Fecha actual 25 Abr 2024, 19:47
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2019, 20:03
Hola!
No se si el tema ya se tocó pero tengo intenciones de ponerle al defender una barra en el techo, estoy abierto a ideas de como ya que no tengo porta equipaje y he visto alguna foto donde se coloca sobre alguna barra de techo. Como lo ven?. Y la barra como de cuanto debería ser de largo? alguna recomendación en especial al respecto?. Tengo un snorkel mantec pero no creo que moleste para su colocación en absoluto.
Si pueden poner fotos o links buenisimo!
muchas gracias!
Nico
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2019, 22:31
Nico algunas barras ya vienen con su propio soporte, el cual se agarra de los parlantes del parabrisas.
Solo Tenes q tener en cuenta q la barra sea del ancho de tu parabrisas.
Abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2019, 20:42
Gracias Lucas, alguna recomendación adicional?
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2019, 08:27
NicoGosende escribiste:
No, solo que averigües (en caso de que no lo sepas) si la conexión necesita relay. Yo coloque una barra en mi disco sin relay y no tuve problemas, pero tampoco soy entendido en el tema y no se si seria necesario colocarle uno o no.
Abrazo. :super:
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2019, 08:39
Hola, Nico. Me entrometo en tu post para preguntarle algo a Lucas...
Lucas: qué barra de leds pusiste?
Gracias y saludos a ambos
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2019, 08:44
cg escribiste:
Hola Claudio, cómo estás ?
Mira si te referís a la marca, la verdad no me acuerdo. La coloqué hace unos años ya.
Si tu consulta viene por otro lado espero poder ayudarte.
abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2019, 09:19
Qué bolastristes (autorreferencial...) No detallé lo que quería saber
La marca casi que no importa. Máxime si ya hace un tiempo que la colocaste. Lo que me interesa saber es el tamaño (largo en cm), la cantidad de leds, si los mismos son del tipo "spot", del tipo "flood" o alguna combinación de ambos, si la barra es recta o curva, etc. También me interesaría saber el lugar en el que la colocaste. Dicho todo esto, LO MÁS IMPORTANTE: ¿estás conforme con el rendimiento?
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2019, 09:33
Saben que yo no estoy convencido aún del resultado de las barras LED! pero creo que porque no me gustan cómo quedan, prefiero las opticas individuales.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2019, 09:47
HOLA, Pedro!!!
Me afecta una percepción similar a la tuya. Pero no por razones estéticas. Mi duda es si realmente son eficientes. La sencillez de instalación (centralmente referido a todo lo eléctrico, habida cuenta de su bajísimo consumo) me inclinan a favor de la opción led en lugar de halógeno o xenon.
También es cierto que la eficiencia lumínica depende MUCHO del costo del aparatejo elegido. Hay opciones led que son una verdadera poron..., pero que son muy baratas y otras que tienen un excelente desempeño (Rigid Industries, por ejemplo) pero cuyo costo es prohibitivo, al menos para mí.
No obstante, entiendo que seguramente debe haber algo "en el medio"...
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2019, 12:34
Personalmente podría siempre fusible y relé. No es nada caro y te da un plus de seguridad.
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2019, 23:19
Nunca le puse esas barras a ninguno de mis ex 3 Defenders ni se las recomendaría. Para mi gusto, quedan horribles (parecen tubos de techo...) Además ¿para qué uso? Con unos buenos faros auxiliares Hella o incluso unos buenos modernos de led es más que suficiente y quedan mucho mejor. Es una opinión
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2019, 08:58
cg escribiste:
Es una barra recta de 100 cm y 80 leds aprox (no recuerdo exacto). Los mismos son del tipo flood y la coloqué agarrada de la baca.
No estoy conforme con la luminosidad que da, si bien en campo (q es en el único lugar que la uso por cuestiones de respeto a quien viene de frente) ayuda bastante a comparación de las luces originales, es como q “se pierde”. Le faltaría enfoque. No sé si se debe a la calidad de mi barra les, o si todas serán iguales.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2019, 09:02
Gracias por tu respuesta, Lucas!
Agrega a lo que vengo recopilando.
Seguiré evaluando...
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2019, 15:42
Hola Nico
yo puse 2 barras adelante que pasan desapercibido con la baca si tengo puesto las tapas. y dan una luz increíble. muy conforme. y atrás una barra finita que actúa como luz de stop por un lado (rojo) y los dos extremos como luz de marcha atrás (blanco).
van algunas fotos. el trabajo me hizo Gonzalo Avila.
saludos!
Nico
Defender 90 tdi 1997
Ex-Defender Puma 2011
Ex-Discovery III V8 2007
Ex-Discovery II td5 2004
Ex-Defender td5 2002
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2019, 08:41
Hola Nico. Yo tuve colocada una en mi anterior Defe. Me dió un resultado espectacular. Yo no soy muy purista así que le fabriqué un soporte agujereando el techo y quedó espectacular. Barra de 132cm, lo único que tenes que tener en cuenta en cuenta es no colocarla en la linea del parabrisas, sino unos 20cm hacia atras, solo por el hecho de que te refleja en el capót y te jode mucho la visión. Si te interesa ver como la coloqué mandame wapp y te paso fotos.3544411419
No hay problema... ponte a reir !!!
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2019, 12:44
Yo tengo puesta una de 52 pulgadas, con lo cual va de lado a lado del techo.
Con relay y fusible independiente
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2019, 16:38
Hola, había puesto un mensaje y se borró!. Gracias a todos por las opiniones, me ayudan mucho a decidir. También agregue en el título lo relacionad a los faros halogenos que solemos tener en la defensa, en mi caso unos Rallye1000 pero espero más. Alguna experiencia con algunos buenos de Led?. Creo que los halogenos ya estan diciendo adiós a manos del Led o no es así?.
Agradezco propuestas de faros Led. Hay unos tipo ARB que parecen bastante buenos, no sé qué tal serán.
Espero comentarios!
Gracias.
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2019, 17:28
Si queres vender los rally 1000. Yo te los compro.
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2019, 21:49
yo tengo un par de Hella Rallye 1000 + un par de Hella Rallie 300FF, en la baca, y un par de Hella Rallye 4000 luminator en la trompa (con lámparas de 110W). Los luminators andan muy bien. A los otros, les falta algo...y eso que son de profundidad. No encontré (no digo que no haya) leds que anden bien en profundidad (si hay afuera en bastantes u$s). Los que vi acá Si andan MUY bien en mediano y corto alcance, dando una luz blanca muy llena.
Por el lado de la estética, en el defe, prefiero los tradicionales antes que las barras...(...estoy viejo... :cry: ). En la disco veo bien las barras led.
PD: nos fuimos de tema.
Igualmente, donde encuentre una buena barra led la pruebo...(buena=calidad/$)
Mensaje sin leer Publicado: 08 Oct 2019, 21:04
Mi humilde aporte, en lo estético va en gustos, los relay sirven para no cargar la llave en caso de alto consumo, lo que no seria el caso en los led, peero mal no hacen. Y atenti a la ubicación para no iluminar el capot. Considera ponerlos en el paragolpes, como los autos de rally.
Ootra cosa, ojo la alineación para no recibir insultos en ruta.! Igual imagino que es para ir en caminos poco transitados ja
ex 88 Serie 3 Africano
Ex Discovery 98 tdi "Nacala"
Defender td5 2000 "Profesor Banner"
70% de los land rovers construidos siguen andando
http://www.youtube.com/watch?v=A_iX7eRC ... detailpage
