autor: | Francisco [ 15 Ene 2019, 16:20 ] |
Gracias Jano, ahora ya la tengo clara. Seguramente está el flotante pinchado tengo que cambiaqrlo. Abrazo. Francisco |
