Fecha actual 26 Abr 2024, 19:01
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2021, 12:42
Hola no me enciende la luz de stop estimo que debe ser el swich. En el manual de taller se ve un swich en la caja del pedal pero no me doy cuenta como acceder
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2021, 12:45
No está en el pedal, está detrás de la bomba de freno. Entre ella y el cortafuegos, bastante difícil de trabajar.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2021, 14:00
Uhh complicado entonces habrá que desarmar todo entiendo? Hasta el servo?
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2021, 17:34
Buenas tares colega
si hay que sacar el sevo para acceder al Switch
no es dificl
pero tenes que sacar servo con bomba y x ende tendrás que purgar frenos
te recominedo reemplazr x nuevo- si ves el plástico envejecido
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2021, 18:34
Si lámparas y fusibles están bien será swich habrá alguna otra prueba a antes de desarmar
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2021, 07:32
Desenchufas los cables del swich y haces contacto entre ellos.
Espejo detrás si trabajas solo o alguien que te indique.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2021, 12:15
Si correcto el enchufe del swich esta afuera de la caja ayer revisando me di cuenta de esto. Desechusenchufe y probe con un tester el swich anda perfecto pero porque no prende un misterio. Ahora el tema debe de estar en un cable.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2021, 13:04
En la zona de carga, al lado de las cerraruras del portón, están los cables que llegan a las luces traseras, fijate si no se te desprendió uno de los conectores tipo clavija que tiene.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2021, 23:20
Pedro probando descubrí que no le llega corriente al swich. Desde el swich hacia las luces esta ok la conexión. Desarme la fusilera y no encuentro el cable verde que alimenta al swich. Tampoco hay un fusible para el stop y marcha atrás debería ser el 17. Desarme todo el tablero para seguirlo ya que el cable entra por el medio donde hay una tapa del lado del motor y solo me queda quitar la parte baja donde están los parlantes quite todos los tornillos que están a la vista más parlantes pero toda esta pieza no afloja absolutamente nada no encuentro donde puede estar agarrada tampoco lo descubro en el manual de taller. Vi que tenes una publicación de esto del 2013.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Mar 2021, 00:00
Bien Pedro. Un capo... :grin:
Ex disco tdi 300 1994 La Lady
ONE LIFE, LIVE IT
