Mi modelo Land Rover: Land Rover Defender 110 County, ´96
Publicado: 24 Jul 2020, 16:46
Buenas gente! Saben que un dia de golpe me dejo de andar el reloj de temperatura, de la parte trasera del tablero no toque nada mas que la parte inferior en busca de solucionar un problema con los giros que tuve. Puede que sea el bulbo? En ese caso hay forma de testearlo para ver si funciona? Agradezco la buena onda!
Publicado: 24 Jul 2020, 17:47
Testie el bulbo, lo sumergí en agua caliente y andaba bien. Las medidas me dieron 3 kilo ohms y cuando lo sumergí empezó a descender, lo retiro y aumento. Por lo que supongo que esta bien. Alguien sabe como testeo el reloj o como puedo averiguar si el cable esta en condiciones? Desde el tablero al bulbo.
Publicado: 24 Jul 2020, 18:09
Al reloj le llegan tres niveles de tensión: +12V (conector pala hembra al cable, creo que color verde), masa al tornillo de la carcasa (cable color negro), y el que viene del bulbo (conector pala macho al cable, creo que color verde con línea negra). Si el instrumento está funcionando, le colocás la alimentación correspondiente en sus terminales (de los 12V y la masa), mandando al otro terminal del reloj los 12V directos tendrás la aguja en un extremo de la escala, y si le mandás masa (creo que en el aire, es decir sin conexión) se irá al otro.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
