Fecha actual 23 May 2024, 01:27
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2019, 10:58
Buenos dias.-Tengo que cambiar mis 4 BFGoodrich A/T 235x85x16.-Viendo los precios, me lleva a tentar poner Firestone 215x80x16 que valen la mitad. ¿Que opinan?¿Que resultados dieron?Aclaro que quisiera algo mixto (ruta-tierra) tal como las que tengo.Agradezco desde ya los aportes.Saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2019, 11:11
Yo tengo BF en la Disco por una cuestion de gustos, pero cuando estaba en la busqueda, habia averiguado por las "Firestone Destination At", que las tiene un conocido en su Disco y le andan exelente para un uso mixto.
PD: si llegas a vender una de las BF que sacas y alguna esta buena para auxilio, avisame.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2019, 14:57
Gastate unos mangos y ponele BF Goodrich AT sin duda e, importante, que no superen nunca los máximos de manual para un 110 (que son menores, porque tocan, que las de un 90). Estimá cuanto años te duraran de acuerdo a tu uso promedio y calculá el costo de amortización de los mismos por año, no de entrada, respecto de otros gastos de mantenimiento
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2019, 15:14
Buenas tardes:
¿Cambiar 235-85 R16 por 215-80 R16? ... los números no me dan... Hay como 55 mm de diferencia de diámetro (Son 174 mm de diferencia en el desarrollo de la circunferencia). En primer lugar compararía el precio con la misma medida de neumáticos.
Saludos y abrazos
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2019, 19:46
en la defe tuve las dos medidas. la 215 aventaja en el barro y en las subidas PERO para la misma velocidad te enrrosca mas el motor y te roba no menos de 10 km en el velocimetro, amen de que te lo baja un poco por lo tanto te acossejo 235.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2019, 02:46
215-80-16 no es medida de cubierta para Defe. Tengo un juego de purellis ATR 235/85-16 virtualmente nuevas a muy buen precio para ofrecerte.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2019, 09:18
Y cuando cambies neumáticos (siempre con medida del manual como bien indica defeyago), cambiá los 5 (rueda de auxilio incluida) teniendo misma marca, medida y dibujo
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2019, 11:22
Muchas gracias a todos por sus aportes.Creo que sin dudas, descarto esta medida.Saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2019, 22:05
Hacele caso a Santiago Defeyago que de neumáticos y de un montón de cosas de Defes sabe un Perú (como se decía en la Colonia...)
