Fecha actual 25 Ene 2021, 03:42
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2019, 10:43
Hola!
A ver si alguno me puede orientar. He cambiado los bujes del capot pero veo que cuando se cierra se apoya sobre los guardabarros. Dicho sea de paso tienen un semillado pero no muy grueso con lo cual no creo que haga la diferencia ya que de lado del conductos no apoya y del lado de del acompañante si... qué puede estar pasando?. He puedo cinta de ducto para que no se raje el capot pero es pan para hoy y hambre para mañana.
Alguna idea?.
Gracias!
Mi modelo Land Rover: Defender 110 County
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2019, 14:36
Estumado, yo solucione el tema del capot, poniendole burletes en los laterales del mismo capot, eso no solo hace que no toque los guardabarros, sino que ademas reduce los ruidos.
Espero te sirva.
MIguel
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2019, 23:44
Hola
Tal vez has puesto mal los bujes, cuya ranura no es concéntrica, haciendo que la altura del capot varie según la posición de los mismos.
Verifica eso.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2019, 08:17
Hola Juan,
Gracias por tu respuesta pero no te sigo. Para mi no hay manera de colocar mal los bujes. Si te podes explayar un poco más en la explicación quizas sea como decis y los esté colocando mal ya que acabo de reemplazarlo uno de ellos por uno Genuino.
Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2019, 12:43
Hola, cuando te referís a los bujes del capot te referís a los 4 de goma de adelante? Creo que los TD5 traen 2 y no 4 como los TDI, ésos se pueden regular en altura, interpreto que Juan Cruz se refiere a los dos del capot de la parte de atrás, osea a los de las visagras que ésos si llevan una posición como también correctamente te sugiere, saludos, Gonzalo.
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2019, 13:13
Correcto, yo me refiero a los bujes de las bisagras. cada uno tiene una parte más ancha que va hacia abajo de forma que si uno lo coloca al reves tocaría seguro. El buje entiendo esta correctamente colocado pero no obstante eso toca...
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2019, 23:42
NicoGosende escribiste:
A esos bujes me refiero yo.
Si antes de cambiarlos no tocaba el capot, al cambiarlos seguro los pusiste mal.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2019, 12:22
Pero es lo que digo, no hay manera de ponerlos mal porque hay una parte que es muy grusa que obviamente va hacia abajo y si lo colocas al reves ahí si se arrastra el capot...
Tiene que haber otra cosa...
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2019, 15:16
El capó de los defenders Tdi y Td5 tiene en el frente varios tornillos con capuchón postizo de goma y de altura regulable mediante unas tuercas flange head.
Esos tornillos suben o bajan el cierre del capo unos centímetros en conjunto con la regulación también en altura del perno delantero central de cierre.
Tal ves por ese lado puedas regular que no toque el capó con los guardabarros.
Tornillo de regulación con capuchón postizo de goma (P.N: 391287) y el perno central de cierre
Tornillo de regulación con capuchón postizo de goma (P.N: 391287) en detalle
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2019, 23:28
Si antes de cambiar los bujes no tenías problemas, y ahora que los cambiaste HAY PROBLEMAS, por qué buscas solución en otras cosas o mejor dicho, problemas en otras cosas? Probaste dando vuelta los bujes????
Me haces acordar a ese mecánico/electricista/chapista etc etc que te toca una cosa, queda mal, y te dice: y... debe ser el árbol debajo del cual estacionas, que como ahora estamos entrando al verano, ahora la chata no arranca... que carajo tiene que ver el arbol!!!!!
En fin, si cambiaste bujes, no busques problemas en otros lados, da vuelta los bujes o pensa que otra cosa tocaste
Mensaje sin leer Publicado: 08 Dic 2019, 10:31
Juan Cruz,
Yo nunca dije que no tenía un problema antes de cambiarlos y en rigor lo que produjo el cambio por nuevos es que tenía dudas sobre el estado de los que estaban colocados.
Igual insisto, "darlos vuelta" no es una posibilidad.
MuttLand,
Gracias por la ayuda, voy a chequear eso!
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2019, 07:35
Tal vez el problema empezó cdo pusiste los semillados...?
Sea lo que sea, suerte, ojalá lo resuelvas.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2019, 08:35
Compré el coche con los semillados ya colocados.
Igual rescato tu frase "sea lo que sea, ojalá lo resuelvas". Buenísimo!, lo voy a tomar como norma cuando alguien consulte algo en el foro: "buen día, tengo problemas de arranque" no sé qué es flaco, ojalá lo resuelvas". Para un foro técnico espectacular!!!. Claramente ese no es el espíritu del foro, tampoco poner cualquier cosa como que se colocaron mal los bujes cuando es improbable que eso ocurra, en fin. Antes que postear cualquier cosa mejor no postear nada, bah, digo.
Saludos y gracias por los deseos, he resuelto todo lo que le ha ocurrido al vehículo desde los casi 10 años que lo tengo con lo cual seguramente resolveré este tema también.
Nico.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2019, 14:44
jajajjaajjaa
y... que otra cosa querés que te diga, si los bujes están "bien puestos", el semillado no es el problema pues "no es muy grueso", y así y todo seguís teniendo problemas... pues bien, no hay peor ciego que el que no quiere ver...
si has solucionado todo lo que le ha ocurrido a tu defender en 10 años, seguro podrás con esto.
Suerte, no te des por vencido.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2020, 02:24
Buenos días un amigo me ofreció tornear en teflon los bujes de las bisagras del capot, pero no tengo idea como son, entiendo que tienen la ranura con una inclinación especifica alguien tiene alguna foto o medidas de los mismos ? Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2020, 02:25
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2020, 08:09
Hola tengo uno guardado a última hora si puedo saco alguna foto con las medidas y las pongo.
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2020, 09:12
Buenisimo dale espero las fotos gracias
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2020, 22:50
zambias escribiste:
haciendo orden, encontré una bolsita con un par sin usar. No se si aun hacen falta las fotos.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2020, 05:10
Juan Cruz,
MuttLand,
Doblá el capot. Agarralo del lado que toca y abrilo un poco para afuera. Es por los semillados. Los bujes si están bien no tienen nada que ver. Y si toca a los lados atrás no vas a resolver nada con los topes de adelante. Doblalo y listo...
