Fecha actual 25 Abr 2024, 22:36
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2019, 23:11
Hola a todos. No enciende la luz baja y si posicion y alta. Cambie llave larga que era la del problema y funciono solo un . Pense que se habías dañado la chica pero ese no es el caso. Los fusibles de 7,5 están bien. Puede ser que se haya dañado la llave larga la de la bocina y giros y luz alta en un día???
Cualquiera me pueda dar un consejo gracias
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2019, 23:12
Tive luz baja despues de cambiar la llave larga solo por un dia y ya no funciona
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2019, 01:58
Revisaste ambas lamparas? No ocurre todos los dias, pero a veces los filamentos se queman simultáneamente...
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2019, 15:55
El problema es la tecla corta, no la larga...
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2019, 12:24
Hola como te dice Defeyago casi seguro es la llavecita corta, si se te cocinó, cuando la cambies fijate de paso de ponerle relays a las luces ya que de origen no traen, hay muchos posts sobre el tema de relays para las luces cortas y altas, es algo sencillo, si te das maña lo hacés vos mismo, espero lo soluciones, saludos, Gonzalo.
Defender 110 TDI 96
Mi modelo Land Rover: Defender 90 Soft Top
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2020, 15:20
Estoy con el mismo problema, y no encuentro los post a los que hacen referencia, podrán pasarme el link por favor, Gracias !!
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2020, 19:36
horacio escribiste:
Aquí tienes una buena explicación:
viewtopic.php?f=20&t=124918
Ten presente que la mayoría de relés traen salidas alternas: mientras un terminal está conectado (87) el otro no (87a), y viceversa.
Debes buscar con doble contacto (etiquetados los dos terminales de salida como 87; o bien como 87 y 87b).
https://www.cetronic.es/sqlcommerce/dis ... gLJAvD_BwE
Que me corrijan los expertos.
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
