Moquehue
Registrado: 20 Feb 2010, 21:31 Mensajes: 12 Ubicación: Moquehue/Neuquén -- Quilmes/Bs. As.
Publicado: 18 Jun 2019, 18:01 |
Buenas tardes estimados compañeros de la marca! Dado que entiendo que hay muchos integrantes del foro que conocen este vehiculo como la palma de la mano, es que me permito consultar si alguien podrá orientarme en relación a una pérdida de aceite en mi Defender Td5 año 2007, No habiendo podido determinar de donde proviene dicha pérdida, lo que si puedo precisar es que la gota de aceite termina en las 2 orejas donde van colocados los tornillos inferiores de la caraza de aluminio que acopla al motor. La carcaza de aluminio es la que protege al conjunto de embrague obviamente colocada entre el motor y la caja de cambios, La pérdida no es importante, luego de parar el motor caen unas pocas gotas (de cada oreja de los tornillos inferiores de la carcaza de aluminio - 2 orejas) Tampoco viene por la parte externa de la carcaza. Visualizo una junta entre la carcaza de aluminio y el motor, en la misma se aprecia como una ventana ubicada entre los 2 tornillos inferiores y pareciera que el aceite proviniera de ahí. En pocos días tengo que viajar a Bs,As, y mi temor es que esa pérdida en la ruta genere algún problema en el disco de embrague. A quien pueda darme una mano, mas que agradecido. Un cordial saludo. Mariano de Moquehue.
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8838 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 18 Jun 2019, 18:33 |
Estás seguro que se trata de aceite? No podría ser gasoil? El regulador de presion de combustible cando falla pierde y sus gotitas llegan a ese lugar...
Moquehue
Publicado: 18 Jun 2019, 20:11 |
Muchas gracias Germán por tu comentario. Ups... ahora me entra la duda si es aceite o gas oil... Por la tarde estuve limpiando toda la zona para determinar de donde provenía la pérdida. Ahora la voy a poner en marcha un ratito para ver que se forme la gota y prestar atención si es aceite o gas oil. Pregunto, de ser gas oil, la pérdida tendría que correr por la parte exterior de la carcaza de aluminio o como comentara que me parece proviene por una ventanita que tiene la junta entre los 2 tornillos inferiores de fijación de la carcaza con el motor?
Saludos. Mariano.
Publicado: 18 Jun 2019, 23:32 |
Si fuera gasoil lo ves desde la parte trasera derecha de la tapa de cilindros, o sea lado acompañante, en el bloque de aluminio atornillado en ella. Alli se ve desde abajo dicho regulador, redondo de casi 2cm de diametro. Si sale desde adentro como mencionas, seria aceite saliendo del reten trasero de cigueñal (que no he leido como frecuente en el foro) y la otra opcion podria ser aceite hidraulico perdido por el cilindro esclavo de embrague. Fijate el nivel de liquido del recipiente del bombin de embrague! Saludos
Moquehue
Publicado: 19 Jun 2019, 17:38 |
Grande Germán! Creo que la pérdida está identificada! Revisé el depósito del bombín de embrague y está casi vacío. Le voy a agregar líquido según especificaciones del manual y espero me deje llegar a Bs. As. y reempazar el cilindro, voy a comuniarne con Mickey para saber si tiene el repuesto. Espero que la pérdida no perjudique la placa de embrague. Mil gracias por tu tiempo. Abrazo. Mariano de Mooquehue.
Publicado: 19 Jun 2019, 18:10 |
Citar: Espero que la pérdida no perjudique la placa de embrague. Olvidate, no pasa nada! Hay que purgar muy bien luego de reemplazar el cilindro esclavo. Que no te manden a la ruta con eso mal purgado! Saludos
Moquehue
Publicado: 19 Jun 2019, 19:48 |
Perfecto Germán, voy a estar atento con éste último dato. Nuevamente gracias por compartir tu conocimiento y experiencia.
